comment sonoriser un modèle réduit
Sonorisation d’un modèle réduit avec possibilité d’enregistrer une musique ou tout bruit type moteur, sirène, chant, etc.…
Pas cher à mon goût.
Voici le matériel que j’ai utilisé :
1 Carte JQ6500 - 28 pattes ……………………………………………… environ 5€
1 carte micro SD pour enregistrement…………………………….. environ 5€
1 régulateur de tension ………………………………………………… environ 1€
1 Amplificateur TDA7297 dans mon montage 2x15w …… environ 1,5€
2 HP de récupération
Divers accessoires dont poussoirs, borniers, divers et bien sur un circuit imprimé.
Il est possible de commander par radio commande cet ensemble en se raccordant en parallèle sur la division d’une voie d’un émetteur par exemple la 7 ou la huit.
Voir photos et vidéos, pensez à mettre le son.
Vidéo 28 pattes
https://youtu.be/KEK7pTHkmpQ
Vidéo 16 pattes
https://youtu.be/JJxAnbKcidE
En ce qui concerne la carte premier montage= son Chants marins
Après présentation du système à mon club « de ferrovipate » est né mon deuxième montage qui fonctionne parfaitement sur leur réseau.
Mais de plus avec ces montages on enregistre et choisie son bruitage.
On trouve sur le net une quantité de bruit.
Donc à vous de voir et d’essayer.
Vidéo 28 pattes
Vidéo 16 pattes
Boniface Guy- Age : 83
Re: comment sonoriser un modèle réduit
Bonjour et merci à Boniface Guy pour sa présentation.
Voici le système adopté pour la sonorisation de mon vapeur avec 45 minutes de musique.
» Comment calculer la hauteur du mat d'un voilier RC modèle reduit
» Comment sonoriser sa maquette avec des lecteurs MP3
» Salon du modèle réduit de MONTAIGU
» Salon du modèle réduit à CARHAIX
» Festival de la maquette et du modèle réduit à Bayonne 64
