L'abeille liberté de Did
+12
alaindu86
serge33
papi45
Jean-Do
motalo
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: L'abeille liberté de Did
et sur le plan elle doit faire combien ?
il est au 1/50e ?
un peu de lecture
https://www.cmbj.org/index.php/realisations/remorqueurs/51-abeille-liberte?showall=1&limitstart=
https://www.mes-petites-bricoles.ch/2018/03/05/le-pont-et-le-guide-cable-de-labeille-liberte/
https://www.mes-petites-bricoles.ch/2018/02/12/construction-de-la-coque-de-labeille-liberte/
il est au 1/50e ?
un peu de lecture
fabco- Age : 70
Et bien j'ai normalement respecté les dimensions du plan et son échelle est au 1/60
Did- Age : 64
J'ai acheté le plan au 1/100 chez MRB et l'ai fait agrandir au 1/60
Did- Age : 64
Une bien belle réalisation en cour, j’espère pour toi que tu n’auras pas trop à jouer avec la cale à poncer, parce que l’iroko est un bois assez dur et il faut pas mal d’huile de coude pour faire surface nickel chrome
Jean-Do- Age : 74
Non dans l'ensemble (pour répondre a Jean Do) l'iroko se travaille assez facilement je dégrossi au 80 et fini avec du 120.
et je le fais pas en une seule fois je ponce 10cm d'un bord puis l'autre et je colle et je reponce comme cela c'est moins fastidieux.
Did- Age : 64
je suis cette construction originale avec intérêt . Manifestement tu sais travailler le bois .
Je n'es pas de mérite car j'ai toujours travailler dans les copeaux de bois.
Mais la ou çà va se corser s'est dans le tournage des pièces en métal car je viens de recevoir mon dernier
jouet (un tour de chez Multirex).
Did- Age : 64
Je viens de parcourir ton post et ce que je vois me sidère tellement c'est bien fait.
Cela ce voit que tu adore tout ce qui touche au bois.
Je suis ton avancée comme les copains
Eric
Eric
papi45- Age : 61
Bonsoir a tous,
je viens de m'attaquer au tournage de mes tuyères en laiton,mais je rencontre un soucis d'usinage
je voudrais me faire conseiller pour évider le rond de laiton de diamètre 80 mm extérieur pour arriver
a 61mm intérieur je pensais utiliser un trépan du style valcut quatro mais voila je ne sais pas si cela est
la bonne façon de faire,je voudrais des avis merci aux habitués du tournage.
Did- Age : 64
Tu as plusieurs solutions: en voici 2
Soit tu perce un trou le plus gros possible et ensuite tu alèse a l'aide d'un outil en faisant des passes successives (opération assez longue vu le diamètre a obtenir)
https://www.youtube.com/watch?v=K69d0Ua5Ht4
Soit tu pratique un carottage comme indiqué sur ce lien
http://serge79.over-blog.com/article-30773949.html
Il y a nécessité d'avoir un outil spécifique et une lubrification conséquente
Serge
Serge
serge33- Age : 76
Le trépan dont tu parles une solution de carottage mais sûrement onéreuse. Tout dépend du budget dont tu dispose et du nombre de fois que tu l'utiliseras.
Le choix t'appartiens .
serge33- Age : 76
Merci de la réponse serge 33,je vais alors laisser tombé le trépan et m'orienter sur l'achat un foret d'un
diamètre de 20 mm ou 25 a minima car je possède un de 16mm mais il n'es pas assez gros car a l'outil à aléser talonne en partie basse.
une autre question se pose, mon tour serra t-il assez puissant ? pour ce genre de foret.
Did- Age : 64
"Soit tu perce un trou" Serge ce que tu écris, est une chose impossible à faire.
Jean-Do- Age : 74
Pourquoi un rond de laiton ?, ne serait-il pas plus simple de prendre des tubes PVC,( qui sont plus épais que des tubes laiton ), de 2 ou 3 diamètres différents entrant et collés les uns dans les autres et profilés ensuite ...
Alain
Alain
alaindu86- Age : 76
Bien l'bonjour;
Alain a la bonne idée ! Moins chère qu'un rond de laiton et plus facile de réalisation et moins dangereux ( et si tu te loupes, bein toujours moins chère)
Et maintenant voila les 2 tuyères que j'ai fait en laiton pour le supply que je suis en train construire. J'ai percé le centre du rond à 6mm puis à 8, à10 ainsi de suite jusqu'à ce que l'outil de tour puisse passer puis j'ai fini d'aléser avec ce même outil. Evidemment c'est un peu long.
seismic76 a écrit:Bonjour,
Très beau ,mais une question le laiton tu le payes pas ?
Parce là il y a au moins 90% de déchet .
Rouler une bande de laiton et la braser aurait été beaucoup plus simple et économique !
» Kit de l'ABEILLE LIBERTE
» ABEILLE LIBERTE
» ABEILLE LIBERTE de TIMONIER et de .......
» documentation Abeille Liberté
» abeille liberté
» ABEILLE LIBERTE
» abeille liberté
Page 2 sur 4
