Construction du Liberté
+42
jungo1
titimodelisme
sinouhet
Didier1108
Amphitrite
Treizolive
Berry
titeuf62
wadone
JCCG33
Tonio 61
Bubulle
Woody
ancelin francois
Génius.
rackam-le-rouge
pirate
ULYSSE
hautier47
46 participants
Page 8 sur 27
Page 8 sur 27 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 17 ... 27
Re: Construction du Liberté
Bon je file au magasin chercher le reste de mon bois et oui il est ouvert même le dimanche
Camerone
si tu avais mis le bout de bois dans une perceuse et l'autre bout dans ton nombril tu aurais gagné du temps
Bonsoir camerone,
Passionnante réalisation et superbe travail; je suis cette construction avec beaucoup de plaisir ainsi que tous les posts sur le bautier. Cela m'aide beaucoup pour ma construction, alors surtout pas d'hésitation pour les photos.
Encore bravo.
A bientôt
Tonio 61
Encore bravo.
A bientôt
Tonio 61
Tonio 61- Age : 56
Merci Tonio et toi n’hésite pas pour les questions
Beau travail ! cela devient une habitude :cheers:
Personnellement je me souviens aussi du coup d'aspirateur après, car il y avait de la sciure et des copeaux :pleur
Est-il très utile de creuser le mât pour gagner 18 gr ?
Il y a une technique employée en aéromodèlisme, je pense que Woody confirmera, mais cette méthode consiste à enrouler du papier "kraft" sur une canne à péche, et de l'enduire de résine.
Salut Camerone
Sur mon Bautier Liberté le mat n'est pas creux et le bateau se comporte magnifiquement bien. J'ai utilisé de l'abachi pour toute la mâture et le bout dehors. Depuis sa construction, il navigue souvent et par tous les temps. Rien n'a lâché ou cassé.
Salutations GéGé
Salutations GéGé
Camerone
J'ai fait pareil sur mon bautier avec des espars pleins, à base de tringles à rideaux en bois dans les brico-roy-choses.... et je n'ai eu aucun souci et les navigations se passent bien !
A force d'entendre parlé des mâts creux et d'avoir vu les photos de Carlos je suis en train de faire pour mon vieux gréement actuel des mâts en canne à pêche recouvert de lattes de samba.
Je suis en plein collage avant ponçage. Je n'ai pas encore de photo significative ni d'opinion.... J'ai peur de voir le lattage, malgré le ponçage.... résultat en début de semaine prochaine :hurle
Effectivement, je connais cette technique
Mais pour un vieux gréement modèle, je pense qu'un mât plein n'influe pas énormément sur le comportement du bateau.
Sauf s'il s'agit d'un 3 mâts ou bien d'une petite coque surtoilée !
Sinon, recouvrir une canne en fibre avec des lattes de bois pourquoi pas, j'ai jamais vu le résultat final....
Une autre solution pour avoir un mât creux très solide c'est d'utiliser 4 baguettes 1/4 de rond collées entre elles et dont on aura raboté au maxi le plat interne (plus facile que de creuser un demi rond à la gouge !).
4 pièces collées sont plus solides qu'une pièce massive, l'intérieur est creux et des 1/4 de rond, ça se trouve dans n'importe quel castomerlin !
Woody- Age : 50
cela donne un mât cylindrique et non conique4 baguettes 1/4 de rond collées entre elles
Il suffit de garder assez de matière à l'intérieur pour le rendre conique à l'extérieur ;-)
On peut aussi raboter en biseau le long de la face interne de chaque 1/4 de rond pour garder plus de bois dans les hauts de façon à pouvoir le travailler en cône sans soucis.
Woody- Age : 50
Merci pour vos réponses . Mon voisin à creusé son mât pour gagner 18 gr le mien restera donc plein . Effectivement sur un plus gros modèle ça doit être plus utile
Puisque l'on en parle, voilà mon résultat actuel avec tout d'abord la mise en oeuvre :
[img] [/img]
Collage de baguettes de samba 1mm x 5 mm sur une canne à pêche préalablement poncée. Ici le futur éventuel grand mât.
Voilà le résultat de ce soir après ponçage : le mât de flèche : 80 cm pour 40 g !!
Sauf que voilà le problème : même si je peux poncer encore un peu, on voit toujours la trace des baguettes de samba.
Alors je me demande si je ne vais pas revenir à des espars pleins avec mes tringles à rideaux en bois, en vente dans toutes les bonnes grandes surfaces ... :study: Merci d'avance pour vos remarques et idées. :(
:trin: Didier
Salut Didier ! Ça va trés bien non !
N´oublier pas des reforcements cilindriques de bois dans le: pied du mat , top du mat et dans la place que vous irais coller au viser les barres de flêche .
Et apres il est bien possible donner une peinture avec de la résine epoxi sur les bagettes de samba
A bientot et bon travaille
Didier essaye premiérement dans un morceau de bois , une peinture avec resine epoxi diluée en alcool , elle te irá donner l´efect de vernis satinée
Le resine te donne une collage des baguettes plus resistent
Didier,
essaie, avant de continuer le ponçage, de durcir le bois avec de la résine diluée comme dit Carlos, cela évitera que ton abrasif creuse au jonctions des baguettes
OK, je vais le G4triser , et reprendre le ponçage... mais je ne serais plus beaucoup maître de la couleur finale....
J'ai un vieux doute ce matin sur cette méthode dite "de la canne à pêche" ! :cheers:
As tu biseauté les champs des baguettes avant de les coller ?
Page 8 sur 27
