bourrelets de chalut
Re: bourrelets de chalut
Avec tout ce que vous amenerez à Gazouland, restera t il de la place pour vos bateaux?
Je ne serais (malheureusement) pas à Gazouland, mais j'ai tout de même quelques questions.
Comment peut on se procurer un rouleau de caoutchouc comme celui là, et comment découper cette épaisseur proprement sans se taillader les doigts :biz
merci à toi
merci à toi
sinouhet- Age : 46
A l'emporte pièce, ça c'est pour la découpe.
Pour trouver du caoutchouc, faut fouiller les déchetteries.
Pardon, j'ai oublié de préciser pour des découpes en rectangle (protection remorqueur par exemple).
L’inconvénient de la déchet, c'est que on trouve des "produits" (épaisseur, couleur, qualité) hétérogène. Autant avoir une source unique dans certains cas.
sinouhet- Age : 46
Est-ce du caoutchouc ou une sorte de mousse assez dure?
Parce que de la mousse de cette épaisseur et largeur j'en ai acheté chez Narbonne Accessoire (fourniture pour caravanes).
C'est bien du caoutchouc , d'un aspect usé , 8 ans qu'il traîne dehors
Pour les bourrelets de remorqueur,sur les springers, j'utilise deux produits, issus de récup.
Primo du joint de dilatation de maçonnerie, il est de section rectangulaire de 15/30 mm environ, il doit m'en rester 2/3 mètres.
Deuxio: les plaques de mousse isolante employées dans les carrosseries industrielles, pour les cellules frigorifiques, ça fait plus ou moins 30mm d'épais.
Sur les springers, pour faire le tour, j'utilise des courroies de machines à laver.
Une autre possibilité pour faire des bourelets est l'utilisation d'une machine à retailler les pneus. il est possible de mettre en forme le couteau chauffant fait dans une lame à ressort de vielle contoise.
Ne pas utiliser la roue de réserve de votre véhicule........ :cheers:
A+, Willy.
A+, Willy.
Willy- Age : 77
Dans les atelier qui "retaille" les pneus poid lourd
Pour faire des couteaux qui coupent et qui garde l'affutage il faut prendre des lames de ressort de Fiat Panda par exemple .C'est un acier assez dur mais bien affuté (meuleuse puis ponceuse puis pierre fine ça peut couper comme un couteau de raboteuse .
pour ce qui est est du bourrelet il y a aussi le joint utilisé dans les travaux public pour faire l'étanchéité et absorbé les dilatations entre deux batiment
merci à tous pour ces infos.
Je vais aller démonter une fiat panda de ce pas. Ça tombe bien il y en a une juste en bas de mon boulot :nono
sinouhet- Age : 46
on n'est plus du tout dans les bourrelets de chaluts là
mais bon..........
pour faire les défenses devant un remorqueur vous pouvez utiliser les courroies crantées
ça tombe bien, je viens de démonter la fiat...
Plus sérieusement, la courroie, c'est effectivement bien, mais ne colle pas forcement à la "réalité réelle".
sinouhet- Age : 46
oui c'est vrai, on ne peut pas se présenter aux championnats de france avec, quoi que on y voit bien pire.............
Loin de moi l'idée d'aller me présenter au championnat de France! :affraid:
Juste réaliser quelque chose de propre...
quand j'aurais le temps...
sinouhet- Age : 46
oh tu sais on n'y vois pas que des beaux bateaux, on y voit des rès beaux mais on y voit aussi de sacrés merdes
l'essentiel étant de participer;
» Conception d'un chalut par camerone
» Panneaux de chalut
» panneaux de chalut
» Trait de chalut par Stéphane
