CANOE
+5
Jean-Do
Tonton Marcel
9 participants
CANOE
Bonsoir a toutes et tous,
Comment passer le temps ( pluvieux et froid) en essayant de réaliser un canoé en bois vernis, dont la taille se prête au travail au chaud.
Après le dessin, le chantier et les faux couples découpés le plus précisément possible.
Début du bordage. Un avantage, les virures ne sont pas effilées.
Baguettes de samba 3x3 plus deux de noyer de 3x2.
Le bateau fait 470 mm de long
Pour bien épouser les formes arrondies de la coque, il est nécessaire de biseauter la section des baguettes de manière a ce qu'elles soient également bien
jointes a l' intérieur de la coque. Pas question de mastic sur ce genre de réalisation.
Je pratique comme ça : je noirci le champs au crayon puis je lime la section en biais en laissant un témoin de noir le plus fin possible .
Mais il y a peut-être d'autres solutions plus pratiques.
Premier démoulage pour contrôler le résultat. Il ne devrait pas y avoir trop de ponçage a faire.
Il y a encore du travail, mais avec le temps qui s'annonce ça devrait aller.
A plus ….
A plus ….
serge33- Age : 76
Re: CANOE
Beau début.
Serge
Serge
Tonton Marcel- Age : 71
Re: CANOE
Bonjour ,
Très beau travail d'ajustage , j'ai hâte de voir la suite . Le choix du type de bateau est original et nous sort des sentiers battus .
Bonne journée
Bonne journée
Re: CANOE
tu vas le vernir ?
tu vas le vernir ?
Re: CANOE
Superbe projet et original en plus.
Le résultat promet d'être magnifique.
Je n'aurais pas fait dépassé la quille à l'intérieur de la coque, mais c'est un détail sans importance.
Bravo et bonne suite !
Re: CANOE
Oui Gazou, le but est de le vernir avec de l'incolore. J' ai du vernis polyuréthane, mais je ne sais pas ce que ça va donner.
De plus, je n'en ai jamais fait et au vu de ce que je lis sur le forum, ce n'est pas simple a réussir.
Déjà, je vais m'appliquer pour le ponçage.
Quant a la quille intérieure Malevthi, certains canoés en ont, d'autres pas. Ils en ont a l'extérieur ainsi que des défenses sur les cotés du fond.
J' ai préféré en mettre une pour faciliter la construction. Les virures venant se coller sur cet axe.
Finalement, je pensais que le ponçage ne serait pas difficile, mais si surtout a l'intérieur. Il va falloir que je me fabrique des outils un peu spécifiques.
Mais bon, on va bien y arriver !
A plus….
A plus….
serge33- Age : 76
Re: CANOE
salut Serge
le secret du vernis c'est:
* des couches minces assez liquides sauf si c'est un vernis à l'eau .
* un léger ponçage entre chaque couche......
* et des couches et des couches jusqu'à ce que ton oeil soit satisfait.
les gens se font une montagne de la peinture et du vernis , ils ont du mal parce qu'ils utilisent des peintures trop épaisses ., surtout si ce sont de vieilles barbouilles qui trainent au fond d'un pot .
Dans ce cas il faut diluer et tamiser au travers d'un vieux collant de madame .
Re: CANOE
L'avancée des travaux en image.
Ebauche du haut de la coque
Premier ponçage. quelques heures en perspectives. Malgré que ce soit du bois tendre ( samba), il faut y aller gentiment.
On a vite fait un trou ou des rayures profondes.
Même pas terminé, il surf sur la vague.
L' étrave et encore du ponçage en suivant...
A plus ..
A plus ..
serge33- Age : 76
Re: CANOE
C'est un plaisir de regarder l'avancement de ton canot, la façon donc tu travail le bois est un régale
Jean-Do- Age : 74
Re: CANOE
Bien L'bonjour à tous.
C'est du beau travail.
Le vernis a eau bien sûr que oui tu peu le dilué.
Re: CANOE
Beau travail.
Serge
Serge
Re: CANOE
Salut Serge, beau boulot
Et ça t'a jamais tenté d'en faire 1 en grandeur ??? Pas possible avec un chalutier, un cargo ou un bateau de guerre, mais carrément envisageable sur un canoë.
bud.fr- Age : 65
Re: CANOE
Je débute dans le métier alors je me pose une multitude de questions. Je suis très impressionné par la mise en forme des baguettes et la perfection des jointures.
Néanmoins je me demandais si dans le cas d'une réalisation navigable, il fallait mettre une sorte de mastique entre les lattes pour assurer l'étanchéité ?
Merci !
Merci !
Mississippi- Age : 64
Re: CANOE
non non non ,
si tu dois vernir pas de mastic , tout est dans ton travail .
Par contre si tu dois peindre tu peux coller tes baguettes comme un cochon , enfin pas trop quand même .
Re: CANOE
Bonsoir a tous,
Merci pour vos commentaires encourageants . C'est la première coque que je réalise en bois apparent et qui sera vernie brillant.
Là est le problème, en fait. J'ai déjà fait une erreur, celle d'utiliser un bois trop tendre qui se raye trop facilement au ponçage et qui est difficile a ajuster
a la lime.
Je crois que du Ramin aurait été préférable.
Sur la coque, il y a des défauts que l'on ne voit pas trop sur les photos, mais qui vont ressortir avec le vernis.
Je crains un peu le pire.
Quand je vois le travail réalisé sur le forum, notamment sur les Riva, je suis admiratif .
Non Bud, je n'ai pas envisagé d'en construire un grandeur, je sais que c'est possible, mais mon garage est trop petit !
Pour la mise en forme et les jointures des baguettes, évoquées par Mississippi, Il existe des principes décrits maintes fois sur le forum.
Virures effilées, sections des baguettes biaisées, et collage sans aucun défauts. Patience nécessaire !!
Le mieux est de s'y mettre ça vient petit a petit.
A plus ...
a la lime.
A plus ...
serge33- Age : 76
Re: CANOE
Ca avance bien.
Serge
Serge
Re: CANOE
Beau travail, une question me traverse l'esprit, faut-il utiliser du contre-plaqué marine ou de normes "extérieur" pour nos réalisations navigables ?
Re: CANOE
Personnellement, J'utilise du contre plaqué que pour les couples et comme ils sont " l'abri " dans la coque, ils ne sont pas marine mais ordinaire.
Pour la quille, je préfère mettre un tasseau de bois en plusieurs morceaux, assemblés de telle manière qu'il n'y ai pas de bouts en contact avec l' eau.
Pour la construction des coques navigantes ou autre il existe un nombre incalculable de textes certains sur ce forum, d'autres sur http://navi.modelisme.com/article219.html
ou dans la revue MRB n° 431 a 435. Certes, ces numéros sont anciens, mais peut être que la revue peut en fournir en copies.
Oui, tonton Marcel, ça avance bien, mais c'est plus long que je ne le pensai. Mais ce n'est pas le temps qui manque en " auto-confinement "
A plus,
A plus,
serge33- Age : 76
Re: CANOE
Bonjour a toutes et tous,
Eh bien voilà, la fin du plaisir approche !!!
Les dernières photos
Découpe de la lisse de plat-bord
Présentation
Après ponçage et vernissage
Il existe encore quelques défauts. Le samba n'est pas vraiment top pour une belle finition. A retenir pour les prochaines réalisations
Il reste a " négocier " un endroit d' exposition hors poussière. ( c'est pas gagné ) et trouver un autre projet !!
A plus….
Présentation
A plus….
serge33- Age : 76
