-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
thermoformage
thermoformage Empty thermoformage
Message par corvette Mer 6 Juil 2011 - 13:34
hello Hello
Dans la réalisation des balises pour le Vliestroom, j'ai besoin d'appréhender une technique qui est pour moi inconnu, le thermoformage.
L'idée est de réaliser le corps de la balise à partir d'une feuille de plasticarte de 0.75mm d'épaisseur.
Le plan de forme est le suivant, merci Nico!
thermoformage 81964662
Le corps serai coupé en deux partis, au milieu de la partie la plus large dans le sens horizontale ce qui permettrai de l'ouvrir est la fermer de manière optimal.
Après quelques recherches
http://www.thermoformage.com/moules-a-thermoformer
http://www.thermoformage.com/le-formage
Je suis toujours sur ma faim. Plusieurs problème se pose:
Comment réalisé la forme ( mon idée serai de le faire en métal tourné au tour, mais je n'ai pas les moyen de le faire)
Quelle température faut-il pour que le plastique ne soit ni trop chaud, ni trop froid (100°C?)
Comment réaliser le moule pour que le plastique épouse bien les formes?
Si vous avez déjà utilisé cette méthode, comment y êtes vos parvenus?
Amicalement
thermoformage Empty Re: thermoformage
Message par Nico Mer 6 Juil 2011 - 15:20
Bonjour bonjour,
Alors pour le moule...peut être un rondin d'alu,
Pour que ça épouse bien la forme? thermoformage sous vide, un montage à faire avec un aspirateur pour aspirer l'air et....faire le vide.
voilà la piste :D
Message par jfg Mer 6 Juil 2011 - 15:22
thermoformage 270919 cela devrait te donner une idée: http://bateaux-alain.chez-alice.fr/ageneral.html en fin de page
jfg
jfg
http://jeanfrancois.gommez@sfr.fr
Message par GAZOU Mer 6 Juil 2011 - 16:04
tu essaye de faire un moule mâle avec des boites, des planches enfin tout ce qui te tombe sous la main et tu finis à l'enduit.
tu prends des bouteilles de Coca les grosses fines et transparentes et tu enfiles ton moule dedans et tu mets au four à 40°, si 40 n'est pas assez tu augmente progressivement. Ca va assez vite, reste à surveiller.
tu vas voir la bouteille rétrécire et prendre la forme du moule. Si c'est trop gros comme bouteille tu fais avec des bouteilles plus petites mais en même matière. Tu fais un moule légèrement conique pour que ça démoule
Maisce sera la galère après pour fixer des trucs dessus, j'essairais plutôt le moulage fibre avec deux demi-coque verticales. Tu bosses dans une moitié tu testes et tu refermes ensuite en faisant un joint à la SIKA 11 FC, tu enduis le joint et tu peins, Sur la fibre tu peux coller visser pas sur la bouteille de coca.
oublie le plasticard il faut trop de matos ( table à trous, machine à vide etc....)
Vu la forme de ta bouée tu ne pourras pas enfiler le haut sur le bas, il faut un emboitement. Il te faut alors deux moules ou couper tes cones de façon à ce qu'ils s'emboitent.
Message par Invité Mer 6 Juil 2011 - 19:43
Hello tous,
j'ai (! enfin le Club a) la "machine" à thermoformer qui semble pouvoir convenir
Machine est un bien grand mot pour une caisse en contreplaqué, deux résistances de four et un aspirateur ménager.
Tout ça pour dire "je peux".
Pour faire le noyau j'ai le tour mais pas d'idée pur trouver la matière
Donne nous deux ou trois cotes STP
Amicalement
Message par Nico Mer 6 Juil 2011 - 20:02
7 cm de diamètre environ hello
Message par corvette Mer 6 Juil 2011 - 20:26
je t'ai envoyé le plan par mail, je ne sais pas mettre un pdf sur le forum
Si tu pouvais le réaliser, se serai très intéressant.
Pour la matière je ne sais pas, peut-être du bois?
PS, je ne reviens que lundi donc si je ne réponds pas clin d\\\\'oeil
Message par Invité Mer 6 Juil 2011 - 20:34
si je peux me permettre , l'alu est a exclure :affraid:
car tres dur a tourné ! (j'ai abandonner cette matiere bien quinterressant vu son poid leger )
Message par GAZOU Mer 6 Juil 2011 - 20:58
pour la matière j'ai !
Lapin nous a donné des blocs de matière idéale pour faire ça.
maintenant comment envoyer ça ?
je dégrossis et j'expédie.
il me faut un plan
Message par Invité Mer 6 Juil 2011 - 21:27
Il suffisait d'y penser.........j'ai aussi, la même ! !
Donc à bientôt avec l'ébauche. Quelle Longueur totale??
Message par GAZOU Mer 6 Juil 2011 - 21:37
bon bin j'la r'met dans ma culotte, ça mange pasd'pain, ça mange pasd'pain
Message par Invité Mer 6 Juil 2011 - 23:13
Attends on sait jamais
Message par Nico Jeu 7 Juil 2011 - 2:22
Du LAB j'imagine, j'y ai pensé, attention ne pas trop chauffer ça reste de la résine les amis.
Message par Invité Jeu 7 Juil 2011 - 5:02
Merci du conseil,
Mais j'espère ne pas chauffer le poinçon, seulement la feuille plastique. En effet la"machine" est à double caissons: d'un coté les résistances, de l'autre la boite d"aspiration (entrée d'aspiration et table percée). Articulé entre les deux un cadre (double épaisseur lui aussi) permet de chauffer la feuille pincée et , lorsque elle est chaude et super souple, de la rabattre très rapidement sur le poinçon placé sur la table trouée
Je fais un dessin un peu plus tard
Amicalement
Message par corvette Lun 11 Juil 2011 - 12:01
J'ai fait parvenir le pdf à Eric, et pour les autres voici le plan avec les cotes générales.
thermoformage Baliseplan
Si j'ai bien suivi, se sera du LAB?
J'ai trouvé un article très intéressant sur le thermoformage de pilote dans Modèle Magazine de juillet.
Message par corvette Lun 11 Juil 2011 - 12:07
j'ai oublié, le pointillé rouge correspond à l'ouverture de la balise.
Sur chaque partie, je collerai une sorte de rondelle en plasticarte. une fois la balise terminer il ne me resterai plus qu'a mettre une fine couche de joint sika ou silicone, puis refermer la bouée qui serai ainsi étanche et la maintenance facile. En effet un simple passage avec une lame de cutter et la balise est ouverte.
Message par Invité Lun 11 Juil 2011 - 13:57
Hello tous,
De retour d'un petit séjour hosto je reprends....Mais avec des questions:
Mais tu réponds par avance à la question étanchéité et ouverture/fermeture
C'est en effet une solution si l'ouverture n'est pas trop fréquente (re-peinture à chaque opération! ! )
Au départ le LAB était envisagé pour faire le Noyau de forme mais si la bouée est unique cela ne vaut peut être pas le coup de faire du thermoformage
--combien de balises
--Est-ce que les 220grammes de Yves-maquette sont un maxi
Ces deux paramètres peuvent changer la donne
@+ Amicalement
Message par GAZOU Lun 11 Juil 2011 - 14:32
Salut Eric
bon ça s'est bien passé,
non les bouées seront plusieurs, on va trouver un volontaire pour en faire six ou huit pour le port de gazouland.
Des volontaires ???????? 😢
Message par Invité Lun 11 Juil 2011 - 15:49
C'est tellement une bonne idée que je veux bien m'en charger ! ! bravo
J'aurais sûrement un problème de matière mais pour gazouland on a le temps d'en reparler
Mais Corvette quel est ton délai à toi? hello
Message par GAZOU Lun 11 Juil 2011 - 16:48
oh tiens quel hasard !
je n'y avais pas pensé......................
On me prêtera le phare.
Message par corvette Lun 11 Juil 2011 - 19:02
Pour le nombre, soyons fou, si on peut en rentrer 2 par plaques de plasticartes, disons 5 plaques?
En effet, quelques unes ne seront pas animées, mais j'ai des projets derrière la tête et cela pourrait bien me servir par la suite
Message par corvette Lun 11 Juil 2011 - 19:15
Les 220 grammes sont, je l’espère un maxi, je vise le poids minimum de la balise. Ensuite, je la mettrai dans ses lignes grâce à un poids mort suspendu à des chaines qui abaisseront le centre de gravité.
J’espère que l'ouverture ne sera que sporadique, en effet une fois finis, la balise ne devrait plus être ouverte, sauf pour un petit contrôle de temps en temps.
