-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Bruit de parasite
Bruit de parasite Empty Bruit de parasite
Message par bricolo Sam 23 Mar 2019 - 11:51
Bien l bonjour à tous.
Je viens de changer de  moteur sur mon chalutier Marie Amélie.
J'ai mis son ancien moteur, si ma mémoire est bonne, c'est un speed 300/200.
J'ai ms un nouveau anti parasites
En faisant les essais il y a un bruit de parasites vers le variateur seulement à l accélération aussi bien en marche avent et arrière.Bruit de parasite 20190314
Bruit de parasite 20190313
Bruit de parasite 20190315
BricoloBruit de parasite 20190318
Bruit de parasite 20190319
Si quelqu'un peut m'aider ?
http://clubnautiqueduluco.free.fr
Bruit de parasite Empty Re: Bruit de parasite
Message par fabco Sam 23 Mar 2019 - 13:37
J'ai du mal à comprendre ce que tu appelles un bruit de parasite.
Un parasite provoque un frétillement au niveau des servos et/ou variateur.
Mais un bruit ?
Tu peux commencer par enlever le cardan et voir ce que cela donne.
Par contre tu peux avoir un sifflement à bas régime qui provient de la fréquence de découpage du variateur en fonction des moteurs.
Message par albertus Sam 23 Mar 2019 - 14:22
Les grandes règles c'est de séparer au mieux dans le bateau les fils de courants forts et les fils de courants faibles
donc par exemple sur un côté le 12 volt de puissance et les fils moteur, et de l'autre les fils de commande (trois fils) du variateur et des servos
Comme les frottements mécaniques peuvent parfois générer des parasites, on éloigne le récepteur du moteur et de l'arbre d'hélice
Pour le déparasitage, il faut trois condensateurs, un 47 nf entre chaque fil moteur et la masse du moteur, et le troisième, 470 nf,  entre les fils du moteur
Bruit de parasite Anti-p10
Message par bricolo Sam 23 Mar 2019 - 16:25
Si je comprcomprend bien il faut que je rajoute deux anti parasite 47nf.
Justement sur l'ancien moteur il y avais deux petits anti parasite, mais il y a eu une cassure au désourage c'est pour sa que j'ai mi un gros anti parasite entre les deux fils.
Message par fabco Sam 23 Mar 2019 - 19:22
Cela dépend des moteurs.Certains moteur ont déjà ces 2 condensateurs intégrés à l'intérieur.
Si ton servo ne frétille pas , l'ajout de ces 2 condensateurs ne devraient rien changer.
Cet essaie doit se faire en s'éloignant du modèle environ 30 à 50m
Autre recommandation:
ne pas faire passer le fil d'antenne du récepteur à côté du moteur.
Message par bricolo Lun 25 Mar 2019 - 18:40
Pour le fil d'antenne c'est pas évident j'ai pas beaucoup de place.
Si quelqu'un a un lien pour des antis parasite 47nf je suis preneur.
