APPONTAGE sur le Porte Avions
Bonjour à Tous,
Pour compléter les animations de ma maquette sur les appontages, l'idée m'est venue de faire le fameux
"touch'n go fonctionnel. (La crosse de l’avion racle la surface la surface du pont sans prendre le brin, occasionnant alors la nécessité d'un décollage d'urgence.)
Le cahier des charges serait le suivant:
- L’avion part de 2.00 ml du sol avec une pente à 45°
- Dés qu’il arrive à une certaine hauteur, il repend la pente d’appontage à 3°
- Loupe volontairement le brin
- Accélère en roulant sur la piste
- Puis redécolle avec une pente à 45°pour s’arrêter progressivement dans le nuage
La longueur du rail ne doit pas excéder 2 fois la longueur de ma « picasso » (du dessus du tableau de bord à la vitre arrière) soit 2.70 m x 2.
Le principe, c’est un rail à double coulisse caché par un nuage, qui se replie à chaque extrémité à cause du transport.
Dans ce rail coulisse 2 chariots en téflon auquel est suspendu l’avion.
Le chariot 1 circule dans les 3 portions de rail,
Le chariot 2 circule que dans le rail fixe, avec un arrêt a chaque extrémité, C’est sur lui que sont fixé les 2 câbles nylon de suspension de l’avion, ces câbles coulissent et traverse le chariot n°1.
Ces chariots sont équipés chacun d’un aimant
Comment cela fonctionne
Le chariot n°1 (chariot de traction) au départ a tendu les fils de suspension puisque le chariot n°2 est bloqué contre la butée. Au fur et à mesure que le chariot N° 1 avance, les câbles de suspensions s’allongent ce qui fait que l’avion descend toujours à 45°
Quand les 2 chariots sont face à face les câbles de suspensions sont au maximum de longueur, les 2 aimants se colles et maintenant l’avion descend avec une pente de 3° puisque le rail est positionné sur sa structure avec une pente de 3°
Quand le chariot n°2 atteint l’autre butée, c’est l’inverse qui se produit.
C‘est relativement Simple en théorie, en pratique c’est un peu compliqué et là je butte.
1 er La vitesse
Le départ doit être progressif pour atteindre une vitesse stable afin d’éviter les acouts et l’effet de balancement
Ensuite dès que l’avion a touché le pont, même avant la vitesse doit s’accélérer et s’arrêter progressivement en bout du nuage
2 è La translation
Par câble enroulé sur un tambour ne doit absolument pas glisser, pour cela il faut prendre le même dispositif que les tables traçantes, c’est avoir un tambour a gorge avec une longueur de rainure identique au déplacement soit 2.70+ 2x 1.30 = 5.30m
Si le diamètre de mon tambour fait 10 cm soit 31.4 de circonférence a raison d’un pas 2 mm, cela fait une épaisseur de tambour de 15cm
Beaucoup trop épais avec une longueur de câble de 15.90 ml
LE PROBLÈME
COMMENT RÉSOUDRE LA VITESSE ET LA TRANSLATION ?
Si vous avez des idées……Je suis preneur
1 er La vitesse
2 è La translation
LE PROBLÈME
Re: APPONTAGE sur le Porte Avions
problème intéressant
A priori je verrais bien une gestion de la vitesse du tambour d'entrainement
Faibles vitesse du départ jusque juste avant le touch puis passage en grande vitesse uniformement accelerée pour la suite
la détection se faisant par un switch de passage au moment ou on veut changer de vitesse
le moteur et il gros (puissance environ )
Sinon avec un 555 et l'entrée 5 on peut faire la gestion du pas cyclique du signal de sortie (comme un variateur ) par un reseau rc qui se charge a travers un circuit a intensité constante de façon a avoir une progressivité du signal linéaire
En faisant varier le pas cyclique du moteur de commande celui ci augmentera de vitesse
Le départ de l'augmentation de vitesse se ferait par le switch de passage
Je vais y réfléchir et essayer de voir ce qui est faisable .
il faut également au retour chariot par inversion de sens du moteur mais a vide .
Sinon génial ton idée de poulie et chariot
Idées à poursuivre,
Le switch pourrait être établi par plusieurs ILS à des points bien déterminés. Comme le chariot n° 1 possède un aimant, il ni a plus de problèmes.
voici un principe d'organigramme de base en fonction du trajet. la progression de la vitesse doit être arrondie .
C'est peut-être difficile à réaliser. J'avais pensé a un moteur pas à pas mais là je rentre dans une usine, l'avantage peut être cela fait disparaitre le réducteur de vitesse.
Quant au déplacement j'attends les études, et le dessin de SERGE34.
j'aurais bien aimé une courroie crantée mais vue la longueur cela me parait bien compromis
La nuit porte conseil
je pense que le moteur pas à pas n'est pas adapté car la vitesse linéaire de l'avion est relativement faible et à faible vitesse comme son non l'indique le moteur avance pas par pas ce qui va lui donné un fort balancement .
Il faudrait qu'il tourne à une vitesse pour que l'avance ne soit pas vue saccadée et donc nécessiterait de le démultiplier .
De plus c'est toujours une usine à gaz pour gérer ces moteurs malgré les 2 circuit intégrés nécessaires rien que pour ça .
j'ai peut être une solution pas trop compliquée avec un moteur à courant continu réducté
Un LM317 avec pilotage de la tension de sortie à l'aide de transitors qui commanderaient la tension de sortie qui seraient eux même commandés par un séquenceur dont les séquences seraient enclenchées par des switch ou des ILS
je fais cette après midi une première approche en simu pour voir si c'est cohérent .
notre ami plomb va devenir l'inspecteur gadget du Bleu :cheers:
Non! Non pas gadget! Geo trouvetout ! Mais c'est devenu une véritable équipe: messieurs
Amicalement
Ah oui ! et ça en impose,classe et respect
L'Avatar dit tout,bravo Gazou. Espérons qu'il l'adoptera :D
A moins qu'il préfère professeur Tournesol :cheers:
Effectivement
Mais, il travail lui........... Ne le perturbé pas ......et je crois que je vais opter pour sa solution. Il m'a convaincu de ne pas prendre le moteur pas à pas.
Alors ne casser pas la baraque je vous en prie
Serge34
Je croyait avoir le dessin. Je sais ce n'est pas évident.
Pour vous donner une idée voila ce que j'ai installé pour mon dispositif d'appontage classique , Pour le déplacement du chariot un câble enroulé sur un tambour .
C'est le principe d’entraînement d’une table traçante, les enroulements sur le tambour sont faits de telle sorte que :
quand le câble aller s’en va, le câble de retour reprendre immédiatement sa place, ce qui entraîne une longueur de gorge sur le tambour aussi grande que la valeur du déplacement.
Le tambour fait +80 mm de diamètre et 27 mm d'épaisseur pour enrouler 2.77 m de câble. Comme dans le projet le rail de support est pratiquement moitié plus long, donc une épaisseur de tambour de 54 mm.
Quelqu’un a une solution plus simple à proposer pour éviter la réalisation d’un tambour aussi épais ?
Merci A+
Merci A+
» APPONTAGE sur le Porte Avions FOCH
» un peu plus sur les PORTE-AVIONS
» Un monde de porte-avions
» Le Porte Avions Foch
» CATAPULTAGE sur le PORTE-AVIONS FOCH .
