Changement de prises
Ayant changé de télécommande, je dois changer la prise branchée sur le récepteur de mon servo treuil.
Par contre je me demande comment faire pour que ce travail soit propre. J'ai acheté une prise Futaba avec ses 3 fils et je voudrais souder ces trois fils à la même distance sur les fils d'origine du treuil, mais j'ai peur de le faire à la même hauteur de peur que les fils fassent court circuit entre eux si jamais il y a contact. Peut être existe il une rallonge qui d'un coté soit Futaba et de l'autre Robbe mais j'en doute.
Merci de votre aide.
Phil- Modérateur Voile
Re: Changement de prises
tu peux souder chaque fil à la même distance de la prise à condition de mettre de la gaîne thermorétractable.
en aucun cas tu ne dois laisser le fil de cuivre apparent.
tu peux trouver une rallonge adaptatrice, elle existe dans la gamme du principal fournisseur en accessoires divers cf la lien ci-dessous
http://www.a2pro.fr/catalogue.php?IdCat=3&IdSousCat=13&IdSousSousCat=43&IdProduit=1002&texte_recherche=&lang=Fr
il ne te reste plus qu'à le trouver chez un detaillant.
nefertum- Age : 51
Rere
bien sûr j'y ai pensé, combien as tu payé ta prise et son bout de fil ?
je sais bien que tu n'en as pas besoin de 100 mais chez les chinois ( sur e-bay) tu trouves 100 rallonges de 15 cm pour 19 euros
alors quand tu vois ton détaillant te vendre LA rallonge 3,99 euros ça te reste en travers de la gorge.
Tu achètes le paquet et tu peux en distribuer autour de toi.
Ti donne et ti gagne encore !
Bonjour phil
Tu dis(. Peut être existe il une rallonge qui d'un coté soit Futaba et de l'autre Robbe mais j'en doute.)
si mes souvenirs sont bon ,je crois que les deux sont identic.
robbe et futaba sont la meme boite je crois !!!
mais, comme je ne suis pas un grand spécialiste :biz
amicalement philbobo
philbobo- Age : 66
bon ,"à quoi ça sert que ducros y se décarcasse" :cheers:
voir le lien ci joint
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/radiocommande-et-electronique-f21/brochage-des-servo-moteur-t216.htm
on peut voir que les prises et les branchements sont compatibles électriquement
le plus et au plus ,le signal et au signal ,le moins et au moins ,
De plus même en cas d'inversions de sens de la prise il n'y a aucun danger pour les appareils .Que ce soit le récepteur ou le servo .
dans un sens ça marche dans l'autre ça marche pas (simple tout de même ) . :cheers:
cela électriquement ,mais il reste à voir la compatibilité mécanique des prises entre elles . (si elles s'enfichent ou pas (personnellement je joue un peu de la lime parfois ) .
(attention tout de même avec Sanwa dont les brochages ne sont pas compatibles électriquement compte tenu de la configuration de la prise et je déconseille formellement d'essayer sous peine de griller soit le servo soit le recepteur )
en espèrant que ça vous rassure et que ça réponde à vos attentes
bonne journée
dans le document cité par Plomb, on voit bien la différence entre les prises robbe et futaba. l'une est mâle, l'autre femelle, forcement elles ne vont pas être interchangeables (à moins d'avoir des moeurs douteuses)
limer ne va servir à rien...
nefertum- Age : 51
Bonjour a tous
J'ai tous faut 8) je savais qu'il y avait quelques chose en commun (les couleurs) mais pas les prises!!!
a+ philbobo
a+ philbobo
philbobo- Age : 66
Gazou, j'ai acheté la prise 2€90.
Je fais parti de la race des oiseaux et l'on m'a baptisé pigeon !! :pleur
Je me suis trompé, mon treuil est un multiplex , date de l'homme des cavernes mais fonctionne très bien.
Je pense essayer les soudures, on verra bien mais je le ferais cet hiver en installant la télécommande.
re
ça te laisse le temps pour apprendre et ça te réchauffera les doigts.
tu auras aussi le temps d'acheter de la gaine thermorétractable
A moins de trouver des adaptateurs Multiplex <-> JR/Futaba (ça se trouve ...!), je pense que la soudure est la meilleure solution car l'ordre des sigaux n'est pas le même et il faut relier :Phil a écrit: ... Je me suis trompé, mon treuil est un multiplex , date de l'homme des cavernes mais fonctionne très bien ...
- rouge sur rouge,
- noir sur noir,
- jaune sur blanc.
PS: j'ai dit une connerie ?
Jolibob
jolibob- Age : 74
Jolibob,
vu que nous sommes presques voisins, si tu entends une explosion c'est que j'aurais mis le rouge sur le noir !!!
» changement de motorisation
» Prises pour variateur
» changement de variateur de vitesse
» Photos prises lors d'une marée
» Changement sens de rotation des moteurs
