La Marie Jeanne 1/50 ( scratch..)
Bonsoir.
J'ai récupéré ça...pour ...rien...
Je vais voir ce que je peux en faire. ( entre deux séquences Hermione )
Il manque pas mal de choses que je pourrais faire...( pont,quille etc...)
Reste les couples... il n'y sont pas ...et la planche non plus.
Si quelqu'un a la planche des couples ( juste ça),ce serait sympa de m'envoyer une photocopie. Merci. ( je ne sais pas si en PDF on peut )
Alors,à plus pour la construction...peut-être.
Felix.22- Age : 77
Re: La Marie Jeanne 1/50 ( scratch..)
cousinhub a écrit:
Je ne crois pas qu'il y ai les couples dans les boîtes B B
Apparemment si,ou du moins la planche échelle 1. Là,je n'ai rien du tout.
On va y arriver,il n'y a pas péril.
Felix.22- Age : 77
Bonjour.
Regarde sur le site BB, il y a toutes les docs de leurs bateaux.
Souvent il y les plans des planches de découpes avec les couples.
Il y a peut être moyen de s'en sortir...
Bonjour Felix22,
Tu vas trouver ton bonheur ici:
http://www.billingboats.com/components/com_redshop/assets/document/extrafields/1496233768©BB580%20Marie%20Jeanne%20-%20Main%20Plan.pdf
http://www.billingboats.com/components/com_redshop/assets/document/extrafields/1496233768©BB580%20Marie%20Jeanne.pdf
Wadone
Wadone
Bonsoir.
Merci pour le lien wadone. Mais à l'impression ça ne va pas,même + 110% c'est trop petit. Peut-être me suis je trompé quelque part à l'impression... Merci de vos conseils à ce sujet.
Reste plus qu'à trouver quelqu'un ( ou un magasin) qui l'a et veut bien me faire une photocopie des couples...
Ou alors bricolage maison....ou autre proposition,je prends...
A suivre...et merci à vous.
Crdlt.
Crdlt.
Felix.22- Age : 77
Bonjour.
Comme je n'ai pas envie de "ramer" longtemps j'ai fait des gabarits en carton de la quille et des couples ( refaits "maison" ),ça a l'air de coller avec les emplacements des encoches pont et quille.
Donc je commence la quille en bois et les couples un par un pour voir au fur et à mesure si ça colle.
A plus pour cette nouvelle aventure
Felix.22- Age : 77
Bonsoir.
Voilà mon bricolage " maison."..
C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dans la boite. Alors ce sera presque que du scratch...J'adore !
J'ai retracé les gabarits carton sur contre plaqué ( tout ce qui me reste pas terrible,mais je fais avec.)
J'ai fini le lattage. Voilà,vous pouvez je vais me
A plus pour la suite ( masticage etc...) il va y en avoir pour un moment.
Felix.22- Age : 77
Lorsqu'on fait un gabarit en carton, on prend du beau carton, genre boite de pâtes, pas du carton ondulé
On fait le dessin soigneusement, au bic plutôt qu'avec un crayon mal taillé, et on découpe soigneusement avec des bons ciseaux à papier ou au scalpel
La moindre différence sur un couple donnera une catastrophe au collage et fera dire que le plan ou le kit est merdique
Pour fixer les lattes sur les couples, jamais de clous, mais de la colle blanche D3
Si on désire mettre des clous le temps du séchage, on ne les enfonce pas à fond, car il faudra les retirer : En effet, des clous empêcheront un ponçage parfait
Donc on se sert de pinces ou d'élastiques, qui ici auraient bien convenus
Je sais, tu vas dire que tu as de l'enduit, mais faire une coque en enduit c'est du travail de cochon : lorsque tu feras un Riva à la place d'un chalutier, tu ne pourras pas employer d'enduit puisque le bois restera apparent, étant simplement vernis.
Autant apprendre, non ?
Une fois le squelette assemblé, avant de mettre les lattes, il faut "équerrer" es couples, ce qui veut dire poncer leur chant dans le sens du bordage pour que les lattes y posent à plat
Regarde ce que tu montres :
Les flèches blanches montrent le chant du couple qui n'est pas équerré
La flèche rouge montre une bosse dans la latte, qui pose sur l'arrête arrière du couple, c'est à dire trop loin, puis que la forme du couple est définie par l'arrête avant (l'arrête avant pour les couples arrières, et l'arrête arrière pour les couples avant, seul le maître couple, le plus large, ne doit pas être équerré par ponçage de son chant)
Maintenant, regarde la photo retouchée comme si tu avais bien travaillé
Le chant du couple a été poncé dans le sens du bordage, et la flèche verte montre la planche qui maintenant pose correctement, sans faire de bosse.
Et on fait comme ça à tous les couples
Le modélisme naval en bois est une école de patience et de précision. Il ne faut jamais être pressé, et ne pas hésiter à recommencer entièrement ce qui n'est pas parfait
...le " sorbouilleux " septentenaire + 1 c"est Félix
Felix.22- Age : 77
Bonsoir.
Je continue de m'amuser avec ce "truc"
Bien sûr que j'ai arasé les couples
Enfin faut bien rigoler un peu. De plus je pars de rien avec ( scie à métaux,limes,cutters,épingles,colle à bois,pâte à bois,papier de verre...c'est à peu près tout...) et je n'ai pas le plan à l'échelle. Je glane un peu partout..( j'en vois des choses )
Je suis assez content de moi,qu'est ce que je m'amuse j'adore...
Ce sera tout pour aujourd'hui. Demain je retourne sur l'Hermione.
A plus.
A plus.
Felix.22- Age : 77
Felix.22- Age : 77
Hello Felix
Un sabord, c'est une porte pratiquée dans la muraille d'un bateau pour laisser passer la bouche d'un canon
la partie de la coque prolongeant le bordé au-dessus du pont s'appelle le pavois
Il est surmonté d'une lisse de pavois,sur laquelle on s'appuie pour regarder la mer
Les trous (éventuellement munis de portes) pratiqués dans le pavois et servant à faire sortir l'eau embarquée et le poisson à rejeter s'appelle un dalot ou un sabord de décharge
albertus a écrit:Hello Felix
Merci Albertus ...je suis un "marin d'eau douce" moi
Je me suis "gouré" entre pavois et sabords ( mille milliards de... ),mélange avec l'Hermione,je me suis mal relu )Je vais corriger de ce pas...
En tout cas ton schéma pourra me servir.
Crdlt.
Felix.22- Age : 77
Bonjour.
J'ai aussi un peu avancé.
Des images suivront.
Felix.22- Age : 77
Bien l Bonjour à tous.
Oui ont ma appelé???
» la marie jeanne de mousse17
» Le Tadoussac (Classe Envoy) from scratch
» Construction d'un pushboat en scratch par Wadone
» Construction de la Sainte Jeanne
» LA SAINTE JEANNE de DIDIER94
