moteur uniflow à bille de 0.35 cm3
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Braibant, scyllias91 et Kifanlo85 aiment ce message
Re: moteur uniflow à bille de 0.35 cm3
Dommage que je ne dispose ni de l'outillage et encore moins du talent ...
Une question : la pression de fonctionne à combien de bar est-elle
Très cordialement
Yves B
Très cordialement
Yves B
Bonjour Jacques,
Bon courage pour ce joli travail et un grand Merci pour toutes les informations que vous donnez.
Kifanlo85- Age : 82
Bonsoir à vous deux et merci de l'intérêt montré.
Pour la pression, je ne sais pas exactement mais mon compresseur devait être comme d'habitude entre 2 et 3 bars.
Plus facile à vérifier lors des essais à la vapeur avec le mano de la chaudière que je peux observer.
Jacques
Trés sympas ce moteur et comme toujours j'adore tes exposés en vidéo en mélangeant des vues du plan, des photos de la construction et des plans vidéo des différents essais!
Merci pour le partage
Merci Jacques d'avoir donné suite à ma question. Une découverte ce moteur
Bon week-end
Yves B
Bon week-end
Yves B
Jacques
Braibant aime ce message
Les essais ont continué pendant le week-end.
Quelques séquences raccourcies dans cette vidéo :
Il est probable qu'en l'état il restera à l'état d'”exercice” sur une étagère étant donné le manque de couple.
Mais, ...
Mais, ...
Jacques
Si il tourne échappement bouché ,cela signifie qu'il y a de grosse fuite par le piston avec pour résultante le manque de couple. Il mérite quand même une dernière version
Une grosse fuite. Je ne pense pas car après bien des essais qui demandent le démontage du piston, ce dernier ne fait que glisser dans le cylindre. Pas de perte de diamètre. Pour moi cela reste un mystère
Jacques
Derniers essais après un nouvel alésage qui empêche la bille de se bloquer et entraînement d'un train d'engrenages qui pourrait pallier le manque de couple.
Et, si on veut démarrer sans se salir les doigts où se brûler, un autre essai à prévoir avec ce truc datant de 2015 :
Jacques
jaques 987,le roi de la vapeur,nous ètonnera toujours avec ces fringantes,inventives et minutieuses mècaniques , et c`est contagieux! cela a inpirè mon fils et le rèsultat en a ètè un curieux trois cylindres en ètoile,et un gros monocylindre oscillant entrainant une gènèratrice ;;;je suis en admiration devant ces machines,absoluement hors de ma patience et compètence,,,bravo,les vaporistes!
ptibato- Age : 70
Merci pour le compliment mais je ne pense pas mériter une telle comparaison. Je ne suis qu'un amateur qui a d'ailleurs bien galéré (pas sur une réale) pour ce dernier truc qui marquait le retour à l'atelier.
Si ton fils a réalisé un tri-cylindre (je suppose en s'inspirant d'un "Plombé"), je serais heureux d'en monter une photo ou plus dans un des albums.
Ma meilleure récompense est de voir qu'on continue à s'occuper de la Vapeur et de tout ce qu'elle permet en modélisme..
Jacques
Merci pour ces photos un peu, malheureusement, peu lisibles.
Et désolé pour cette réponse tardive car je n'étais pas chez moi et n'avais qu'un "trucphone" avec lequel je n'arrive pas à écrire ...
Jacques
Là je vois beaucoup mieux. Il s'agit d'un beau montage de 3 cylindres oscillants en étoile. Montage plutôt rare que j'aimerais bien montrer à mes lecteurs.
Jacques
il y a longtemps que Fab te suis sur tes divers sites ,et ces mècaniques l`on fascinè ; il apprècie particulièrement la façon que tu as de partager tes dècouvertes et expèriences; ci joint quelques photos de sa dernière rèalisation ,il y a 3,4 ans;(1)fabriquation en cour de la chaudière -chauffe au charbon-(2) le cylindre -(3) fonctionnement, entrainement expèrimentale d`une gènèratrice èlectrique ; mais il n`a pas poursuivie et a repris son chantier naval grandeur;;;,,
ptibato- Age : 70
C'est passionnant et cela mérite d'être communiqué à mes amis. J'en ferai part lors d'une prochaine mise à jour. Vraiment exceptionnel.
Jacques
Merci pour les photos et le lien.
Lors de la dernière mise à jour, j'en ai parlé au bas de cet album :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/mesamisconstruis/index.html
Toutes mes félicitations à ton fils, cela fait grand plaisir.
Jacques
» moteur uniflow à bille bicylindre de 0,70 cm3
» moteur uniflow à bille tricylindre de 1 cm3
» moteur uniflow à bille en étoile ?
» moteur uniflow à bille : reherches
» moteur uniflow à bille avec excentrique
