Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
ELECTROBIDOUILLES N°1 par Domino59
ELECTROBIDOUILLES N°1 par Domino59 Empty ELECTROBIDOUILLES N°1 par Domino59
Message par GAZOU Mar 3 Déc 2019 - 13:44
Voici quelques montages (les principaux) que j'ai réalisé pour mes bateaux et des modélistes
D'autres électrobidouilles suivront
Bruiteur diesel 1
commandé par une voie sur l'émetteur(manche)
3 sons : brume, sirène urgence et démarrage arrêt diesel
réglage ralenti, réglage maxi, tonalité variable suivant tension aux bornes du moteur
isolation optique entre la tension moteur et le reste du montage, fonctionne dans les 2 sens de rotation du moteur
alimentation 6/12v, batterie de propulsion ou séparée
ELECTROBIDOUILLES N°1 par Domino59 Diesel10
Bruiteur diesel 2
commandé par un interrupteur, boite à relais ou inter sur un servo
2 sons : diesel et brume, commutation de la brume par une boite à relais ou un inter sur un servo
ELECTROBIDOUILLES N°1 par Domino59 Diesel11
Sirène ou corne de brume
commandé par une boite à relais ou inter sur un servo
tonalité réglable
alimentation 6/12v
ELECTROBIDOUILLES N°1 par Domino59 Sirzon10
Sirène urgence(destroyer)
tonalité réglable
alimentation 6/12v
ELECTROBIDOUILLES N°1 par Domino59 Sirzon11
Sirène + feu clignotant (type police ou snsm)
tonalité réglable
alimentation 6/12v
ELECTROBIDOUILLES N°1 par Domino59 Sirzon12
Boite à relais 2 voies relais 10A
remplace le montage d'interrupteurs sur un servo, se branche sur une sortie d'un récepteur et commandé par un manche de l'émetteur ou un inter 3 positions monté sur une voie de l'émetteur
avec ou sans mémoire sur chaque voie
ELECTROBIDOUILLES N°1 par Domino59 Boite-10
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Dominique
