Moteur Igarashi SP3650-65G
Le belge
Papachef
Que pensez-vous du moteur Igarashi SP3650-65G
Avec une hélice de 3cm quel est la limite de poids et de longueur d'un bateau
•Consommation de courant moyenne : 1.7 A
•Couple (max.) : 12.5 N mm
•Courant à vide : 0,4 A
•Diam. arbres : 3,17 mm
•Dimensions produit, diam. : 36 mm
•Efficacité : 55 %
•Longueur arbre moteur : 50 mm
•Poids : 161 g
•Puissance utile (moteur électrique) : 5.8 W
•Référence fabricant : X-Drive 540-1
•Régime à charge : 4500 tr/min
•Régime à vide : 5600 tr/min
•Tension de fonctionnement : 3 à 15 V DC
•Tension nominale : 6 V DC
•Type : SP 3650-65
•Efficacité : 55 %
•Poids : 161 g
•Type : SP 3650-65
Papachef- Age : 71
Re: Moteur Igarashi SP3650-65G
Salutatous !
Impossible de répondre à une question de ce type, sans savoir de quel bateau on parle...
Dans mon vraquier de 145 cm de 18 Kgs (lesté), le même (type de) moteur alimenté en 2S fonctionne très bien, et je dois limiter les gaz à 30-40% sinon le vraquier avance bien trop vite...
Dans un off-shore de 50 cm et 1 Kg on aura probablement l'impression que le bateau avance au ralenti...
Bye bye
Thierry.
Bye bye
Thierry.
Oups
Le bateau est un Blue Sky de 1965 avec actuellement un moteur également des années 60 ....... "Jacky"
Il mesure 60cm pour un poids de 2kg.
Pour le moment je préfère rester en Brushed
Papachef- Age : 71
Salutatous,
Je ne sais pas ce qu'est ce "blue sky" comme bateau, si on cherche "blue sky boat" sur google, cela va de la barque au yacht de luxe en passant par des voiliers...
Bye bye
Thierry.
Bye bye
Thierry.
ok, on sait maintenant a quoi cela ressemble, mais quelles sont les dimensions et le poids ?
C'est précisé plus haut, 60 cm et 2 Kg.
Tonton Marcel- Age : 71
Trop faible, sans aucun doute
On a 5,8w de puissance, je pencherais plutôt vers minimum 80w
Le W45, même genre de vedette de 2 kg, est équipé de deux speed 500
Le speed 500 fait 50W à priori et il est épuisé chez certains vendeurs.
Quelle serait le "meilleur" moteur avec charbons pour mon Blue sky ?
Papachef- Age : 71
Un petit tour chez le centre Emmaüs du coin, pour récupérer deux perceuse sans fil, démontage de celle ci et tu as 2 moteurs puissants en 12,14, ou encore en 18 volts, plus un tas de pignons pour la réduction. Et si les batteries sont en bon état, tu peux bricoler les accus.
J'ai un iragashi 3650-65 sur une vedette sensiblement de même poids, elle fait 80cm, et ce moteur est largement assez puissant. en 7.2 volts (même trop, je vais rarement à fond) ce moteur tourne assez lentement (5000 tr/mn) et convient bien à une coque type chalutier. son bobinage est constitué de 65 tours de spires de fil fin: lent et coupleux, faible consommation
les speed 500 et 600 ne conviennent pas, ils tournent trop vite et n’atteignent jamais leur vitesse de rotation idéal dans l'eau si on les branche en direct sur l'arbre, donc ils chauffent. Quand j'utilise ce genre de moteur, je mets un réducteur.leur bobinage est constitué entre 27 à 23 tours de spires en fils plus gros: moteur rapide de 18000 à 25000 tr/mn sous 7.2 volts,consommation plus élevée
Salutatous !
Bien vu Jando, sans réduction c'est trop rapide. Mais avec réduction c'est tout bon et on a de la réserve. Remarque cependant que le bateau de Papachef n'est pas un chalutier, mais une vedette...
Papachef ne nous aide pas beaucoup, on ne sait pas trop ce qu'il cherche finalement...
Allez, je tente une proposition : moteur CAP 545SH vendu à 13 EUR chez CAPMAQUETTES ICI
Mais la vedette ne sera pas une vedette... rapide... !
Bye bye
Bye bye
Finalement, je cherche un moteur pour changer l’actuel qui est un « Jacky » des années 60, qui prend d’ailleurs beaucoup de place dans le « Blue Sky » c’est pour cela que je pensais au moteur Igarashi Sp3650-65. Désolé de n’a pas avoir été clair.
Papachef- Age : 71
albertus a écrit:Trop faible, sans aucun doute
Non pas du tout, cette maquette n'est pas un racer.
J'ai 2 moteurs de ce type dans un car ferry qui fait 7kg est je dois le freiner alimenter en 6v avec des hélices de 30mm.
Je tenterais ce moteur.
J'avais une vedette de même type avec un decaperm 8000t/mn 42w elle déjaugeait et je faisais même du skie nautique avec.
fabco- Age : 70
