Monte Carlo Offshorer 30
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Monte Carlo Offshorer 30
Si ça peut aider, il y a ça: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2790-refroidissement-moteur?highlight=refroidissement+moteur
Malheureusement, je n'ai pas trouver de solution applicable dans cet intéressant post.
En attendant les images, je vous ai fait un rapide croquis avec les côtes.
A mon avis, ton tube de prélèvement est trop loin de ton hélice.
Je vais faire des photos et je reviens de suite
a mon avis il te faut une prise d'entrée du diamètre double de tes deux sorties
Cette prise se divisant deux dès l'entrée dans le bateau par un Y et non pas un T pour alimenter chaque moteur dont l'eau sortira par chacun des pots
la prise doit se trouver le plus près possible des pales ( 1mm ) environ au 2/3 en haut de la pale montante. Sur ton croquis la prise se trouve là où ça cavite le plus
Dans ton croquis l'eau sort chaude du premier moteur pour rentrer déjà chaude dans le second et est freinée par le T de sortie, veille à ce qu'il y ait le moins de coudes possibles et le plus ouverts possible pour ne pas freiner l'eau. Théoriquement l'eau ne doit pas avoir le temps de chauffer.
Merci pour ces images très claires.
Alors là, je dois changer la prise d'eau, je suis à 1 cm de l'axe de l'hélice !!!
Je vais essayer de fabriquer un Y mais , encore une fois, c'est un vendeur qui n'avait pas de Y qui m'a vendu un T en me disant c'est exactement ce qu'il faut !!
Ce qu'il faut c'est vendre même à vendre n'importe quoi !!
voilà l'exemple type du vendeur qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez: on vend (mal ) un truc à 1 euros et on perd un client potentiel à plusieurs centaines d'euros.
Et bien, quelle histoire !!
voila, j'ai donc refais la prise d'eau, conformément aux informations de Bertrand ( merci encore pour ta gentillesse)
J'ai revérifier éléments par éléments avec une seringue et de l'eau bien sur, et il s'avère que la tuyauterie du circuit de refroidissement du contrôleur était vraiment problématique.
J'ai donc repercé les trous dans la platine alu et replacé deux nouvelles entrée/sortie, à priori, ça circule beaucoup mieux.
J'ai également refait les deux entrées/sorties du refroidisseur du moteur qui étaient déformées et abîmées.
pour le Y, je vais pour le moment le supprimer et ne sortir que vers un seul échappement, je verrais plus tard pour le Y.
La prise d'eau est en séchage, je ferais un test dans la baignoire un peu plus tard.
Voila, je viens de tester.
Je n'ai placer qu'un seul échappement et j'ai du bouger la prise d'eau afin de trouver le débit maxi à mi-puissance.
C'est un peu différent de tes photos, Bertrand, mais je n'avais rien du tout à ces emplacements.
Peut être des hélices différentes.
Enfin, là cela fonctionne, et je me sens un peu plus rassuré.
Reste à lui faire faire trempette une bonne heure dans la baignoire pour vérifier si mes collages ne laissent pas passer un peu d'eau.
Pour revenir à la motorisation, hier, à Daumesnil il y avait quelques pros de l’électrique Brushless, il a donc été décidé de trouver un moteur série XL ( 73 mm de long au lieu de 60) avec un Kv plus bas, entre 1400 et 1600 et de l'alimenter en deux packs de 3s, au lieu d'un seul de 5s.
cela permettra de moins chauffer le moteur, d'avoir un meilleur rendement et de pouvoir équilibrer plus facilement les deux batteries de chaque côté dans la coque.
Je ne fais que vous reporter leur propos, je ne suis pas du tout féru en matière de BL, mais bon vu que l'un des gars est tout de même champion de France, dans sa catégorie, je pense qu'il sait de quoi il parle.
En parlant de Vidéo, et en attendant que je puisse m'offrir un bruiteur V8 (qui n'est pas encore disponible pour du Brushless), et pour lequel je suis incapable de retouver l'adresse internet !!! voici une petite vidéo, dans l'ambiance.
A suivre....
Laurent
A suivre....
Laurent
Parfait si tu as trouvé la solution.
Il ne reste plus qu'a surveiller qu'en navigation la circulation d'eau se fasse bien et que la prise d'eau ne se bouche pas. :(
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
