Rafraîchir un voilier
Jean-Do
frédo44220
Re: Rafraîchir un voilier
Les codes couleurs restent valables noir -, rouge +, blanc ou jaune chez le chinois Aucune difficulté particulière pour remplacer la prise et l'adapter aux récepteurs "modernes" Pour voir s'il fonctionne rouge + et noir - pour vérifier si le moteur n'est pas grippé Graupner c'était du bon matériel
Je pense que tout doit marché quand on sait d'ou il vient, son ancien propriétaire à de grand oreilles
Jean-Do- Age : 74
le câble gris était connecté sur le bloc récepteur équipé de relais.Aujourd'hui c'est remplacé par 3 fils.Je ne pense pas que tu puisses le récupérer.
Avant le récepteur était constitué d'un bloc HF puis de blocs enfichables servant à chaque canal.Ainsi, un canal correspondait à un bloc.Chaque servo était connecté sur le bloc par un câble gris avec une connectique à x broches.Des broches correspondantes au sens du moteur ainsi qu'au potentiomètre de recopie qui servaient de référence.
Aujourd'hui c'est intégré au servo d'ou les 3 fils (alimentation + signal).
c'était du proportionnel par impulsion.
Ensuite graupner à sortie un treuil de même type mais adapté au récepteur comme aujourd'hui avec une connectique 3 fils.L'électronique était intégré
comme ce modèle
https://www.rokemodell.de/x-int/gb/products/gr/gr3771gb.htm
J'ai utilisé ce type de treuil avec une radio robbe mais en inversant le signal à l'aide d'un circuit annexe..
comme ce modèle
fabco- Age : 70
Ce modèle devrait convenir, je l'avais sur un classe M et maintenant sur un seat cret.
Il fonctionne en 4.8v ou 6v s'il te manque un peu de puissance.
fabco- Age : 70
Le High tech ? Toc toc badaboum ! j'arrive je surviens, je m'interpose. En quelques sortes, je suis là !
Bon, faute de pouvoir y mettre trop de budget, j'ai ce servo sur mes 3 wally 1.5m, dont les voiles font +2.m.
On ne connait pas la longueur de ton engin (fort beau, du reste), mais à vu de nez, il ne monte pas aussi haut.
donc, l'indication technique affiche quelques chose comme 15 kg à 6 volts.
Après avoir commencé avec 4 accus, j'ai rapidement compris qu'un 5ème était mieux (donc 6 volts).
Avantages de la bête : léger, pas cher (40€), 30 ans que j'ai mon premier. Pas d'accus extérieur à celui du servo de barre, donc encore du gain de poids.
Inconvénient : Pignon plastique. pas très rapide, mais perso, je trouve cela beaucoup plus réaliste. Les 15 kg ne sont pas très visibles sur mes Wally (encore une fois, y'a de la surface). Donc au pire, tu aurais une GV qui ne serait pas bordé à plat. Perso, je le sur élève contre les introductions d'eau.
En gros, tu as 40€
Sinon, on a un teupo qui vient de s'acheter cette bête MG. Il ne l'a pas encore monté sur son class 10, mais franchement, il a l'air top: +rapide, +puissant, étanche. 6 volts également. +cher aussi, mais ce n'est pas délirant. Voilà enfin le treuil qui manquait : le moyen de gamme ++
http://pgmodelisme.com/prestashop/index.php?id_category=135&controller=category&id_lang=2
En gros, tu as 40€
Vincent du Mans- Age : 53
Le treuil et le servo son changé.
Sur les conseils de l'ancien propriétaire ()..., Je souhaite changer les haubans.
Que me conseillez-vous sur cette jauge de bateau et quels sont les paramètres à prendre en compte ?
Merci.
Frédo
Merci.
Frédo
frédo44220- Age : 55
tu vas chez Décathlon et tu achètes une bobine de fil blanc et bleu , C'est du fil de pêche à la traîne au rayon pêche .
oui je sais c'est une bobine de 549 métres mais ça te servira toujours , pas sur le voilier parce que ce fil est incassable , c'est du 27 kg
Tu en auras pour jusqu'à la fin de ta vie......j'ai ça depuis au moins 10 ans
Tiens nous au courant
pour les haubans, soit en mode "textile" avec du fil dacron ou dynema : rayon pêche ou cerf-volant de la grande surface de sports (sert aussi pour les écoutes)
soit du cable acier gainé : rayon pêche.
soit du rod : corde à piano inox
qu'y a t'il actuellement.
le système actuel avec les principes de tendeur/ridoir existant va dicter la réponse.
(le fil impose soit des tendeurs 3 trous, soit du matelotage pour faire des épissures sur les ridoirs,
le câble gainé nécessite du sertissage, la corde à piano doit être pliée et ligaturée)
nefertum- Age : 51
nefertum- Age : 51
Bonjour Frédo! Bonjour tout le monde!!
Geniale cette démarche,,,les voiliers vintage m ont toujours séduit. J en ai un, que mon pere a construit il y a..65 ans!! Récemment je viens de le " moderniser " pour mon petit fils ( sous ma trés trés étroite surveillance..).
Pour les ridoirs, je conserverais les originaux s ils sont OK, pour ne pas trop " anachroniser"...
les haubans , s ils sont anciens, ils rouillent et cassent au mauvais moment. On peu les remplacer par des fils aciers de peche, qui ont l avantage d atre gainés de plastique transparent, donc discrets. On en trouve de toutes tailles ( diametres), vendus dans une pochette d environ 10 metres.
Bonne suite, ça vaut la peine.
Mimile
Mimile
Mimile- Age : 76
si tu veux faire plus gros que mes bouts de fils tu as aussi le câble pour dérailleurs de vélo , c'est un peu moins grossier que les câbles de freins .
C'est ce que j'ai sur mon Smaragd
cable de frein ou de dérailleur : trop gros, on est au mm de diamètre et ce n'est pas gainé..
les bas de ligne de pêche vont très bien
nefertum- Age : 51
perso, je suis plutôt séduit par le câble acier gainé, dispo dans n'importe quel magasin spécialisé avec un rayon pêche. Va directement au rayon carnassier, tu trouveras plusieurs taille.
Voici celui qui équipe mes 1.50m: fin pour se fondre dans le gréement. La couleur (pas à mon goût, au départ) simplifie le visuel du gréement. Souple pour se sertir facilement.
N'oublie un jeu de sleeves pour sertir: je prends du diamètre 1.40 mm pour ne pas me prendre la tête au montage. Tu peux tenter un jeu en dessous (c'est pas cher)
Si tu refais les écoutes, la tresse est très bien (pour pêcher le Sirius)
Dans tous les cas, c'est mieux de se rendre sur place, pour te faire ton opinion. Et c'est plus plaisant qu'internet.
