Vitesse a l'échelle
domi13
LAPIN 44
LAPIN 44- Age : 72
Re: Vitesse a l'échelle
hello Michel
Ton image n'est pas lisible ! tu devrais la scanner en haute définition et ne mettre ici qu'un lien qui permette de l'atteindre et de la télécharger
Bonjour Albertus
Je ne sais pas faire comme tu dis, je ne connais de l'informatique,que le strict minimum pour m'en servir ,Format, pixels, haute définition ???? .En bas de mon écran,il y a une fonction zoom,en l'activant,cela agrandi l'image, ou alors l'imprimer,
L'original qui a environ 35-40 ans a un peu souffert du temps,
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
Bonjour LAPIN44 et Albertus,
le tableau donne la vitesse maquette = vitesse réelle divisée par la racine carrée de l'échelle.
1ère ligne 2ème tableau:
Vitesse réelle = 29 noeuds = 53,507 km/h
Vitesse maquette au 1/100 ème = 5,370 km/h, soit 67 secondes pour faire 100 mètres.
C'est l'application de la formule de William Froude.
Amicalement,
domi13
Amicalement,
domi13
domi13- Age : 69
Hello Lapin
ben il ne te reste plus qu'à recopier ça à la main
j'ai mis un tableau semblable sur mon site, rubrique "documentation".
http://minichantiernaval.free.fr/Documentation%20Vitesse.htm
Didier.
Didier.
Coucou de Lagaffe,
Et c'est reparti pour un tour !
Pas d'accord avec la formule.
Si vous mettez votre bateau dans un décor à l'échelle et que vous filmez, ça va vous faire un accéléré à décorner les bœufs.
Et je ne vois pas comment mettre notre vue à nous à l'échelle.
Pour avoir une vitesse réaliste, la vitesse du modèle doit être à la même échelle que le modèle.
On peut aussi passer le film au ralenti, mais on n'aura jamais le bon rendu en direct.
salut a tous! corrigé moi si je me trompe mais l'eau par rapport à nos petit bateaux n'est et ne sera jamais à l'échelle de nos maquettes ce que je veu dire c'est que deja pour l'amplitude du mouvement du navire elle n'est deja pas à l'échelle étant donné que les maquettes son secoués comme des pruniers et à une vitesse qui ferait vomir tout un équipage si cela donnai pareil dans la réalitée! :wooble: donc deja si on met nos maquette à la vitesse qu'il faut niveau échelle je ne sais meme pas si la vague d'étrave serait visible et le sillage serai tres petit? non? :comprend pas
voici une photo prise par notre ami guerrande ou l'on voit ce creu qui commence de la vague d'étrave pour finir au cul du remorqueur! bon béé si on apllique la vitesse à l'échelle qu'il faut, ce phénomène ne se ferai meme pas visible pour avoir cela! il faudrait que la maquette fonce comme une vedette rapide! et la encore ce n'est pas réaliste! c'est cela que je trouve dommage mais c'est comme ça!..
Moi je vais vous dire:
c'est parce que vous construisez trop petit ! :cheers:
On réduit la vitesse a l'échelle, mathématiquement, mais la densité de l'eau ,la vitesse de propagation des vaguelettes ,le vent reste a l'échelle grandeur, et ce d'autant plus important que l'on descent en echelle,
L'echelle de temps serait aussi a prendre en compte,on réduit les dimensions,les volumes,la vitesse mais pas le temps
Une vaguelette de 2 cm en grandeur represente 0.60 metre au 1/33,mais 2.00 metres au 1/100
Je regle la vitesse de mes modeles en comparant la ouache du modele avec celle d'une photo de navire grandeur ,exemple la photo du remorqueur de Timonier ci dessus
Un ST à pleine vitesse, 10 neouds
Modele au 1/33 d'un ST a pleine vitesse,Naturellement, la densité ,et en plus c'est de l'eau douce ne rendra jamais l'écume.
Modele d'un ST dans des creux de 3 a 4 metres ,10 a 12 centimetres a l'échelle
13 noeuds,24 km/h ,sur route c'est lent ,mais sur l'eau ,Comme j'ai vu ,a bord de KERHUON,qui filait 13 noeuds,que vous etes au raz de l'eau et vous voyez le retour du creux a l'arriere qui arrive au niveau de la lisse du pavois,la crete de la vague effilochée par le vent,ça donne une impression de vitesse,domage de je n'ai pas pris de photo
LAPIN 44- Age : 72
bonjour à tous
je suis d'accord avec timonier ; la vitesse échelle est trop lente ; dans la mesure du possible j'essaye de reproduire la vague d'étrave du grandeur mais pas à pleine vitesse bien sûr :cheers: , car ce n'est pas un racer :cheers: :cheers:
Bonne continuation,
Jean-Charles
en résumé, il faudrait s'appliquer à obtenir un effet réaliste, mais en navigant dans un liquide plus fluide que l'eau, et en installant autour du plan d'eau un décor à la même échelle que le bateau !
je crois que la sentence "in media veritas" est d'application
la vérité est entre les deux solutions. Celle expliquée par Lagaffe donne une vitesse un peu lente, et avec celle expliquée par Domi13 c'est un peu rapide.
Je crois qu'il faut simplement se fier à l'impression donnée par la maquette sur l'eau. Un petit bateau qui se ballotte comme un bouchon aura intéret à mettre des gaz pour se stabiliser, une gros maquette ralentira car ce sera très visible si elle va un peu trop vite
c'est un sujet plutot intérèssant mais comme dit albertus il faut se fier à l'impression de la naviguation du modèle et essayé de dosé au mieu pour le rendre réaliste. personnellement je préfers ne pas voir d'écume se formé à la limite, mais avoir le plaisir de réalisé de belles manoeuvres en douceurs, de jouer avec son erre et de faire quelques accostages comme les vrais. apres chacun son petit plaisir.
mon anteo à pleine puissance il est assez lourd et donc sa vitesse est plutot correct sur l'eau il forme sa petite vague d'étrave également mais comme lapin pas d'écume :pleur
allé bonne soirée à tous!
on croirait un vrai
il y a un moyen de faire de l'écume c'est de
et c'est très réaliste
Bonne journée
on croirait un vrai
Bonne journée
Vous le saurez.. Demain !
le truc m'intéresse si c'est sans savon !
une idée peut être saugrenue mais une idée quand même .
pour avoir la bonne vitesse par rapport à la berge et avoir une vague d' étrave il suffit de remonter le courant dans une rivière .
Ainsi le differentiel de vitesse en le courant de la riviére et la vitesse du bateau donne une vitesse convenable par rapport à la berge ainsi qu'une vague d'étrave non negligeable puisque la vitesse du courant et du bateau son de sens inverse .
Pas plus de 7 noeuds pour la maquette échelle 1/3.5 et pourtant l'impression est réaliste. Bateau grandeur = 8m75; 75km/h.
Comme dit plus haut, vous construisez trop petit.
oui j'ais prit la photo au raz de l'eau comme si l'on voyai passé le bateau d'un quai à hauteur d'homme j'ais hate de savoir comment faire de l'écume moi aussi c'est quoi? tu met de la bière dans l'eau?
Bonjour Lagaffe
Tu est tres proche du bateau grandeur, 1/3,donc densité de l'eau pratiquement comme le vrai et en plus,tu navigue en eau de mer avec un bateau rapide,
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
» YOUPIII elle fonctione
» Vitesse de perceuse
» vitesse et vapeur
» GRIS /VITESSE
» Mesure de Vitesse / GPS
» vitesse et vapeur
» GRIS /VITESSE
