Gicleurs gaz et équivalence British.
Equivalence des tailles de jets entre le British et le métrique.
Ci-dessous les équivalences de taille entre les gicleurs British et Métrique.
Pour du BuPro 30/70% (données communiquées par Stuart)
Number 3 which has a 0.15mm dia jet bore -------------------------------- 40 Gr/Hr
Number 5 which has a 0.2mm dia jet bore ------------------------------ 55 Gr/Hr
Number 8 which has a 0.25mm dia jet bore -------------------------------- 69 Gr/Hr
Number 12 which has a 0.3mm dia jet bore ------------------------------- 83 Gr/Hr
Number 16 which has a 0.35mm dia jet bore ------------------------------ 95 Gr/Hr
All have 1BA thread.
Ces données sont basées sur des conditions standards de température et de pression. Prendre en compte que pour doubler le débit de gaz au travers d'un gicleur, il faut plus ou moins quadrupler la pression.
Prendre un diamètre de gicleur sur l'abscisse (horizontale) ex 0.3mm . Tracer une ligne vers le haut jusqu'à 2000 (2kg). Tracer une ligne vers la gauche (ordonnée) = +/- 150gr/hr débit gaz.
Pour 30/70 Bupro ===> extrapoler!
Re: Gicleurs gaz et équivalence British.
Merci KBIO
C'est exactement ce qu'il me faut.
Mais je dois me ramolir un peu du cerveau, car il me semble avoir déjà vu ça quelque part.
J'étais en train de rédiger une réponse à ton message de suggestions.
A voir sous peu : :trin:
trevithick- Age : 76
» Une belle manif British!
» Antiquité toute British.
» Soupe de filetages et équivalences British!
