HDMS ABSALON L16
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
HDMS ABSALON L16
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Re: HDMS ABSALON L16
2 nouvelles photos
Propulseur d'étrave : non prévu dans le kit mais indispensable pour manoeuvrer en raison de la longueur du bateau (1,37m).
Assemblage et collage des 2 parties du bulbe sonar et réalisation d'un des 2 logements des ancres. Dans le kit, les 2 ancres et les sorties tuyères du propulseur d'étrave sont représentés par des décalcomanies.
le trou n'est pas un peu gros
Gazou !
De 2 mm par rapport à la référence diamètre décalcomanie qui est de 20 mm !
Bonjour Lamiraldu67.
Le gouvernail n'est pas un peu trop petit ??.
oui il n'est pas dans le flux de l'hélice , donc inefficace
Eh oui ! Obligé de racheter des gouvernails plus grands (5 cm); ceux du kit (3 cm) me serviront pour un autre modèle.
Illusion d'optique ? Il me semble que pour être au mieux dans le flux des hélices il faudrait soit de descendre les mèches de ce qui est nécessaire (à vue de nez 1 petit centimètre) soit, et comme les safrans sont maintenus par vis (?) sur la mèche, j'essaierais de trouver une plaquette de laiton d'épaisseur identique et d'y découper les pièces idoines. Bien cordialement
Yves
Yves
perso j'aurais moins incliné les arbres d'hélices , bas de l'hélice au niveau du bas de la quille , je trouve celles-ci loin de la coque.
C'est quand même une fameuse pièce ! Bravo en attendant la suite.
Très cordialement
Yves B.
Très cordialement
Yves B.
Mise en place du pont : étant en une seule pièce dans le kit, je l'ai découpé en 3 parties : pont avant, central et arrière; plus facile à installer ! Ensuite , opérations "masticage" et "ponçage" entre la jointure coque-pont. Sur le pont avant, on remarquera la trappe d'accès au propulseur d'étrave.
Bien L'bonjour à tous.
C'est du beau travail !, remarquable.
Quelle bête !
Si cela occupe (de le construire) cela occupe aussi l'espace.
Ce ne sera pas trop compliqué pour venir à et le mettre à l'eau ?
Cela fait plaisir d'avoir des nouvelles du grand Est.
Yves B.
Yves B.
Page 1 sur 3
