Débuter en voile
+16
ovz
trident30
levrierdenarrosse
VOILE91
jfg
Jando
max
Génius.
20 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Débuter en voile
Je connais déjà la réaction de Gazou, et de tant d’autres, mais le Micro Magic de Graupner, c’est idéal.
1° sa taille, 53 cm de long sur +/- 90 cm de haut, en font un bateau facile à transporter, et à mettre à l’eau.
2° sa facilité de construction, avec un peu de soin, et en suivant les instructions de la notice il suffit d’une petite semaine pour le construire, et le plan à l’échelle 1 permet de vérifier la bonne implantation des éléments RC.
3° tout en étant un bateau simple, il offre une multitude d’options de réglage pour en faire un vrai bateau de régate. De plus dans ton coin, il y a déjà plein de possesseurs de MM plus sur Lyon mais c’est la porte d’à coté. La voile tout seul, c’est bien, mais c’est bien mieux à plusieurs.
Il y a un forum pour obtenir un max de renseignements à cette adresse http://forum.micro-magic.fr/index.php et un site national sur le MM
http://www.micro-magic.fr/
Voila tout ce que je peux te dire, et si tu as besoins de conseils pour la construction, je suis à ta dispo.
su tu n'aime pas les voiliers que l'on ne vois plus passé 30m....
pour le même prix (voir moins cher) tu as aussi
le SEA-CRET de t2M
3 tubes à coller, le reste est à visser...la colle est fournie !!
voir la photo de mon avatar !!
les copains de mon club lui courent toujours après !!!
c'est JOJO80 qui m'a filé le virus à Gazouland 2009...(merci jojo)
m@x (ps: disponible chez Conrad, entre autres)
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
max- Age : 69
Un sea-cret, j'en ai un aussi mais ça fait plus d'un an qu'il est en carenage :cheers:
Mais pour bien comprendre, et mieux apréhander les réglages, ça ne sert à rien d'avoir un bateau qui évolue à 100 metres, vaut mieux un bateau qui pourrais naviguer dans une flaque à tes pieds tirant d'eau du MM +/- 15 cm.
Autre avantage du MM, par rapport à un voilier de plus ou moins 1 metre, c'est qu'il supporte bien le clapot, et les surventes.
Il n'y a que des avantages avec ce bateau!!!!!
:cheers: allez vas y mon Claude !!!!! défend le parti des MM :cheers:
Le problème des petites flaques , près du bord, c'est toujours plein de
végétaux aquatiques aptes à piéger n'importe que quillard
fut il Micro-Scopique du moins dans les régions civilisées où l'eau
est assez chaude pour assurer la survie de la phone !!!
pour faire dans les petit bateau qui marchent bien et ne font pas trimer
les petites nafans chinois et polluent pas la planète par leur transport,
en plus d'engraisser jusqu'à l'infarctus les gros teutons de chez "gros panard" ,
regarde du coté des RG65, il y en a deux dans mon club....
puting si ça marche !!!!
un bout de balsa 4mm , un tube alu pour le gréement , de la doublure à
manteau blanche (Dacron) pour les voiles, ou du calque polyester 75µm,
un bout de plat d'alu et un plomb à maquereau pour la quille.....
et ça rentre dans la voiture tout monté !!! Enjoy !!!
max- Age : 69
Comment trancher entre deux tailles???....le RG65, bien sur!!!
on trouve des plan sur le net
ceci dit, le MM, pour sa taille a d'excellentes qualités de navigation, surtout la version racing, il a la flottaison plus longue à cause de son étrave droite
Personnellement, j'ai un Seacret, je ne m'en lasse pas
Il provient de chez Conrad, j'ai fait une bonne affaire avec l'opération "- 20% + port gratuit" il m'est revenu à 125€ rendu chez moi
JD
JD
Génius,
essaye plutôt un Seacret ou un Seawind mais à ta place je ne prendrais pas un M.M car à mon gout c'est bien trop petit.(idem pour le RG65).
Essaye si tu as la possibilité le Seawind ou Seacret et un M.M et je pense que tu verras la différence. Toutes les personnes que je connais qui avaient des MM sont passés à des bateaux plus grands genre Seacret et on vendus leur M.M. Ils gardent le bateau grée dans la voiture sans problème.
Phil- Modérateur Voile
J'ai testé l'odyssey, ben bof! c'est pas bien grand, ça navigue moins bien qu'un MM,
c'est la reproduction grossière d'un Beneteau F43
c'est difficile à étancher, il prend l'eau par la trappe à la gite
Et ça pour 130€ :affraid:
JD
JD
J'ai aussi un New-Zealand pour le prix ce n'est pas une affaire (même une honte pour + ou -300€) des transformations à prévoir , des accessoires comme les cadènes en plastique ect....
Je te le déconseille mais se n'est que mon avis
mon avis sur l'odyssey est le suivant, le montage est très facile, pas besoin de servo treuil et l'assemblage se résume à vis quelques petits accastillages et monter le mat, rien de plus simple, par contre au fil du temps, la rambarde c'est avéré très fragile, je l'ai enlevé et ai rebouché les trous pour étanché le tout, en navigation, je ne peux vous donner mon avis, je ne l'ai jamais testé de peur de le perdre dans le barrage,sinon mon avis sur le kit est plutôt bonne et la taille est pour moi idéal
corvette- Age : 30
Coucou de Lagaffe,
Et si vous fabriquiez un bateau au lieu d'un MM ?
Je peux proposer la Caravelle EN BOIS (pas de Colomb, mais d'école de voile)
CD sur demande
CD sur demande
à construire soi-même, c'est facile et pas cher
http://clap54b.free.fr/voile/voile.htm
la preuve, je l'ai fait:
le Clapotis adapté pour la RC, un chouillas rallongé à 55cm pour pouvoir mettre le gouvernail sur tube de jaumière
JD
JD
:langue j'avais posé la même question l'année derniere, et après mure reflection, j'ai sisi ce cher Uold! j'ai achete pour 100 ro unMM simple! très peu de pb pour la construction ( c'était mon premier en matériel plastique) Mais depuis que du plaisir! de + a gazouland Claude m'a montrer quelques astuce de réglage ! C'est tres amusant a piloyer; pas de gros tirant d'eau et démontable en 3 mn
pdt les vacance je l'ai emmené partout, et sur le lac ds les landes un régal
total : pas très cher, facile à monter, s'améliore avec l'usage , très pratique a emmener partout!!
encore merci pour les conseils de Old
bonsoir le mm c'est le meilleur moyen pour debuter en regate dans une ambiance qui n'existe plus dans aucune autre classe, combien de temps ?
c'est pas claude qui me diras le contraire a+ gerard voile17
VOILE91- Age : 73
Même quand Claude il est 'grognon"
Bonjour a Toutes et Tous, salut Génius, pour débuter , je dirais pour en posséder un : The Seacret .. qualité/ prix , imbattable ! bon les voiles d origine pas le top , mais pour commencer sont bien suffisantes , 90cm de long , pas mal pour situer la Chose un peu loin.
Bien sur le: MM ; pour en avoir monté , le kit est parfait , la navigue : bien aussi , mais un peu petit , a mon gout , ideal pour régater a plusieurs MM , en cas de MM: choisir le Racing avec ses voiles façon Kevlar , il est tres joli. Bien a vous et , bon vent , LDN.
levrierdenarrosse- Age : 75
Et bé ça c'est ben vrai !
Il a raison Lagaffe , quitte à faire des ronds dans l'eau , autant que ce soit avec un bateau perso , en bois .
La caravelle c'est facile à réaliser , mais il y a aussi le "corsaire" , le "muscadet" , et bien d'autres faciles à réaliser , et au moins on sort des jouets prêts à naviguer , ça devient du modélisme .
Ou à la limite un youpi à terminer !
Le temps que je poste , Lagaffe a ôté son message où il proposait la caravelle !
bisou genius! Ok Ok mon choix avait été fait avec deux obligation :
- simplicité de montage et réglages ultérieurs
- surtout facilité de transport: peu de profondeur de quille pour naviguer n'importe ou et relativement peu de place pour le transport ( bassin local et ou en vacances sur les lacs !!) ça c'est le + du + !! ( après bien venue au Seacret, mama ns'est habituée . aux déplacements!
Bonsoir les Voileux, j ai un ami qui termine un Youpi , je vous dirais dans les jours prochains. LDN.
» Débuter en vapeur
» fabrication de voile
» Radio commande pour débuter
» théorie sur la voile
Page 1 sur 6
