Variateur robbe: une affaire???
J'ai acheté, dans un vide grenier, ce variateur, qui me semble datter du siècle dernier (19..)
Le cordon servo étant coupé, j'ouvre la bête...
Comme c'est écrit dessus trois réglages sont disponnible avec des ajustables
Aprés avoir remplacé le cordon sevo, je branche le variateur à une batterie et un moteur et...il fonctionne. donc mon investissement de 5euros et plustot rentable.
Si quelqun a des renseignements sur cet ancêtre...
A+jp
boss- Age : 70
Re: Variateur robbe: une affaire???
Voir avec Lagaffe ! Il gère un musée .....
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Bonjour Lamiraldu67,
Tu as oublié de préciser "des objets brulés" !
Jolibob
jolibob- Age : 74
je déterre ce sujet car je viens de retrouver dans mes boites un variateur Robbe mini 400 qui a exactement les mêmes réglages, manque de pot quelle que soit la position des manches et des potars le moteur est à fond par contre à la radio il s' inverse bien, quel réglage je dois mettre pour que manche au neutre il ne fonctionne pas ? ou une masse se fait quelque part et je dois ouvrir ma poubelle ? merci par avance de vos réponses à+
kiki 7592- Age : 79
Tu peux nous mettre des photo de ce variateur... Sur le 600 Il faut régler le neutre avec l'ajustable noté "stop" les deux autres servent à régler le maximum de chaque coté (avant, arriere)
Si tu ne peux obtenir aucun réglage, ont peux penser que les MOS sont en court-circuit, il faut les remplacer...
a+jp
boss- Age : 70
et les entrailles!!! des photo...
Le neutre est bien à régler avec l'ajustable "stop"
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
OK je te fais les entrailles pour demain, mais j' ai essayé de régler le neutre avec le stop mais rien ne se passe, en allant pourtant mollo dans le réglage. Bonne soirée
kiki 7592- Age : 79
Je crains avoir raison , Le ou les transistors Mos Fet sont en CC. Si tu branches uniquement le moteur et la batterie, sans la liaison à la radio , et si le moteur tourne, c'est confirmé...
éventuellement je peux t'y jeter un oeuil...
a+jp
boss- Age : 70
Bonsoir, malheureusement pas de photos ce soir, j' ai ouvert la belle et j' ai voulu séparer les deux "étages' il y a des barrettes à 6 pattes ,celle dans la longueur de l' appareil pas de problème cela vient tout seul, la même pièce qui est en travers 4 pattes viennent bien mais 2 font de la résistance et paraissent grippées, je n' ai pas voulu forcer de peur de tout arracher, cela explique peut-être l' origine de mes problèmes. j' espère être assez clair car je n'y connais rien. Merci de ton aide Bonne soirée à + C.J
kiki 7592- Age : 79
» Une affaire.
» Une bonne affaire.
» Une affaire interessante.
» La bonne affaire!
» Une affaire à ne pas manquer!
» La bonne affaire!
