La Calypso
+31
galodé
Laurent76
ywen
vap38
Felix.22
olive_28
barbe bleue
laurent 92
bud.fr
Bubulle
Claude41
Génius.
Steph84150
seiko
rackam-le-rouge
le navigateur
35 participants
Page 5 sur 18
Page 5 sur 18 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18
Re: La Calypso
Ho lala sa continue.
On devient rudement bon pour les animations :D
Une grue
Une échelle
Un bossoir
Et j’en oublie c’est sur
Mille bravos à toi bertrand
Amitiés :(
Une grue
Une échelle
Un bossoir
Amitiés :(
Re: La Calypso
Merci...Mais je pense que je peux faire mieux.
J'ai supprimé les crantages des manches de radio et c'est déjà mieux...
Re: La Calypso
pour être passé par là je sais la difficulté et je dis bravo.
Je pense que là tu es un peu fébrile sur les manches mais quand tu vas maîtriser la manipulation ce sera au top !
Ton harem doit être en admiration !
Re: La Calypso
Merci Gazou.
Fébrile, c'est possible mais la radio n'est pas très douce non plus.
La radio Spektrum que je vais prendre pour la Calypso est programmable: vitesse, longueur de débattement...(vivement Noël :D ).
Re: La Calypso
je ferais le deplacement rien que pour voir ca de pres .
bravo bertrand78
peu commun en tout cas ,encore
bravo bertrand78
Re: La Calypso
purée ,formidable le hiloir sur l'ouverture extérieur . il aurait fallu que je fasse cela sur le pont inférieur du bois rosé .
Erreur de jeunesse de ma part .
Bien bertrand ,et même très bien .
Cependant pense à mettre une durite d'évacuation dans la rigole qui conduit vers l'extérieur .
pour ce qui est du traitement du pont il faut que tu fasses des essais sur des chutes .
avec g4 puis dépolir au 600 et apres vernis mat ou extra mat (attention au compatibilité des produits entre eux ) faire des essais avant
sinon je pourrais pas t'en dire plus
Re: La Calypso
Tu aurais du faire un sous pont en ctp de 0.6mm avec un coup de g4 comme ça pas de g4 sur ton superbe pont
Re: La Calypso
salut bertrand 78
il est en quoi ton pont , en noyer ?
si c'est le cas , moi je metterais un vernis incolore ,cela va te foncer un peu le pont mais pas trop et si tu veux faire ressortir les jonctions des lattes , avant de vernir tu passe un coup de crayon papier "gras "dans les virures . simple ideé apres c'est a chacun de voir .
Re: La Calypso
Plomb, merci pour le coup de la durite, j'aurais pas pensé à ça.
Camerone. le sous pont aurait été une bonne idée mais trop tard.Je pensais quand même mettre du g4 en dessous le pont avant de le coller.
A virer, le pont est en bois d'arbre. Sur la notice, il est marqué matériel: "annegre" et je n'est pas trouvé de traduction pour ça donc je sais pas en quoi qu'il est.
J'ai prévu de faire ressortir les jonctions au crayon comme tu le préconise mais je vais faire un essai avant de tout foirer.
S'il y a d'autres solutions je suis preneur...
Re: La Calypso
j'ai utilisé du vernis mat V33 à l'eau lessivable sur des peintures pour les rendre mat, le résultat est bon, on obtient un joli mat. Mais attention l'air remarqué que si on laisse quelques gouttes cela le tache, au bout de quelques temps il finis par redevenir mat.
Tu peux aussi essayer le Klir
http://www.master194.com/encyclo/klir/index.htm
le mat est super sur les maquettes statique quand on le passe à l'aéro. Il devient très sec.
On peut obtenir du mat, satin ou un léger brillant en dosant le nombre des passe et l’épaisseur des couches
A voir si il résiste à l'eau
Albert Einstein
corvette- Age : 30
Re: La Calypso
J'ai vu du saturateur pour le bois: ça s'utilise en extérieur sur les terrasses et le mobilier en bois, ne dénature pas le bois, le rend étanche, empêche les taches et traitement anti-UV.
Est-ce que ça pourrait le faire à votre avis?
Re: La Calypso
et bien si ,j'étais au pipi room :cheers:
il faut mettre la sortie de la durit en aval de la prise d'eau au niveau de la rigole (de façon à utiliser l'inertie de l'eau pour la faire écouler ) et s'arranger d'avoir la sortie extèrieur le plus bas possible de façon à utiliser la gravité au maximum
L'arrière du bateau est une bonne idée à mon sens et le plus bas possible
je ferais comme cela si je l'avais fait sur le bois rosé :pleur :cheers:
Re: La Calypso
Ok merci Plomb, ça devrait donc faire une durit de 5 cm avec un dénivelé de 2 cm environ.
Et pour ce qui est du saturateur mat pour terrasse en bois est-ce que ça irait si je fais en plus le dessous du pont au G4?
J'ai essayé le G4 sur une chute de bois mais ça brille et même passé au papier de verre 600 et du vernis mat par dessus il y a toujours la brillance qui ressort.
Re: La Calypso
Bertrand
oui pour le saturateur, fais des essais quand même.
tu dis
c'est peut-être pour faire du travail au noir
tu dis
Re: La Calypso
Ben après j'ai p't être trouvé, ce serait de l'acajou clair.
Je vais tester le saturateur, il est donné pour une tenue dans le temps de 8 ans environ. Je voudrais essayé de garder la clarté et le mat du plancher.
Re: La Calypso
Je viens de me commander mon joujou pour la Calypso:
Radio Spektrum DX6i 2.4 Ghz 6v
Radio 6 voies mode 1
livrée avec récepteur DSM2 AR6200
Système DX6i Spektrum à portée intégrale DSM2 à 6 canaux
Le système radio à six canaux DX6i de Spektrum vous offre des fonctions de programmation avancées, que vous ne trouvez normalement que sur les systèmes radio sophistiqués. Le système DX6i s’appuie sur la technologie DSM2 de 2,4 GHZ qui offre une portée complète "s'étendant au-delà des limites de visibilité". Cette technologie est idéale pour tous les types et toutes les tailles de modèles.
Dorénavant, vous n'aurez plus besoin d'attendre une fréquence libre, ni de vous inquiéter du fait qu'une autre personne se mette par inadvertance sur la même fréquence que vous. Avec la technologie DSM2 de Spektrum, rien de plus simple : faites démarrer le système et vous
serez prêt à faire fonctionner votre modèle !
Possibilités de programmation:
radio 6 voies 2.4GHz DSM2 grande portée
10 mémoires de modèles
ModelMatch (permet de synchroniser le modèle radio avec l'avion)
ServoSync
Roller/selector user interface
Attractive and ergonomic design
Technologie DSM2 éprouvée
Large écran LCD
Timer intégré
Ajustement du contraste
Dual-speed trim scroll
Nom et type de modèle
coupure gaz
Mode écolage
Copie de modèle
Travel adjustment
Sub-trim
Servo monitor
Dual rate et exponentiel
Compatible avec les récepteurs DSM et DSM2
Programmation avion: Flaps, P-mixes, Dual aileron, V-tail, Delta, Differential
Programmation hélicoptère: Gyro adjust, Graphic throttle curve, Graphic pitch curve, P-mixes, Revo mix, Swash type (Normal, and CCPM 120)
Longueur de manches ajustable
Re: La Calypso
:comprend pas
qu'est ce que c'est que ce bouzin ?
fait même pas l'café !
Page 5 sur 18
