Vaurien
Vaurien
Je suis à la recherche d’inuite plan pour fabriquer une maquette de dériveur Vaurien.
Je voudrais le faire au 1/10 , voir 1/5
Je voudrais qu’il soit le plus fidèle possible.
C’est pour faire un cadeau à ma nièce qui fait de la voile.
J’ai trouvé des plans sur le net , mais bof. Pas très précis.
Je me pose la question de l’accastillage pour ce genre de réalisation, vais-je trouver tout ce qu’il faut à l’échelle voulu ?
Merci de vos conseils
Bonne journée à tous
Loustic2950- Age : 58
Re: Vaurien
[merci l'admin pour la modif de place]
pour le vaurien, le mieux serait de s'adresser à l'association de classe, ils proposent les plans
https://www.asvaurien.fr/index.php/la-construction-amateur/commander-des-plans-de-ca
et ils ont plein de docs.
https://asvaurien.fr/documents_asvaurien/pdf_archives/1800francs.pdf
http://asvaurien.fr/documents_asvaurien/pdf/Construction-Vaurien_Bois_Cyrille.pdf
un plan dispo ici
http://www.vaurien.it/wp-content/uploads/2017/03/Storico-Vaurien.jpg
et encore plus grand ici
http://vaurien.narod.ru/img/383.gif
gare à l'échelle, c'est pas gros (au 1/10, ça fait 40cm).
pour l'accastillage, ça va être compliqué. il va falloir voir ce qui existe chez cap-maquette ou sinon il faut fabriquer soit-même
un plan dispo ici
nefertum- Age : 51
Loustic2950 aime ce message
Re: Vaurien
Bonjour ,
je crois qu'il y a eu plusieurs modèles de vaurien j'en avais acheté un pour récupérer le gréement
afin d'équipé une coque Rocca de 4m en polyester.
L'accastillage était des plus sommaire le mat se composait de deux parties le mât et une corne avec deux haubans et un étai c'était facile à mettre en place et le tout se rangeait sans déborder de la coque, c'était super pratique je pouvais aller facilement sur n'importe quel lac pour naviguer et la mise à l'eau se faisait en rien de temps.
Avec mon "Tabasco" ce n 'était plus pareil mettre en place le mât et replier ensuite prenait beaucoup plus de temps et le mât était beaucoup plus long que la coque.
Parfois je regrette de ne plus avoir mon petit dériveur.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Re: Vaurien
Merci beaucoup !
Je pense que je vais partir pour du 1/5
Par contre chez AS Vaurien 150€ le plan, ça calme !
Je vais bien réussir à me débrouiller avec ce que j’ai.
Re: Vaurien
Il y a ça
J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que le vaurien que j'avais acheté n'avais pas le gréement d'origine mais celui de la Sémillante de Rocca finalement sans le savoir j'ai remis sur ma coque en polyester son gréement d'origine. La coque en contreplaqué du vaurien à fini comme barque de pêche après réparation de la coque.
Il y a ça
Papynano- Age : 80
Re: Vaurien
Papynano- Age : 80
Re: Vaurien
J'ai trouver cela sur le forum, mais impossible d'ouvrir les images.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
J'ai aussi contacter MRB mais il n'ont le l'on plus, (ou il ne veulent pas s'embéter )
Message ci dessous :
Dériveur VAURIEN
Message par LAPIN 44 Ven 2 Juil 2010 - 13:23
bonjour,
Je vous met les plans de modélisme d'un dériveur VAURIEN, trouvé sur le MRB n°204 de nov-dec 1978,Le plan prévoir de faire un modèle au 1/10, Le vrai dériveur mesure 4.10 mètres ,au 1/5,le modèle mesure 82 cm,ce qui serait mieux pour un modèle radiocommandé.
vaurien - Dériveur VAURIEN RadF9F67
vaurien - Dériveur VAURIEN RadD742F
vaurien - Dériveur VAURIEN Rad4A0DD
vaurien - Dériveur VAURIEN Rad1BC78
vaurien - Dériveur VAURIEN RadC43C4
Si vous le construisez en contreplaqué comme le vrai, penser a mettre des flotteurs sous les bancs, flotteurs gonflables sur le vrai et une boule de mousse en tête de mat pour éviter le chavirage complet
Ou version plastique avec des coffres latéraux étanche
Bon vent
Dériveur VAURIEN
bonjour,
Bon vent
Re: Vaurien
Loustic2950 a écrit:Va falloir que je mette ca à l'échelle
C'est pas très compliqué sachant que la coque fait 4 m de long avec des petites poussières qui ne rentre même pas en compte tu ramène ça au 1/10.
pour le mât au 1/10 10 cms représente 1 cm ça te donne un aperçu des dimensions.
Si tu choisis de le faire au 1/5 tu double les cotes .
Petit calcul vite fait à l'échelle 1 je trouve 6m pour la longueur du mât de l'embase sur la quille à la tête.
La bôme est à 1m à partir de la quille et elle fait 2,25 m de long
La grand voile 2m coté bôme 4,95 de haut coté mât
Le foc je dirai 3,50 coté étai 3,25 coté écoute et 1,70 en bas
Papynano- Age : 80
Re: Vaurien
Je pense à une chose, ce qui serait pas mal c'est de le faire au 1/4 ce qui fait une coque de 1m.
Perso j'aime bien les bateaux de 1m c'est plus facile à transporter et c'est visible sur l'eau.
Papynano- Age : 80
Re: Vaurien
J’ai fais les plans au 1/10
Ça va être dur de faire tout l’accastillage à cette échelle.
Je vais tenté de le refaire au 1/5 voir ce que ça donne.
Comme je le voudrais le plus fidèle possible, ce sera peut-être plus facile.
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Re: Vaurien
un lien qui peut aider : une mise en ligne de l'article et du plan MRB d'époque
https://www.facebook.com/groups/lesfousdumodelismenaval/permalink/2730846563737916
nefertum- Age : 51
