Electrobidouilles 2
Electrobidouilles 2
Bonjour à Tous,
Voici quelques montages de commande de servo , certains pratiques pour ceux ne possédant pas de radiocommande programmable
Tout ces montages se branchent entre la sortie du récepteur et le servo et utilisent des microcontrôleurs de le série PIC 12.... ou ATtiny85
Ralentisseur de vitesse de servo (06)
permet de régler la vitesse de 2 servos, si on passe rapidement du neutre à une position maxi du manche la vitesse du servo est ralenti, pas de mouvement brusque du servo, vitesse réglable
A-Montage réalisé à partir du site : http://p.loussouarn.free.fr/
UNISERCOM : UNIversal SERvo COMmand (05)
ce montage permet de régler les 2 positions extrêmes d'un servo ainsi que la vitesse de déplacement (petit inconvénient si la course est assymétrique le neutre du servo est décalé)
B-Montages réalisés à partir du site : http://bateaux.trucs.free.fr/ageneral.html
1-Limiteur de course d'un servo (74)
Ce montage permet de régler les positions extrême d'un servo jusque +/- 90°
vidéo : https://youtu.be/cFY830JN67U
2-Commande d'un servo en fonction de la durée (73-1)
Le déplacement du servo n’est pas proportionnel au déplacement du manche de l'emetteur, mais proportionnel au temps pendant lequel le manche est actionné, déplacement +/- 90°, faible vitesse de déplacement
Utile pour la commande de rotation d'une tourelle ou d'une grue
vidéo : https://youtu.be/k_EHFHDUtys
3-Inverseur course servo (70)
Ce montage permet de commander deux servos l'un dans un sens et l'autre en sens inverse
vidéo : https://youtu.be/UPgy8_E8WRc
4-Doubleur de course d'un servo à 180° (73-2)
vidéo : https://youtu.be/9ydS0QbDdRU
5-Correcteur d'assiette (69)
Ce montage permet de modifier l'assiette d'un sous-marin en agissant sur les barres de plongée, taux d'action réglable
ce module est en // sur la commande de barres de plongée : action de correction auto et commande à partir de l'émetteur
vidéo : https://youtu.be/0SGC9A5NXao
C-Augmentation du débattement d'un servo site http://philrich123.free.fr/ (76)
Ce montage permet de régler les positions extrême entre +/- 45° et +/- 90°, les positions peuvent être différentes autour de la position centrale
D-Montage venant du site : http://ilufa.orgfree.com/MIXER_E.htm (81)
Mixage de 2 voies, se branche entre la sortie du récepteur et le servo ou les variateurs, utilise 2 voies sur l'émeteur (81)
Ce montage est utile dans le cas d'un bateau avec 2 ou 3 moteurs
Une entrée gouvernail (sortie récepteur)
Une entrée moteur (sortie récepteur)
Une sortie gouvernail = entrée servo gouvernail
Une sortie moteur central = bruiteur diesel = entrée variateur moteur central
Une sortie variateur moteur droit
Une sortie variateur moteur gauche
Lors d'un changement de direction le moteur coté du sens de direction ralenti et le moteur de l'autre coté accélère dans les limites du maxi du variateur, le taux de mixage est ajustable à l'aide de cavaliers 50% ou 100%
E-Autre montage de mixage , taux réglable avec un ajustable, fontionnement identique au précédent (67)
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Je peut fournir les montages prêt à l'emploi, contact par MP
Dominique
Dominique
domino59- Age : 70
Re: Electrobidouilles 2
le module 73/1 est sans doute bien pour une tourelle sur un cuirassé ( je n'en sais rien ce n' est pas mon truc ) mais c'est bien trop rapide pour une grue ( la charge va se balader vers l'horizontale )
Montage 73-2
Pour Gazou
Je suppose que vous avez regarder la vidéo faite par l'auteur du sujet mais moi j'ai ralenti la vitesse du servo en modifiant le programme
Pour Lagaffe
Effectivement vous polluer mon sujet et il y a un onglet LA TROCANTE pour les ventes
Dominique
Pour Gazou
Pour Lagaffe
Dominique
domino59- Age : 70
Excusez un petit nouveau sur le forum ! Juré je ne recommencerai pas.
Merci pour l'indication trocante, je ne connaissais pas. (le sujet n'est pas en accès libre, il faut passer par un admin)
M'enfin tout de même, pas de quoi en faire un rata !
Lagaffe, domino doit être un rapide : il a passé 10 messages et toi près de 6000 !!
Phil- Modérateur Voile
22 Avril, 10 mai... C'est pas du TGV non plus. En plus si un modo se met aussi à polluer le sujet on n'en sortira pas.
Si je ne me goure pas j'ai vu les électrobiduleries passer aussi sur le J&V.
je constate qu'on ne se fait pas de cadeaux, sur ce site...
Combien faut-il "totaliser" de messages pour pouvoir en envoyer d'autres, Phil ?
triton297- Age : 68
on ne se fait âs de cadeaux parce qu'on se connait pratiquement tous grâce à Gazouland , ça crée des liens .
tu n'as pas l'air convaincu ?
surpris de quoi ?
je ne veux surtout pas polluer le sujet de Domino59 qui est très intéressant.
triton297- Age : 68
fais le en MP , je purgerais le sujet de Domino
