le Tourville D610
le Tourville D610
en cours de construction en 2008
maintenant il y a plus de détails (canots bombards)
il ne manque plus que les 6 lances missiles
je suis en train de fabriquer des petits missiles pyrotechniques
mise a feu par 2 voies (sécurité) l'une selectionne le lance missile, l'autre fait la mise à feu.
Re: le Tourville D610
Le Tourville subit depuis 48h une grosse réparation.
en effet le gros radar (celui au dessus de la cheminée ne tourne plus car son axe est rouillé.
il a fallu dessouder l'ensemble et refaire un axe qui tourne.
je suis en train de ressouder le nouvel axe et rajoutter quelques tiges en cuivre pour guider la courroie qui le fait tourner
Zorglub !
On pourrait voir des photos de l'intérieur de la bête ...
Merci et A+
Merci et A+
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Nos pensées se sont croisées car j'ai profité de cette ("cale sèche") réparation pour prendre des photos de l'intérieur.
hélas je les ai prise en 7.M pixel donc elles sont trop grosses pour les envoyer sur le site.
Il faut que je recommence.
les photos sont faites
entre chaque couple de l'avant jusqu'à la proue
1- servo pour la rotation des tourelles + servo pour les bruiteurs+ systeme scratch pour faire tourner les tourelles lorsque la superstructure est en place + servo servant à selectioner les missiles+ récepteur.
2- platines bruitage
3- comprtiment batterie propulsion
4- compartiment moteur propulsion + moteur radars(avec syteme d'emboitement pour la superstructure
5-compartiment régulateur vitesse
6-compartiment batterie annexe qui sert à avoir du 12 volt (6+6) + haut parleur
7- piste helicoptere qui s'enleve:
sous la piste:compartiment interrupteur servant a mettre les batteries à recharger par les hublots + servo pour le gouvernail
tous les fils électriques passent par les cotés.
du coté superstructure
systeme faisant tourner les 2 tourelles ensembles avec le telemetre (on voit le scratch)
systeme pour faire tourner les radars à 2 vitesses différentes avec le systeme d'emboitement sur le moteur des radars
j'aime cela, il y a de la bidouille !
l'hélico ? il est d'époque ?
non ! l'hélico est avec les hélices et ancre les seules pièces non fabriquée personnellement .
Il s'agit d'un dauphin alors que j'aurais du avoir un lynx. Ce n'at pas la piece la plus difficile à fabriquer mais j'avais tellement de travail sur ce bateau que j'ai eu la flemme.
j'en ai surtout bavé avec les systeme d'emboitement entre la coque et la superstructure qui s'enleve.
j'en profite pour mettre le plan électrique
et le chargement des batteries par les hublots
la réparation de l'axe du radar est terminée.
il a fallu dessouder l'ensemble , refaire un axe qui tourne et ressouder l'ensemble.
la courroie a été difficile à refaire car elle sautait tout le temps, j'ai donc été obligé de souder 2 petites barres qui servant de guide (près de la poulie coté radar)
a peu près 15h de travaux en 2 week-end
dernière construction: je commence les missiles et porte missiles MM38.
des que ces pièces seront finies, le Tourville sera fini au bout de 15 ans
début de la construction:
Bonjour Zorglub
J'ai profité du passage en cale seche, du MAILLE BREZE, pour prendre des photos de détail du poisson et du Malafon
Comme je ne sais pas mettre des albums de photos, J'ai une dizaine de photos du poisson, donne moi ton adresse mail et je t'envoie les photos
L'escorteur sort de cale ,lundi apres midi, je vais aller voir ça
Beau navire que ces T47
voila l'ensemble des photos sur l' album picasa suivant
http://picasaweb.google.com/plombpatrick/Lapin?authkey=Gv1sRgCOzhmujG_rqLyAE#
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
Lapin
envoie je vais te les mettres dans un album sur Picasa et je rajouterais l'adresse dans ton messages
18H26 mn l'adresse de l'album a été intégré ci dessus dans le post de lapin (voir dernière ligne )
je te remercie pour ces photos
Mais j'avais visité le Suffren et je l'avais bombardé de photos , surtout le sonar poisson
je vais essayer de mettre en ligne une photo en gros paln de mon sonar poisson
suite construction missile MM38
la reserve de pieces:
le debut du montage et l'aspect avant peinture
Il ne reste plus qu'à les rendre fonctionnel, j'y travaille ...mais je ne suis pas spécialiste en pyrotechnie.
le chien sur la dernière photo, il aura la tête qui remue ? tu veux qu'il te fasse une portée de combien de missiles?
Moi il fait ça chez moi je lui balance un seau d'eau!
Et en plus un chien à 6 pates
