Le Condorcet au 1/350
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX MILITAIRES :: Les Cuirassés
Après les "Jean Bart", "Suroît" et "Volontaire" au 1/200, un autre démonstrateur des possibilités offertes par notre kit: un semi-dreadnought, le "Condorcet" au 1/350.
Puisque c'est un démonstrateur (je suis loin d'avoir le niveau de beaucoup d'entre vous ici pour la réalisation des modèles), je vais l'équiper de toutes les fonctionnalités possibles (avec le kit en tout cas). Ca va (ou plutôt devrait) être un modèle navigant avec son, feux de navigation bien sûr, rotation des tourelles (artillerie principale et secondaire) et caméra. Petite cerise sur le gateau et puisque j'ai assez de canaux LED disponibles, je vais essayer de passer des LEDs dans les projecteurs (vu la taille de ces derniers, il va y avoir du sport!).
Je posterai ici les évolutions marquantes mais vous pourrez retrouver l'ensemble du montage sur notre site.
Première étape, préparation de la coque pour la propulsion et la direction. Sur le modèle, les arbres et les chaises d'hélice ne forment qu'une seule pièce. Il faut donc couper et percer. Les arbres d'hélice seront refait dans du rond plastique diamètre 1mm.
Cush- Age : 59
Re: Le Condorcet au 1/350
on continue la coque avec les "boîtes à graisse" - sinon gare aux entrées d'eau!
Assemblage des deux demi coques avec pose de la jaumière (qui débouche au dessus de la flottaison bien sûr) - je n'ai pas collé le talon du safran pour pouvoir l'insérer facilement à l'étape d'après.
et prolongation de la mèche du safran
Cush- Age : 59
Bien L'bonjour à tous.
Ah un super sujet a suivre de très près !.
En effet il va y avoir du sport.
juste un ou deux petits perçages ici et là, pour le reste, c'est du classique (bon, les projecteurs, c'est pas gagné...)
Cush- Age : 59
J'ai empli et fermé les boîtes à graisse, inséré du coton autour des moteurs puis capoté l'ensemble (afin d'atténuer les bruits moteur). Mise en position du servo de direction (l'encoche sur la barre de liaison servo - safran permettra la mise en place du servo pour la tourelle arrière).
J'attaque la préparation du pont avec le perçage des ouvertures nécessaires (switch - entre la deuxième et la troisème cheminé, µUSB entre la quatrième et la cinquième cheminée, perçage de puits de tourelle pour le passage des axes, ouvertures au niveau du chateau pour le passage des câbles LED et du flex caméra).
Cush- Age : 59
du 1/350 mon dieu ! je chercherais tout le temps mes lunettes !
bravo !
bravo !
Les miennes sont tout le temps sur mon nez.... c'est la loupe que je cherche!
Plus sérieusement, c'est comme tous les modèles au 1/350, ni plus ni moins compliqué. Après, tout dépend des fonctions qu'on veut intégrer. Et pour ceux qui ont vu les vidéos du "Jean Bart" ou du "Suroît", c'est très basique comme montage et ça permet d'animer ou de faire naviguer un petit modèle sympa. Pour ceux que le kit pourrait intéresser, je conseillerai de commencer par un modèle du type "Jean Bart" ou "Suroit" justement, pas par une grosse baille comme le "Condorcet".
Cush- Age : 59
Equipement du pont avec la mise en place de la tringlerie et du moteur pour actionner les tourelles d'artillerie secondaire et du servo pour la tourelle avant (un montage symétrique est mis en place pour la tourelle en retraite).
La tringlerie est découpée dans de la feuille plastique épaisseur 1mm, le moteur est un moteur L
Cush- Age : 59
équipement du chateau avec la caméra (au niveau de la passerelle, dans l'axe du navire - j'ai été obligé de percer un petit trou pour l'optique, pardon pour la vérité historique!) et les feux de navigation sur les ailerons de la passerelle (fibres optiques - je les finirai en les habillant d'une petite optique réalisée dans une chute de plastique transparent)
réalisation de l'embrèvement pour le passage du µUSB sur le pont intermédiaire
Cush- Age : 59
Ouah super projet.
Il y a possibilité d'avoir une photo du moteur en L Et plus de détails sur ce moteur ?.
Ouah super projet.
merci pour ton message, on va essayer de le mener à bien ce projet!
Pour les détails sur le moteur, ils sont sur notre site https://makethemmove.com
Cush- Age : 59
petit retour sur la coque avec la mise en place du module et de la batterie (de préférence dans l'axe du modèle et attention à la longueur de tous les câbles qui doivent venir se connecter au module!). J'en ai profité pour enlever les deux entretoises de coque qui m'ont servi lors du collage mais dont je n'ai plus besoin et qui pourraient me gêner pour les passages de câble.
Cush- Age : 59
équipement du pont principal avec tous les éléments qui devront être connectés au module électronique: projecteurs, feux de navigation sur les ailerons de passerelle et haut dessus de la hune du mât arrière, carte caméra et haut-parleur
une image "contre productive": le câblage sous le pont principal (heureusement que c'est dans la coque!). Le grand nombre de câbles est du aux projecteurs (il y en a 8!).
Cush- Age : 59
Braibant aime ce message
Bon ben cette fois, j'ai testé, équilibré, lesté et donc... fermé la boîte!
C'est un peu plus présentable, au moins on ne voit plus le cablage...
A partir de maintenant, c'est le montage normal de la maquette qui reprend ses droits et là, je n'ai rien à montrer (mais plutôt à apprendre).
Avec un peu de chance, le prochain post sera une vidéo!
Cush- Age : 59
la petite vidéo du "fer à repasser" avec une première partie sur ce que ça peut donner pour un modèle statique et quelques secondes de navigation à la fin (bon, le vent s'est levé, on a été obligé d'interrompre mais au moins, il n'a pas coulé!)
Cush- Age : 59
