Un voilier pour apprendre
+7
levrierdenarrosse
11 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Un voilier pour apprendre
Mais tu le sais, bien dégraisser l endroit des futurs collages , griffer avec du 80 par ex , et un petit coup léger d acétone pour faire propre , Araldite lente pour moi. Les efforts sont tres importants aux deux endroits , puit de dérive et embase du mat. Je ne me souviens plus s il y a une piece de renfort ? LDN
levrierdenarrosse- Age : 75
Je vois que bien entendu dans la boite, il n'est pas fournit les servos. Lesquels faut il choisir. Avez vous des ref que je puisse voir ce que je peux trouver chez weymuller compatible avec ma radio graupner.
pour le servos de commande du bras il est recommandé de ne pas tomber en dessou de 10k ou passe en servos treuil
aprés c'est fonction du prix :mon dieu
Ouh là
s'assurer avant que ça ne va pas bouffer le plastique
Re encore une question
Je ne trouve pas de servo graupner en 10 kg (chez weymuller) Est ce que je peux utiliser une qutre marque et sera t elle compatible avec mon recepteur graupner. Ou faut t il avoir le recepteur de la même marque que les servos ?
à part les vieux SANWA tous les servos de maintenant ont une prise unifiée, c'est à dire que tous les servos courants vont sur toutes les radios courantes
Tu peux voir pour ton servo de 10kg chez Hitec, il devrait y avoir de quoi faire. Vu le prix achétes un servo treuil tout de suite ça te resservira dans le cata, qui peut le plus peut le moins.
J'y connais vraiment rien peux tu me donner une ref en hitec à treuil Je ne voudrais pas faire de conneries
voilà
http://www.flashrc.com/118-hitec.html?gclid=CJSDwsCulKYCFQEOfAod1Tw_jQ
tu descend tout en bas servo treuil hitec HS-785 HB , 13,2 Kg, pignons carbonite ( ce qu'il y a de mieux), 3.5 tours pour 38,90 euros
Ok grand merci et en plus il est chez weymuller à 35 euros ! Pour le gouvernail c'est un simple comme en bateau à moteur je suppose ?
oui un tout simple
Ne fait surtout pas ça, malheureux!!!
Il n'y a pas d'elastique de rappel de l'écoute, et tu risque d'avoir une belle pelote dans le bateau.
Prend plutot un servo à bras dont les côtes sont les plus proche du servo standard(hs311). C'est pour eviter de te faire ch.... en modifiant la platine radio.
J'ai retrouvé la notice de montage du mien, si tu as des soucis, je regarde et j'explique.
et c'est dûr à mettre ça !
Bon vla ti pas qui commence à m'embrouiller ! C'est quel marque ton servo à bras hs311 c'est aussi un hitec ?
Bon je l'ai trouvé mais il n'est pas à bras et ne fait que 3,5 kG EN 6v ?!
Mettez vous d'accord, il me faudrait l'info pour lundi ou mardi SVP
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&&item=110407064390&ssPageName=ADME:B:EF:FR:1120salut
treuil pas chere et pas de probleme
a+ mic17
a+ mic17
vice-president "les espadons charentais
http://espadons16.blog4ever.com/blog/index-337457.html
MIC17- Age : 65
Bon je repose mes questions, elles sont simples :
Pour mon sea cret quel puissance de servo faut il 5, 8 ou plus de 10 kg?
Et faut il un servo treuil ou à bras ?
Merci les gars pour votre patiance avec un bleu comme moi.
re
que preconise ta notice de montage?
MIC17- Age : 65
pour le safran le HS 311 est amplement suffisant.
Pour les voiles, chez Hitec, il y a le HS-965MG
http://www.hitecrcd.com/products/analog/premium-sport/hs-965mg.html
Tu n'auras qu'a fixer la pièce AB-023.
Fait trés attention au passage du bras par dessus la commande de safran.
re
a premiere vue servo treuil a bras
tu peux en trouvé chez copaero
MIC17- Age : 65
http://www.copaero.fr/servos-hitec-c-21_67_148.html?page=2&sort=2are
le lien de la boutique
MIC17- Age : 65
oui le hs 815 BB et bien pour ce bateau là
Le HS-965MG a exactement les mêmes côtes que le servo standard.
OH ben ça alors !
voilà une histoire qu'elle est bonne !
Lo Abfil, bonjour a Tous, servo a bras ,pas en dessous de 10kgs , j ai grillé deux servos par le passé ,actuellement je suis équipé d un énorme Hitec : le 805 BB couple de plus de 20kgs !, ce qui a necessité une platine porte-servos-recepteur revue complètement.
Sans aller jusque là l on doit pouvoir trouver un Hitec comme cité plus haut de moindre encombrement de couple suffisant . Pour le servo de barre pas trop petit qd mm , le safran est généreux . A bientot pour la suite.
» un lien, un autre pour apprendre
» 80 cm pour un voilier
» Electronique pour voilier
» Un voilier pour débutant
» Un voilier pour Gazouland
Page 3 sur 5
