TREUIL de remorque
Tasdebois
TREUIL de remorque
mon garagiste m'a filé ce moteur d'essuie glace
à la sortie ccôté essuie glace ça a un couple énorme et ça ne tourne pas vite.
Idéal donc pour un treuil sur un remorqueur
l'ensemble mesure 16cm de long , le réducteur noir 9 cm de diamètre et le moteur 4cm de diamètre, le tout 4 cm d'épaisseur; et facile à fixer.
Ca va arracher !
Ca va arracher !
Re: TREUIL de remorque
Bonsoir Gazou
En effet ce genre de mécanique possède un couple important car l'accouplement moteur /réducteur est réalisé par une vis sans fin côté moteur et un couronne côté réducteur , je pense qu'il serait judicieux de prévoir un point faible après la sortie treuil qui casserait en cas de blocage et éviterait ainsi de plus gros dégâts en aval. C'est ce que j'envisage de faire pour les ascenseurs de notre PA "Nimitz" dont les moteurs sont des moteurs de lève glace de voiture.
Amitiés modélistiques.
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
bonjour en fait moi je cherche a faire une remorque pour mon bateaux qui va etre tres lourd , je suis en train de construire le yatch l'ocepa 1.85m de long et 37cm large et jaimerais savoir si ta une idée de remorque et de treuil electrique car a mon avis il va etre tres lourd il va avoisiner les 50kg en te remercient.
bob67
bob67
bob67- Age : 60
l'idéal est un treuil électrique de garage ou de quad
http://www.destockoutils.fr/treuil-electrique-automobile-quad-remorque-bateau,fr,3,48.cfm
Dans ron cas un simple treuil mecanique a commande manuel fera l'affaire http://www.destockoutils.fr/treuil-manuel-de-halage-cable-acier-de-10m-charge-max-540-kgs-ribitech,fr,4,PRTRM1000.cfmbob67 a écrit:bonjour en fait moi je cherche a faire une remorque pour mon bateaux qui va etre tres lourd , je suis en train de construire le yatch l'ocepa 1.85m de long et 37cm large et jaimerais savoir si ta une idée de remorque et de treuil electrique car a mon avis il va etre tres lourd il va avoisiner les 50kg en te remercient.
bob67
Vinces- Age : 64
re: en je ne sais pas si tu fait des maquette dapres des plans comme moimai jaimerais savoir si sur les couple on sarete on pont ou on va suqu'au pavois cet ta dire je mexplique quand je decoupe le couple sur bois
je marete sur le pont ou je rajoute pont et pavois quand pens tu merci de ton aide.
bob67.
bob67.
bob67- Age : 60
Tout dépend du bateau. Pour un remorqueur on construit le pavois séparément car il n'est pas dans l'alignement du bordé, il présente même pour certain un fort rentré.
Pour les autres, si le pavois est rectiligne, ou plutôt développable, il peut également être construit comme pour les remorqueurs .
Si le pavois n'est pas développable (souvent le cas en marine ancienne) on a intérêt à construire en prolongeant les couples, on a alors des jambettes en ctp qu'il faudra enlever avec précaution par la suite ( le pavois tiens cependant car les baguettes sont collées sur chant) de façon à mettre en place des jambettes en nombre et taille réaliste.
moi je construit la maquete ocepa 1.85m de long 37cm large mais pas tres detailler le plans.
bob67
bob67
bob67- Age : 60
Le plan de l’ocepa et un plan MAQUETTE il reprend donc les plans du bateau ORIGINAL dessiné par le chantier naval (en hollande).
Il est donc détaille et dessiné comme l’original
Voici une maquette de l’ocepa (celle de votre serviteur)
Et une photo de l’original sous le pont de Brooklyn
Amitié :(
Amitié :(
» treuil de remorque et guideau
» un Treuil...mais quel Treuil !
» remorque de récupération
» Croc de remorque
» CROC DE REMORQUE suite.
» Croc de remorque
