passage d'écoute
passage d'écoute
je me pose une petite question "philosophique" à propos des passages d'écoute.
C'est une maquette de l'Etoile.
Pour ce le grand mât, l'écoute de bôme arrive très en arrière sur le pont. La bôme, sur l'original finissant presque sur la poupe, cf photo.
Du coup, le "tube" de passage d'écoute entre l'intérieur et la bôme se situe entre la cabine arrière et la "tortue" (le poste tout à l'arrière).
Jusque là, je pense pouvoir faire.
Mais je me dit que l'écoute de grand voile va faire un angle important avec le tube en question, au risque de frottements importants.
Et si je fais un tube très court, il va faire rentrer de l'eau.
Avant d'imaginer des solutions complexes, y-a-t-il une solution classique ?
Merci pour votre aide
hdlbq- Age : 65
Re: passage d'écoute
sur la vraie, les écoutes sont frappées aux extrémités des bômes avec un palan.
tu peux décider d'utiliser le même emplacement ou alors choisir l'endroit qui t'arrange.
il vaudra mieux un tube cour (peu de chance d'entrer de l'eau s'il dépasse légèrement du pont.
le tube long marche pour optimiser le point de tire en régate, mais avec une sortie arrondie pour limiter l'usure de l'écoute.
attention aussi à ce que l'écoute ne risque pas de se prendre dans les éléments de décor.
nefertum- Age : 51
bonjour,
bien vu pour les éléments de décor
Pour l'endroit où frapper l'écoute sur la bôme, je pensais me mettre à peu près au milieu: je n'ai pas un très grand débattement dans le circuit d'écoute dans la coque.
Cela ne devrait pas avoir d'influence, et réduire un peu les efforts du servo, non ?
hdlbq- Age : 65
Comme le dit Néfertum, attention aux éléments de décors.
D'autre part plus tu vas rapprocher le point d'écoute du mat plus l'effort du servo sera important et non l'inverse.
salut à+
salut à+
seirob- Age : 84
attention si tu commande les 2 baumes avec le même servo la distance entre le vit de mulet et le point d'écoute sur la baume doit être de la même longueur sur les 2 pour bouger en meme temps
serge34
