Le "Carmen II", thonier basque
+5
titou 24
pirate
Makwa
9 participants
Comme je l'avais précisé dans ma présentation, je suis un novice en matière de construction navale. Néanmoins, j'ai toujours beaucoup aimé les navires de pêche...
Je me suis donc lancé dans la construction du Carmen II, maquette au 1/40ème de Artesania.
Je vais essayer de vous faire vivre l'évolution de ce navire...
D'abord, une vue de la boite, et du modèle:
Pose des couples sur la quille:
La partie la plus fastidieuse de la construction, pose du bordage...
Bordage terminé (ouf!)
Un ponçage minutieux permettra de corriger toutes les imperfections et je pense qu'un masticage s'impose...
Pour ce faire, je pense utiliser un mastic de carrossier...
Petite récréation, le lattage du pont...
...et la pose des gouttières de pont.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
J’ai divisé la société en deux catégories : mes amis ou mes cons à moi et les cons des autres que je ne supporte pas.
Makwa- Age : 68
Re: Le "Carmen II", thonier basque
La suite...
Masticage et ponçage de la coque:
J'utilise un mastic polyester de carrossier. Il est très fin, ce qui permet un ponçage très précis.
De cette précision dépendra le résultat final, aussi je n'applique que de fines couches de mastic, puis ponçage, puis nouvelle couche, et ainsi de suite...jusqu'à totale disparition des défauts...
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
Makwa- Age : 68
Suite de l'aventure...
La pose des pavois terminée, la coque mastiquée et poncée, j'ai posé les "chandeliers" contre les pavois, ainsi que les lisses.
J'ai commencé le traçage et le perçage des dalots...
A ce stade, j'en arrive à la mise en peinture de certaines parties. Donc, dernières retouches de mastic, finition au papier fin, puis très fin, et contrôle minutieux de la maquette. Ensuite,(au moins) une couche de bouche-pore.
Enfin, peinture blanche sur l'ensemble (sauf le pont) Je vais pouvoir tester mon aérographe tout neuf !
Makwa- Age : 68
Suite:
Première mise en peinture de la coque et des pavois...
Cela me permet de voir tous les défauts à corriger.
Concernant la peinture, j'ai utilisé de la Humbrol diluée au diluant cellulosique pour un séchage plus rapide. Mais au vu des surfaces à couvrir, je pense me tourner
vers une peinture acrylique du premier Bricomachin venu....
Makwa- Age : 68
Petit intermède ...
Pose des mains courantes:
Fabrication du "trou d'air " (?)
...et l'un des 3 treuils en cours de réalisation:
J'ai commandé des baguettes de pin car je compte refaire le pont. Celui en simili "acajou" ne me convient pas, du moins je pense que ça ne va pas avec un navire de travail...
La suite bientôt
La suite bientôt
Makwa- Age : 68
sympathique ce bateau de pêche et bon travail. Tu as raison pour l'acajou mais tu vas avoir du mal à mettre autre chose à cause de l'épaisseur.
C'est vrai, mais je pense qu'il me reste assez de marge pour ajouter des lattes de 1mm...
Sinon, je les raboterai un peu.
Makwa- Age : 68
salutation a toi makwa
je vien de lire ton sujet est ton travail et trés propre pour un novice bravo a toi
j'aime beaucoup se style de bateau j'ai bien fallit un jour m'acheté le marina II de artesania il et un peu plus grand
ton modele est tres jolie je m'en ferai peu un un jour mais navigant^^
tout mes encouragement pour la suite de ta construction
pirate
pirate
pirate- Admin
Merci ami Pirate.
Makwa- Age : 68
beau travail !
mais pourquoi, puisque c'est un bateau en bois s'ingénier à faire une coque lisse comme un miroir ?
On doit voir le bordé .
Le prochain sans doute.
Bravo encore
Bravo Makwa beau travail , bonne continuation
Tu as raison, Gazou, mais je n'étais pas vraiment satisfait de mon bordage...aussi j'ai préféré cette solution.
Pour le prochain (certainement le Marina de AL), je vais tâcher de m'appliquer un peu plus
En tout cas, merci de vos encouragement :(
Makwa- Age : 68
La suite:
Hier, mise en peinture de la coque.
Le masquage a été une sacré galère, mais grâce à la bande Tamiya, je m'en suis à peu près bien tiré...
Par contre, contrairement au modèle de la boite, je voudrai l'immatriculer. Or, je ne vois pas comment faire un lettrage bien net... :comprend pas
Si vous avez des idées...
Makwa- Age : 68
un seul mot: Superbe.
tu parles d'un débutant.......
le seul moyen d'avoir des lettres correctes et bien allignées c'est d'aller en faire fair chez un gars qui fait de la pub adhésive pour voiture. Ce n'est pas si cher que ça et ça vaut vraiment le coup
sinon tu as la solution suivante
tu les écrits sous words
à la police et la taille que tu veux
puis tu les impriment sur papier auto collant transparent
mais ça t'oblige a mettre une couche de verni une fois posé
titou
Merci pour les tuyaux
Makwa- Age : 68
Makwa- Age : 68
Makwa- Age : 68
Je viens de découvrir ce post. Magnifique travail, bravo. Un magnifique bateau de pêche comme je les aime dans une réalisation maqette impeccable.
ULYSSE- Age : 75
Merci Ulysse
Makwa- Age : 68
La suite...
Après traitement au sel pendant une dizaine de jours, on voit que les veines du bois apparaissent bien plus nettement qu'avant, de même que les joints entre les lattes:
J'ai fait figurer le cloutage des lattes avec la pointe d'un crayon à papier et passé deux couches de "teinte à vieillir" :
Reste quelques retouches de peinture à faire autour des dalots...
Makwa- Age : 68
La couleur de ton pont est plus réaliste que celle de mon Toirette
Bonne continuation
Pier33
Bonne continuation
Pier33
bonjour et bravo pour ton travail! je me permet une petite remarque mais étant un débutant je n'en fait jamais alors je me lance j'ai constaté sur ta peinture de coque que la ligne de flotaison suit la tonture de ton navire mais normalement elle est droite!! à moin que cela provienne de la photo? et la je retire de suite ce que j'ais dit :cheers: sinon ton travail est tres soigné et je vais suivre ton chantier qui est interessant.bonne continuation!
timonier.
timonier.
un tres beau travail
je trepine d'impatience de voir la suite
salutation
daniel
salutation
daniel
[b]EXOCET25 (Daniel)
exocet25- Age : 63
» Thonier Sainte Thérèse typiquement basque
» Présentation CARMEN II
» Tangons chalutier basque
» RESTAURATION D'UN THONIER
» Amorebieta ( Pays Basque, Espagne)
