treuil whirling
treuil whirling
bonsoir a tous,
je suis a la recherche d'info sur un treuil whirling installé dans un M bantock que je viens de récupérer complet avec trois jeux de voiles du même fabricant, si quelqu'un peut m'indiquer la tension max d'utilisation ainsi que sa puissance
merci d'avance
merci d'avance
Re: treuil whirling
Salut America 12m
ce treuil Wirlwind travaille uniquement avec 6 volts , la puissançe c´est la même que les Regatta chez Graupner.
Il te donne 9 tours de tambour meme chose que 1metre de cable.
Il te donne aussi une reserve de voltage pour le gouverneil en cas de panne de baterie ( Low charge)
L´instalation est pareil au Regatta
A bientot
Carlos
A bientot
Carlos
Re: treuil whirling
L'info de Carlos est légèrement erronée.
Tu peux l'utiliser en 6 ou 7,2 volts.
J'ai eu plusieurs Whirlwind et les infos que je te donne sont des infos d'utilisateur.
Il est réglable pour la course, mais je suis effaré de lire qu'il va jusqu'à 1 mètre.
je ne me souviens plus de la procédure de réglage, mais pour un M Bantock, ce que j'avais, environ 30 cm sont parfaits.
Est-ce que tu as le document concernant ses réglages ?Sinon il faut absolument te le procurer.
Ce n'est pas complexe, mais la procédure d'initialisation doit être suivie d'une façon obligatoire.
Quel est le type de M que tu as "récupéré" ?
TUTUS- Age : 86
Re: treuil whirling
En complément aux infos que je viens de te donner ci-dessus, voici l'adresse du site français concernant ces treuils :
http// rmg.fr.free.fr
Tu y trouveras absolument tout sur ce treuil, y compris comment le connecter dans le cas d'une radio 2,4 G. c'est encore particulier.
Bonne lecture
Bonne lecture
TUTUS- Age : 86
treuil
TUTUS a écrit:En complément aux infos que je viens de te donner ci-dessus, voici l'adresse du site français concernant ces treuils :
Bonne lecture
merci tutu, mais je crois que tu fais erreur , c'est un WHIRLING made GB pas un rmg australien 'j'en ai deux) mais merci quand meme
Re: treuil whirling
Désolé, j'ai effectivement confondu.
Le WHIRLWIND (et non pas whirling, sauf encore une erreur de ma part)
est effectivement un treuil anglais qui ne se fabrique plus.
J'ai eu également des treuils de ce type. La tension maxi est encore de 7,2 volts.
Je ne connais pas sa puissance, mais il va très bien sur un classe M
TUTUS- Age : 86
Re: treuil whirling
le m que j'ai récupérer est un enigma de bantock immatriculé et signé n°47 mouleur Doyle
» un Treuil...mais quel Treuil !
» servos treuil
» plan treuil chalutier
» PEN DUICK
» Treuil graupner S4
» servos treuil
» PEN DUICK
