sns 142
+6
fabien79
10 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
sns 142
Bonsoir à tous
Voilà mon futur bateau. Il s'agit de la vedette SNS 142. J'ai récupéré les plans au format pdf au siège de la SNSM a Paris. Les plans sont au 1/20 je les ai agrandi au 1/15 pour réaliser une vedette d'un mètre.
fabien79- Age : 39
Re: sns 142
Re: sns 142
avec des couples et une quille aussi fins, il va falloir raidir le squelette avant d'y coller les fonds
Personnellement je préfère une quille en 8mm, des couples en 6mm et un bordé en 1,5mm
Re: sns 142
On peut toujours mettre des raidisseurs qui seront retirés au moment adéquat
Re: sns 142
Alors là, je dis bravo pour la table "chantier" en profilés 'bosch' avec réglets et traverses alu pour la fixation des couples. C'est très "Pro"
une table complètement polyvalente a souhait.
Super
Pour ce qui est des épaisseurs, c'est vrai que c'est un peu léger pour la quille. Mais une fois, fonds et bordés bien collés, ça devient plus solide.ça fait un peu "coquille d'oeuf", non ?
A bientôt
Super
A bientôt
namornik- Age : 65
Re: sns 142
Bravo ! c'est le modélisme de demain
Mais le temps qu'il ait programmé sa découpe et monté son chantier
Je crois que j'aurai fini la coque
Re: sns 142
18,7 tonne lège ça fait au 1/15e 5,5 kg, à 6,2 kgMais quand il faut faire léger , il n'y a pas d'autres solutions
Une quille en 8mm et des couples en 5, ça le fait et c'est rigide, avec une peau en 1,5mm multiplis
Construire léger ok, mais construire fragile au point de nécessiter des raidisseurs, c'est pas malin
Re: sns 142
je pense que construire léger ne veut pas dire construire fragile , au contraire , en cas de choc l'inertie d'une construction lourde peut être fatale .
Si la coque est bien construite elle sera résistante .
Re: sns 142
merci pour vos messages. C'est mon premier bateau naviguant donc tous les conseils sont bons à prendre.
fabien79- Age : 39
Re: sns 142
tu fais de bons collages de ta carcasse , tu laisses bien durcir , tu coffres et quand c'est bien sec tu maroufles au tissus de verre fin et tu auras une coque en béton.
renforce bien les bouchains à l'intérieur .
sur un bateau de 5 ou 6 kg on n'est quand même pas à 100 grammes près , surtout avec l'échantillonnage que tu as .
Quelle longueur fait ta coque ?
Re: sns 142
Je ne pense pas que cela pose problème.On a toujours tendance à faire des coques comme un char d'assaut.
Je suis en train de faire un remorqueur au 1/75e.La coque est en 2mm couple, quille et baguettes.Elle fait 52cm pour un poids en ordre de marche de 600g.
Au club, il y a un modéliste qui travail au 1/50ème (chalutier, remorqueur de port ) avec des coques de 50-70cm cm, il utilise du 3mm sans souci. Ces maquettes font environs 1.5kg
fabco- Age : 70
Re: sns 142
Bien L bonjour à tous.
Super le chantier de profilé alu Bosch.
Je te souhaite bon courage pour ton projet.
Re: sns 142
C'est bien ce que tu fait, c'est très propre
Par contre, je mettrai, des apôtres de part et d'autres de la quille, tout le long, pour avoir une surface de collage un peu plus large pour tes fonds,ou au moins a l'AV, là ou il y a la plus grosse courbure de proue.
je suppose que les "coffrages" seront en 1,5mm ? pour continuer dans la légèreté.
namornik- Age : 65
Re: sns 142
et renforce avec de la choucroute, à cet endroit ça ne se verra pas
Page 1 sur 5
