conversion d'un moteur thermique en vapeur......
Je recherche des renseignements pour transformer un moteur thermique 4 temps ( OS 10 à soupapes) en moteur à vapeur.
Tous les conseils et adresses utiles seront les bienvenus
Thierry
Thierry
Re: conversion d'un moteur thermique en vapeur......
le moins que l'on puisse dire c'est que tu ne reste pas dans les sentiers battus.
J'aime ça !
c'est comme ça que je vois le modélisme, on cherche, on essaie, on tente, même si ça gêne les psycho-rigides et les dérangés du ciboulot.
J'aime ça !
Salut Gazou,
Je sais que certains l'ont fait avec des 2 temps, mais en 4 temps je ne sais pas si on peut.
thierry
thierry
Coucou de Lagaffe,
Moteur à 4 temps:
1- Admission, le piston descend, soupape admission ouverte
2- Compression, le piston remonte, soupapes fermées
3- Explosion, le piston descend, soupapes fermées
4- Echappement, le piston remonte, soupape échappement ouverte
Je passe sur les durées d'ouverture et calage des soupapes...
Seul le temps 3 est moteur, et correspond à 1/2 tour de vilebrequin sur 2. Ce qui explique que l'arbre à cames fait 1 tour pendant que le vilebrequin en fait 2.
Pour transformer un 4 temps en moteur à vapeur il faudrait modifier l'arbre à cames et son entraînement... En gros transformer le moteur en 2 temps.
1- Admission au PMH, fermeture de l'admission "un peu" plus tard
Expansion de la vapeur, descente du piston
2- Ouverture échappement au PMB, jusqu'au PMH
Mais... Savez-vous qu'il existe des moteurs à air comprimé largement plus performants ?
Turbines, moteurs à palettes, moteur à pistons et plateau oscillant, moteurs Stirling... Et le classique moteur à vapeur à piston(s) et distributeur, largement exploité, simplement le distributeur remplace la soupape.
Votre histoire, c'est un peu comme si vous récupériez une motobylette à explosion pour un faire un vélo à pédales.
Possible, mais farfelu.
lagaffe
Moteur à 4 temps:
lagaffe
Salut Lagaffe,
Tout à fait d'accord avec toi, mais j'avais pensé faire entrer la vapeur par la bougie et faire l'échappement par les soupapes, un tour par l'une et le deuxième tour par l'autre.
Malheureusement la modification de l'arbre à cames et quasi impossible.
Thierry,
( né dans la même ville que l'inventeur du cycle 4 temps: Alphonse Beau de Rochas en 1862 à Digne les Bains )
Tu vois il n'y a pas que des farfelus chez nous
Thierry,
ça c'est un truc pour Estirio
Et j'aime beaucoup ça, ton truc en bas
En essayant continuellement , on finit par réussir.
Donc: plus ça rate , plus on a de chances que ça marche.
BON ! ça en est où
BON ! ça en est où
Bonjour Gazou ! Cela faisait un bout de temps que je cherchais ce lien concernant l'adaptation d'un injecteur vapeur sur un moteur quatre temps, qui traînait dans un coin perdu de mon disque dur!... Cela marche avec de la vapeur surchauffée, donc avec une chaudière "flash" à vaporisation instantanée. Espérant que cela répondra à la question de Thierry...
http://www.flashsteam.com/
ULYSSE- Age : 76
Technique, certes, mais je t'avoue qu'à mon niveau, j'ai peur de la vaporisation instantanée. 40 à 80 bars, vues mes bévues à 3 déjà, je n'ose imaginer le résultat.
Quant aux tests en salle de bains, je n'en parle même pas !
Tu as déjà une turbine ce me semble, tu as aussi goûté à cette discipline pointue ?
Bonjour Raphael ! Non, je n'ai pas de turbine et ma pratique de la vapeur se limite au montage d'une JMC achetée en kit pour équiper ma chaloupe Bernard Retif. Par contre, la technologie de la vapeur me passionne. En théorie, pas de risque d'explosion : en cas de surchauffe, le serpentin fond et l'eau noie le brûleur ! ... Pour le flash steam, je te renvoie au lien suivant :
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1736-flash-steam
ULYSSE- Age : 76
Un amateur de JMC ne peut pas être foncièrement mauvais...
Pas grave, et je me demande alors qui parmi nous a récemment fait de la vaporisation instantanée... Allo ! Y a quelqu'un ?
» Moteur sur vos offshore thermique
» Inverseur de marche pour moteur thermique
» Conversion machine à vapeur statique en machine bateau
» Moteur vapeur ???
» Pièces moteur vapeur
» Moteur vapeur ???
