Système hydraulique de l'Abeille Boubon et de l'Edda Fonn
+5
yvon2963
9 participants
le système hydraulique de l'Abeille Bourbon est le même que celui de l'Edda Fonn,seulel'implantation change. les pompes sont réalisées en partant de bruleurs de chaudière de chauffage central. À 150 tours minute et avec de l'huile pour vérin on arrive à 39 bars.
Les distributeurs à tiroir ont été dessinés et réalisés dans l'atelier; ils sont équipés d'un clapet de décharche réglable. Actuellement ils sont tarés entre 5 et 6 bars
Les vérins: 3 pour l'Edda Fonn et deux pour l'instant pour L'Abeille Bourbon . deux autres pour les bossoirs du canot de sauvetage plus tard.
L'étanchéité des nez de vérins EDDA FONN est assuré par joint torique intérieur, et sur l'Abeille Bourbon joint torique accessible par l'extérieur.
La pompe et les distributeurs sont logé dans le bac à huile, puisque si fuite aucun problème de souillures en fond de coque.
La hauteur sous barreaux étant plus importante sur l'Abeille, c'était plus facile de réaliser un bac avec couvercle, c'est à dire un ensemble étanche.
Les raccordements sont en gaine souple LEGRIS je n'ai plus la référence (offerte par BF.anto)
elles ont un diamètre de 1,8x3 en polyuretane.
Aux essais les 1er problèmes sont venus d'un mauvais positionnement des joints toriques sur les tiroirs des distributeurs. L'oeil averti d'Yvon 2963 nous a fait rectifier le tir et mettre les joints au bon endroit.
Pour réaliser les gorges des joints le site du joint Français vous donne toutes les cotes en fonction du produit.
kénavo,
Graine au vent
kénavo,
Graine au vent
Re: Système hydraulique de l'Abeille Boubon et de l'Edda Fonn
Et oui un artiste avec ses machines outils, j'ai nommer Graine au vent !!
c un nouveau challenge pour lui et il l'as bien réussi!!!!
@+Yvon
yvon2963- Age : 60
n' est il pas .C'est vraiment un lion le Gav
Vous venez de quelle planète vous tous pour nous faire des animations aussi bien réalisées et réalistes ?
Quand la grue se déploie, on dirai le doit de "E.T. téléphone maison".
Serais-tu de la même planète Graine au vent? :cheers:
En tout cas beau travail.
C'est un as de la micro mécanique. Il a des dons cachés qui ressortent suivant la demande.
GAV.
Quand deux grands malades se rencontrent....
J'imagine que L'abeille sera à Chateaulin, avec son géniteur.
Un concours de grues en vue ?
Dire que je n'ai encore pas eu la chance de visiter l'antre classée "secret défense" de notre bricoleur de génie. J'imagine qu'on y trouve plein de pignons sur rue et de cames à raies ?
Absolument superbe et réaliste !
Une seule suggestion au vidéaste, pour les néophytes comme moi, vous ne voudriez pas ajouter des commentaires sur tout ce que nous voyons ?
Bonjour! :(
Nous connaissions bien le curé de Camaret!
Il nous faut , à présent, rendre hommage au grutier de Camaret!
Bravo GAV! Encore une belle réalisation.
Ce qui corrobore le principe de base d'un forum comme le notre : - "Moins tu causes mal et plus tu bosses bien"!
Bien cordialment et , ébaubissons nous comme dit mon copain Boby! :sala:
Salut les tous et salut à mes deux compères
Quand je serais rentré du soleil je vous mettrais à suivre l'article que j'ai fais pour rendre hommage à Graîne au Vent. je suis de l'autre côté de la mer et les possibilités internet sont quasi nulles car un câble est rompu et il ne savent pas quand la bonne liaison sera rétablie
Yvon je trouve la vitesse encore un chouia rapide. ta centrale est de toute beauté, je suis jaloux :D
Vivement Chateaulin !
Si les grues et les grutiers reviennent du soleil, c'est que le printemps est précoceQuand je serais rentré du soleil
Ouais, ben je crois que je vais m'arrêter à mon Bogrobato ( le Yorkshireman ) j'arriverai jamais à avoir le niveau pour l'Edda Fauna dont je rêve !
grosventre- Age : 63
pendant mes vacances j'ai profité du temps libre pour faire mon petit topo et je me suis fait doubler par des gens moins fainéant que moi.
Je n'y touche pas et je vous le livre tel quel, il va donc y avoir des doublons
Je vais commencer par le commencement.
Rien ne se serait fait sans un homme de grand savoir faire qui allie compétence, gentilesse, modestie , GRAINE AU VENT, Jean-Claude
pour le supply, la grue à animer était celle-ci, 54 centimètres dépliée
les pompes de récupération sur un brûleur de chaudière fuel sont les même pour Yvon et pour Gazou, il est possible d'utiliser les pompes qui servent à incliner les gros moteurs hors bords .Il faut les utiliser telles quelles et elles sont un peu lourdes
alors que celles de chaudières peuvent être modifiées et raccourcies
vue des distributeurs dans l'ensemble d'Yvon
vue de la pompe dans l'ensemble de Gazou
vue chez Yvon
Vérin pour Gazou , diamètre 10mm au plus large, ceux de Yvon seront de taille encore inférieure
Essais de poussée des vérins, ceux-ci pousseront (ripage) plus de 11Kilogrammes En théorie ils pourraient donc soulever environ 11kg mais il faut compter avec le bras de levier et la résistance des axes. Dans mon cas entrera aussi en ligne de compte la puissance du moteur du treuil, ( 10mm de diamètre ) moteur incorporé dans le gros tambour et qui devra soulever la charge.
1er essai de disposition
2ème essai, en fait on improvise
un T connecteur
1ére implantation
2éme et définitive, entre temps le premier moteur a lâché ( réducteur trop faible), on le remplace par un moteur de chez conrad qui tourne à 120 tours /minute
encore un essai
fixation des vérins sur la flèche principale
Fixation du vérin secondaire sur la flèche principale
Fixation du vérin secondaire sur la flèche secondaire
les têtes pensantes
le Gazou, qui comme d'habitude ne fout rien en bon profiteur qu'il est
le tout dans le supply, nous utiliserons du tuyau souple de chez Legris. Yvon bénéficiera du savoir faire acquis et aura une tuyauterie cuivre
ce qui est beaucoup plus beau
jean-Claude cogite sur les régulateurs de pression, on travaillera à 5 kilogrammes, la pompe monte presqu'à 50 kilogrammes
Les vérins en place prêts à fonctionner
Voilà, il me reste à remercier encore une fois Graîne au Vent pour sa réalisation et sa patience, Yvon pour ses idées et pour la fourniture de l'huile adaptée ( huile de vérins grandeur à la bonne viscosité)
vous trouverez les vidéos dans le sujet sur la grue de GAZOU dans la rubrique supplies
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t533-la-grue-hydraulique-de-l-edda-fonn
vue chez Yvon
un T connecteur
1ére implantation
encore un essai
les têtes pensantes
C'est trop bien, le rêve absolu !
Tout ça irait fort bien dans mon Edda Amoa, mais je dois me prouver d'abord que c'est possible, en faisant un beau Yorkshireman, pour lequel j'en suis encore à tourner autour avant d'attaquer l'étape du collage
Pas moins de 14 prises de courant sur l'établi, des grosses machines partout.
Il y a une centrale électrique pas loin ?
Y'a pas, un jour il va falloir que j'aille voir ça.
Très beau reportage vidéo, mais il nous manque la 3° mi-temps.
Chapeau bas messieurs!
On ne peut que s'incliner devant de telles réalisations. c'est vraiment bien pensé en plus!
On salue aussi Gazou, car si tout ça est arrivé, c'est quand même lui qui a planter la graine au vent! :sala:
Encore un beau bateau qui va en etonner plus d'un!
Cordialment!
Cordialment!
Extraordinaire. Rien à ajouter. Tu l'emmènes à Saint-Calais ... ?
Bien sûr !
Bon alors j’amène aussi un gros bateau qui aura un gros ... car je sais que tu es mélomane...
a tous
Sachant quand mm que tout est partis de cette réalisation !!!
[img]https://2img.net/r/ihimizer/i/vrinyvon.jpg/[img]
@+ Yvon
@+ Yvon
yvon2963- Age : 60
Et nous, les humains, on part de quoi... ?
Bonsoir! :(
Vous avez compris , c'est la société Poclain dont l'hydraulique est de renommée mondiale. Ses fameux moteurs hydrauliques soulèvent les montagnes à travers le monde.
Pour information, en 1975, celui qui formait et donnait des cours aux ingénieurs n'avait que le certificat d'études, mais l'hydraulique était sa passion et le bougre savait de quoi il parlait.
George Bataille aussi ! A l'époque les pelleteuses étaient à cables, embrayages et Américaines et l'hydraulique n'existait pratiquement pas. Du moins elle n'avait pas encore pris son essor. C'est donc lui qui installa le premier vérin principal sur une pelleteuse et la suite découla de source.Sachant quand mm que tout est partis de cette réalisation !!!
Les pompes....
Les pompes de brûleur, est-ce que ce sont les pompes à fuel? :comprend pas
En tous les cas bravo, beau boulot !
La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre
Laurent 67120- Age : 59
oui c'est une pompe à fuel de bruleur mais que Graine au Vent a sérieusement bricolée
Chalut tertous!
Pour les pompes de bruleur,ya qu'a demander! ,eckerle,danfoss,suntec,au choix!,passez vos commandes!(suivant disponibilité)
Didier1108- Age : 69
» La grue hydraulique de la maquette de l'EDDA FONN
» MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
» rameur
» poulie, système D
» plan vintage systeme D
» rameur
» poulie, système D
