Un petit remorqueur Hollandais
+6
Kifanlo85
serge
10 participants
Hello !
C'est en voyant une vidéo sur l'un de ces petit remorqueur que je me suis décidé à réaliser avec une coque que j'avais depuis plusieurs années. Faire un remorqueur ne me tentait pas, trop vu, jusqu'au visionnement de cette vidéo. Le modèle est très original ce qui n'est pas pour me déplaire.
N'ayant ni l'outillage, ni la capacité, de réaliser la machine à vapeur, j'ai demandé à mon ami Jean-Paul Bourdillat de m'étudier un ensemble vapeur.
Profitant du confinement je me suis lancé dans la construction avec les matériaux à ma disposition.
Première difficulté adapter le pont à la coque quand on a pas de plan. Ensuite il faut adapter la superstructure à le machinerie.
Voici quelques photos de la réalisation à ce jour.
La coque vue de dessus
La proue de la coque.
La coque vue de profil.
Mise en place du groupe vapeur dans la coque.
La superstructure prend forme et est adaptée à l’encombrement de la machine à vapeur.
Vue de l’arrière par bâbord.
Vue par l’avant par tribord.
L’ensemble vapeur.
Gros plan sur le moteur. C'est 0,8 cm3 oscillant vertical avec au premier plan le graisseur et derrière le déshuileur.
Le tank à gaz, au premier plan le mini régulateur à double membrane le brûleur vertical (à cause du manque de place) et au fond sur le support alu la vanne coupe gaz.
L’ensemble vapeur.
Re: Un petit remorqueur Hollandais
Bonsoir Serge
Cela fait plaisir de voir ce petit remorqueur à vapeur.
L'ensemble de JPB occupe bien l'espace disponible.
Son montage sur un chassis et une superstructure mobile offrent une grande facilité de maintenance.
Et l'hiloire devrait protéger l'ensemble de toute rentrée d'eau.
Quelques dalots sont-ils prévus ?
La déco et la suite de l'aventure sont attendus.
Bonsoir Braibant,
Je ne prévois pas de dalots parce que je pense que le franc bord risque d'être juste. Normalement je devrais en faire deux sur l'avant et deux sur l'arrière ( 1 sur chaque bord).
L'accastillage va être sobre: : les feux de navigation classiques, un mâtereau sur l'avant de la superstructure avec deux feus blancs, une main courante sur chacun de ses bord, une bitte à la proue et à la poupe pour le remorquage une claire-voie sur le dessus de la superstructure pour favoriser la combustion…
pour faire plus réaliste tu pourrais faire des dalots , mais tu les fermerais avec un bout de plastique transparent
A VOILE ET A VAPEUR
Quelle époque ................
Sur ma pilotine comme j'avais oublié de faire des dalots.et j'ai simulé des dalots à volets
sur images dutch steam river tug fournit de quoi s'inspirer
Merci Breaibant.
J'ai consulté ton lien
J'ai de la documentation sur les dalots à volets.
Comme dit Jipiti29 ,
A voile et a Vapeur ....
OK mais quelle genre de VAPEUR du Chinon ou du Cravant....hic hic hic
Kifanlo85- Age : 82
Voici l'avancement des travaux;
Le gros œuvre de la superstructure terminé
Vue de 3.4 arrière bâbord de la superstructure. Reste à faire la cloison arrière
Cette photo montre la complexité de la réalisation de la baignoire.
Cette vue montre le résultat de la complexité de la baignoire.
Après un premier essai de construction voici la mise en place de la baignoire.
Sur cette vue on voit bien l'absence de la cloison arrière.
Hello !,
Entre deux mises au pont d’articles pour MRB, j’avance un peu sur le remorqueur.
J’ai habillé de bois la baignoire car sa fonction n’est plus le remorquage, mais la promenade. C’est pour lui donner un petit air sophistiqué.
Gros plan sur la baignoire qui a reçu sa première couche de verni.
J’ai réalisé cette claire-voie dans l’esprit des yachts pour être toujours dans l’esprit plaisance.
Une question qui me semble ne pas voir été posée.
Le roof et les parois, bois ou polymère comme utilisé par Model Slipway ?
Beaux ouvrages que ce recouvrement du roof et sa porte coulissante ainsi que la claire-voie.
Yves B.
Yves B.
Hello Braibant !
C'est du bois de placage que j'ai collé. Je ne saurais te dire de quelle essence et de quelle épaisseur (peut-être 0,5 mm) que j'ai poncé et mouillé pour qu'il n'éclate pas. Je l'ai depuis plusieurs années.
Bien L'bonjour à tous.
Belle réalisation, comme d'habitude !!.
Sergeserge a écrit:Hello Braibant !
Merci pour cette réponse.
C'est un très belle technique et rendu parfait.
Après quelques jours de rédactionnel pour MRB, je me suis mis à la peinture de mon petit remorqueur à vapeur.
Il est peint avec des couleurs brillantes, pour l’instant. J’ai obtenu de bons résultats sur un précédent remorqueur en passant ensuite un verni mat. C’est ce que je vais faire.
Les couleurs sont inspirées d’une compagnie de remorquage nantaise.
Les supports des feux de navigation sont seulement posés, tout comme la cheminée et son encadrement.
Il reste à faire l’accastillage.
Comme j’étais dans la peinture, j’en ai profité pour peindre ce kit de krick pour MRB aux couleurs de la gendarmerie maritime. Elle servira pour l’écolage pour les enfants.
et pour celui destiné à l'écolage des enfants.
Il n'est pas terminé? J'ai tout l'accastillage à mettre en place. Il risque d'être fragile…
Hi Serge,
In one picture you have some servo-operated gas valve.
It looks simple but you can't see the detail. Is it a cutoff valve?
You could add a detailed photo.
Is there a plan for that valve?
Thank you and say my greetings
Richard from Slovakia
Salut Serge,
Dans une image, vous avez une soupape de gaz servo-actionnée.
Cela semble simple mais vous ne pouvez pas voir les détails. S'agit-il d'une vanne de coupure?
Vous pouvez ajouter une photo détaillée.
Y a-t-il un plan pour cette valve?
Merci et salutations
Richard de Slovaquie
Salut Serge,
darc- Age : 50
Vu les couleurs choisies, il est normal qu'il soit suivi par la gendarmerie ...
Sinon ces deux bateaux me plaisent bien
Bravo Serge !
Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait un paillasson qui me semble tout propre! Je pense qu'il a gardé sa fraicheur grâce au capharnaüm qu'il y avait dessus. Je ne te ferais qu'un seul reproche: où sont les patins ?
PS: j'espère que ce rangement t'a permis de retrouver tout ce que tu avais pu égarer ...
Jolibob
jolibob- Age : 75
Hello Jolibpb !
Je vois par ta réponse que tu vas bien. J'ai effectivement retrouvé certaines choses et perdues d'autres en allant trop vite.
Les patins, j'y ai pensé, mais le sol à pastilles n'est pas adéquat pour la glisse. Maintenant quand je parle, j'ai l'impression d'être dans une cathédrale du fait de l'écho.
Hi Darc
I have communicated to you the coordinates of the author of this gas cut valve by private message
» petit remorqueur
» Petit nouveau et son petit bateau.....qui ira bientôt sur l'eau
» petit remorqueur vapeur1880 -1900
» Forum Hollandais!
» Bateaux hollandais
» Forum Hollandais!
