Plans remorqueur PARAT de Graupner
Je suis à la recherche des plans et notice du remorqueur PARAT de graupner
J'ai la coque ainsi que toutes les pièces en abs et 2 propulseurs Voith
Dominique DAVID
Dominique DAVID
domino59- Age : 70
Re: Plans remorqueur PARAT de Graupner
La notice en français peut être téléchargée à ce lien
https://manualzz.com/doc/fr/4427333/graupner-parat-2095-assembly-instructions-manual
Dans Google image quelques photos utiles sous ce lien
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZyy-yWGT3HFFNm7tRZe4nPq3L4iA:1660856908508&source=univ&tbm=isch&q=plan+graupner+parat&fir=4vTcHJ2kZNfGmM%252CZdXNC5_G7j7YJM%252C_%253BUpEf-BdW2Z-CoM%252CkiKKg4vkODqqfM%252C_%253BFnJdu4rhMmfyTM%252CQKF0WauWrhMwfM%252C_%253BoGoWe3CGYammPM%252CB3ybUSWoHnqm_M%252C_%253ByPBwfBUismAezM%252CenJy_kUsO6l3CM%252C_%253BgTdjWKWtFwJRwM%252CuSX4ePYMm5otyM%252C_%253Bcx-VDE9MBkmuFM%252CfbdlUWWSyoi2_M%252C_%253BUNqJHDZeXQKzmM%252CfbdlUWWSyoi2_M%252C_%253BIS2Wr2fjP3ruGM%252CYRgkc2Fl03n2dM%252C_%253BnuaW4aPcRljsgM%252CuSX4ePYMm5otyM%252C_&usg=AI4_-kSzBrc_-iQWAHtnXQeNIwDXpU6Y2A&sa=X&ved=2ahUKEwjen7eQptH5AhXLvKQKHRHeAr8QjJkEegQIFxAC&biw=1536&bih=718&dpr=1.25#imgrc=6gdWzmmmJw_zYM
J'ai regardé sur EBAY.DE bcp d'occases et de plans Graupner mais pas le Parat
Je pense que la contsruction peut se concevoir facilement sur base de la notice
Par contre la commande des 2 Voiht est plus complexe, elle demande l'utilisation de 3 servos
Miracle : là je pense pouvoir dépanner car le principe d'installation doit être le même que sur le pousseur Thyssen de Graupner. Les images en témoignent, une mise en place semblable
Pour celui-là j'ai le plan d'installation; je dois pouvoir mettre la main dessus et tirer copie de ce plan
On en parle, ici ou par MP
Espérons qu'un autre lecteur aura une meilleure idée
Bonne fin de semaine Dominique
Ps : il y a un article intéressant sur un forum hollandais. illustrations mais texte en néerlandais. Une traduction indicative car approximative doit pouvoir être obtenue par copié/collé
le lien : https://www.modelbouwforum.nl/threads/graupner-parat-afneembare-dekbevestiging.246366/
Yves B
Yves B
PARAT de Graupner
Bonjour Yves,
Merci pour les renseignements, de mon coté j'avais fait des recherches sur google, ebay fr et de
pour la commande des vsp : https://www.bauer-modelle.com/WebRoot/Sage/Shops/Bauer_Uwe46269592/MediaGallery/arrangement_of_drive_unit_VSP_and_servo.pdf
J'ai également réalisé le THYSSEN II par contre j'ai mis 2 servos par vsp et en // sur le servo d'orientation des pales pour marche av et ar j'ai mis un variateur par moteur pour économiser la batterie de propulsion,
J'utilise une radio Futaba Boat & Truck tranformée en 2.4GHz (électrobidouille 5)
Dominique
Dominique
domino59- Age : 70
Braibant aime ce message
Alors là aucun problème tu es en terrain connu pour la propulsion
Pour la construction, la naturation des pièces et la notice permettent de construire et au besoin il y a un bon nombre de photos pour lever u doute éventuel
Tiens, une question, tes Voith ce sont brushless ou des anciens à moteurs à collecteur ?
Il est beau le Thyssen
Bonne journée
Yves B
Bonne journée
Yves B
Ce sont alors les mêmes moteurs que le mien
Une mise au point/réglage un rien fastidieux
Bon WE
Bon WE
je perçois les èventuels aventages de ce système de propulsion,mais qu`en est il dans la rèalitè? ce mècanisme me parrait compliquè voire fragile;a t`il ètait largement utilisè sur les pousseurs (ou autres),ou d`un usage plus ,,,discret? rien qu`en modèlisme,dèja, il doit falloir un certain doigtè pour les règlages ;Graupner n`a pas proposè un autre kit avec cette propulsion?
ptibato- Age : 70
2 kits avec les VSP : le Parat et le Thyssen II. + un bateau tout monté sur la fin : le Velox
c'est communément employé pour des navires ayant un besoin de maniabilité et de puissance identique dans les différents mouvements : remorqueurs, pousseurs.
le fabricant de ces propulseurs propose un ensemble de plan à destination des modéistes.
le modèle graupner n'est pas complètement conforme en terme de fonctionnement, ce qui explique les difficultés de mise en oeuvre et de réglage.
nefertum- Age : 51
» remorqueur le parat
» Remorqueur POLLUX de Graupner
» Remorqueur saint charle recherche plans mrb
» remorqueur de haute mer realise depuis des plans ( c est mon 1er bateau 1972)
» Le Parat
» Le Parat
