-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
problème de collage
Tonton Marcel
sinago86
problème de collage Empty problème de collage
Message par sinago86 Mer 4 Sep 2019 - 15:57
depuis 40 ans mon off-shore thermique de 8kg fonctionnait à merveille ; mais voila dimanche dernier il a percuté le bord du plan d'eau à pleine vitesse.
le niveau de l'eau ayant baisse de 25 cm il a raclé les pierres du fond , donc gouvernail bloqué et helice rabotée de 10mm de rayon.. la coque vue de l'extérieure n'a rien c'était du solide  lol!
mais où les degats sont le plus grave : c'est que le moteur avec le choc s'esr complètement désolidarisé de la coque en arrachant ses divers points de fixation et cisaillant les diverses durites.
bref tout est à refaire.  face à l\'ordi
Mon problème principal est que ma coque est en lattes de bois montée sur couple cp marine avec de la colle résorcine avec cataliseur marque sader marine(colle brun foncé).
cette colle n'existe plus, alors je recherche une colle pouvant la remplacer efficacement. les resines type époxy ou polyester ne seraient pas compatibles.
mon pot de colle était stocké à température constante basse mais j'ai été obligé de vider ma cave en pleine canicule et il n'a pas apprécié (il n'a pas été le seul d'aiileurs)
si l'un de vous à une petite idée à me proposer ce sera avec plaisir j'ai fais un petit tour sur internet et je n'ai rien trouvé, et sur Poitiers les magasins de bricolage bricolent et les professionnels....ben : rien compris
merci
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
http://petits-bateaux.blogs.fr verrouillé depuis été 2014
problème de collage Empty Re: problème de collage
Message par sinago86 Sam 7 Sep 2019 - 13:06
bon il n'y a pas beaucoup de réponse mais ce n'est pas grave : je viens de continuer le démontage et je découvre toujours de nouveaux dégats dont la ligne d'arbre voilée mais que j'ai réussi à redresser.
donc je vais prendre le taureau par les cornes tout nettoyer l'intérieur la coque, même le couple principal qui est vrillé : le vrai marine ne bouge pas à l'humidité mais n'apprécie pas les chocs.
je vais donc tout retirer à l'intérieur et réadapter de nouveaux couples après un ponçage énergique et donc je n'aurais plus le problème de compatibilité de colles.
je crois que mon hiver va être très occupé.
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
Message par Tonton Marcel Sam 7 Sep 2019 - 13:37
Désolé que tu n'es pas reçu de réponse, ça arrive parfois.
En ce qui me concerne ne sachant même pas ce qu'est la colle résorcine avec cataliseur, je suis très mal placé pour te conseiller un produit de remplacement, voir même simplement compatible.
Bon weekend tout de même
Serge
Tonton Marcel
Tonton Marcel
Message par GAZOU Sam 7 Sep 2019 - 13:56
salut japonnais
tu n'aurais pas plus vite fait d'en construire un autre avec les moyens d'aujourd'hui ?
Message par Lagaffe Sam 7 Sep 2019 - 13:57
Résorcine = Sader marine
On en trouve encore.
Message par Tonton Marcel Sam 7 Sep 2019 - 15:32
Merci pour l'info.
Serge
Tonton Marcel
Tonton Marcel
Message par triton297 Sam 28 Sep 2019 - 20:09
Pardon de prendre part à l'échange, mais j'ai trouvé ça comme colle Sader Marine
http://www.boatique.fr/entretien--peinture--lufrifiants--vernis--enduits/colle-mastic-et-joint-d-etancheite-colle-polyester-pu-epoxy/colle-bois-sader-marine-details-433.html
elle devrait te convenir, Sinago
triton297
triton297
Message par Lagaffe Sam 28 Sep 2019 - 20:33
C'est exactement ça.
Message par sinago86 Sam 28 Sep 2019 - 21:37
je me suis rabattu sur la colle PU de sader, celle qui gonfle en sechant, ça fait une semaine que c'est fait et il ne me reste plus qu'à tout replacer en espérant que ça tienne car il n'y a plus les fixations au bordé de l'époque.
Merci à vous
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
Message par jipiti29 Dim 29 Sep 2019 - 12:30
Quand je dois sceller de petites pièces, je prend une cuiller à café de résine polyester, environ 3 à 5 % de cataliseur MEC et je rajoute de la "charge" pour épaissir . A défaut de charge on peut épaissir avec du talc . Cela permet de ne pas investir dans des colles chères dont on va perdre la plus grande partie .
Il suffit de fixer la pièce à coller avec de l'adhésif tamya ou un élastique, ça prend en dix minutes et c'est dur en 24 heures.
bye bye
Message par triton297 Lun 30 Sep 2019 - 8:20
Merci pour l'info que je prends au passage, Jipiti.
triton297
triton297
Message par domino59 Lun 30 Sep 2019 - 9:44
Je pense que ce sujet ne devrait pas être dans :
TECHNIQUE :: RADIOCOMMANDE ET ELECTRONIQUE
Dominique
domino59
domino59
