Riva Aquarama Special & ski nautique
ULYSSE
ptit_mickey
Je vous présente la réalisation de ma première maquette naviguante.
Mon modèle a déjà été présenté à plusieurs reprises sur divers forums, je m'excuse d'avance auprès de ceux qui ont déjà suivi ce projet.
Mais vu l'accueil sur ce magnifique forum, je me dis que mon travail pourrait certainement profiter à d'autres.
Voici quelque vues du bateau qui me servira de référence pour la réalisation de la maquettes.
ptit_mickey- Age : 41
Re: Riva Aquarama Special & ski nautique
Après plusieurs recherches infructueuses, j'arrive à me procurer le fameux plan du modèle réel.
La décision est prise de modéliser entièrement la maquette en 3D à l'aide du logiciel Topsolid Wood.
Outre une grande précision, cela permettra surtout de faire usiner les pièces complexes sur machine numérique.
Chaque couple est composé de plusieurs pièces en acajou assemblées et renforcées par du placage dans les angles.
La quille est réalisée en lamellé-collé de placage acajou ép. 0.9mm pour obtenir une section de 20x10mm. La cloison de la cabine avant est réalisée en stratifié décor imitation érable blanchi (référence qui semble la plus proche du modèle réel).
Les fonds de carène sont composés chacun d'une seule pièce en contreplaqué bouleau ép. 1.5mm. Les pièces sont traitées à l'amoniac et préssées contre le squelette pendant 24 heures pour leur faire prendre leur forme si particulière.
Les bordés sont réalises à partir d'un contreplaqué de 2 feuilles acajou ép. 0.9mm puis débités en largeur de 12mm. Leur ollage est sans aucun doute la partie la plus décliacate dûe à la forme si particulière de la coque, concave à l'avant et convexe à l'arrière. Chaque bordé est collé sur le squelette à la colle polyuréthane et au bordé précédent à la cyano.
Merci pour ces magnifiques photos d'une superbe réalisation !
ULYSSE- Age : 75
hello,
Ne t'excuse pas car si pour certains c'est une répétition pour d'autre ce n'en est pas une et vu la qualité du travail...
C'est du trés joli boulot qui donne envie.
Et puis on ne sait jamais il est déja arrivé qu'un forum ou un cite disparesse.
je ne suis pas fan des riva mais j'appréci le travail.
On attend tous la suite et en images.
P33
P33
Quelque informations sur l'installation RC
Fonctions commandées
- 2 moteurs Neu modèle 1512/1.5Y 700W
- 2 accus A123 4600Mah 9.9V
- 2 variateurs Roxxy BL
- 1 pompe Kavan pour le refroidissement des moteurs et des variateurs
- Marche avant 2 moteurs
- Marche arrière 2 moteurs
- Mixage éléctronique des 2 moteurs pour les manoeuvres sur place
- Mixage éléctronique de la pompe et des 2 moteurs pour simuler le refroidissement à eau
- Allumage des phares avant
- Allumage des feux de position
- Commande du crochet pour le skieur nautique
La suite de l'aventure avec la réalisation d'un vieux rêve...tracter un skieur nautique.
Le skieur est fixé sur une plaque en plexi d'un poids suffisant pour qu'il soit immergé à l'arrêt et qu'il sorte de l'eau lorsque le bateau démarre.
Je pense que le résultat est satisfaisant, en tous cas l'effet rechercé est bien au rendez-vous.
Avec l'ami Lagaffe vous allez faire une sacré équipe !
Superbe construction, belle navigation. sans le skieur il est superbe en navigation mais il va trop vite pour un RIVA et il n'a pas, ce que personnellement je trouve horrible: cet énorme déplacement d'eau qu'on ne peut pas appeller une vague d'étrave.
Le tien ressemble plus à un off-shore question navigation.
Mais quelle belle bête ! tu es un sacré constructeur.
Montreux ce n'est pas si loin que ça de Clermont Ferrand, on te verra à Gazouland fin Mai ?
Bonsoir Gazou,
Merci pour ton message. Tu as raison sur un point, sur les vidéos que je présente, la vitesse n'est pas réaliste mais on peut toujours freiner une maquettes...par contre, l'inverse n'est pas évident...
D'ailleurs depuis ces vidéos, la programmation des variateurs a été réduite à 50%.
Concernant la vague d'étrave, tu pourras te rassurer en visionnant la vidéo ci-dessous, cet énorme déplacement d'eau n'est pas provoqué par un Riva grandeur, il est principalement dû sur certaines maquettes à une approximation de la reproduction de la coque et à l'absence de bouchains correctement proportionnés.
Cette seconde vidéo montre que l'accélération sur un Aquarama Special peut tout de même être assez impressionante.
Meilleures salutations
tu as raison, on le voit sur tes vidéos, cependant on voit aussi des vidéos de vrais rivas avec une vague horrible. C'est dû à quoi ?
Coucou de Lagaffe,
Ah merci pour ces superbes photos et vidéos !
Dommage que les vidéos soient polluées par la musique, j'aurais préféré n'entendre que l'eau et les moteurs.
Les photos de ta construction m'ont rappelé quelques souvenirs...
Seule différence pour les bordés, j'ai utilisé le lamellé collé avec un placage en larges bandes de 0,30x2,60 m pour la dernière couche.
Après la coque tu vas devoir t'attaquer à l'accastillage, et c'est de très loin le plus compliqué.
Je pense qu'il faut compter en gros deux mois pour la coque, deux ans pour la mécanique si thermique), encore deux ans pour les mises au point et modifications après essais, et enfin un an pour l'accastillage. Normalement dans deux ans ce sera fini en ce qui concerne mon N° 2.
S'il n'a pas explosé il devrait naviguer pour Gazouland.
Où se trouve ce superbe Aquarama Spécial des premières photos ?
Bonjour P'tit Mickey!
Quelle belle réalisation! le travail est impressionnant pour ne pas dire inspirant! Je cherche moi-même depuis un certain temps les plans originaux pour faire une reproduction des plus fidèles du Special mais sans grands succès. Tu sembles avoir eu plus de chance Est-ce que je pourrais de demander comment tu as réussi ce tour de force? Et si il est possible d'en obtenir une copie? Merci!
Et encore une fois TRES beau travail.
Rickydoo007- Age : 54
bonjour Ricky
nous n'avons plus de nouvelles de petit Mickey depuis sa dernière vidéo qui date de Février 2012, et sa dernière visite date du 1er avril 2012 , mais sur ce forum peu de choses sont impossibles, on va bien finir par te le trouver ce plan.
» Riva Aquarama Spécial
» Motorisation de RIVA AQUARAMA
» 2 RIVA Aquarama au 1/7e en chantier
» Riva Aquarama
» Riva Aquarama
