Class Flower
jossebe2000
Vinces
Class Flower
Il y a quelques année j'avais réaliser le SnowBerry dans le but de le rendre navigant puis vue la complexité des details j'ai rennoncé, trop fragile ;
pourtant il est equipé mais il restera sur mon meuble, il y a un servo d'immobilisé a l'interieur qui restera au cas où ......
mais ça reste un tres bel objet decoratif
Vinces- Age : 64
Re: Class Flower
Merci, je regrette un peu d'avoir passer du temps a le modifier pour le rendre navigant (renforcement de la coque, motorisation, étanchéité) alors qu'il ne quittera pas son étagère ....
Vinces- Age : 64
Re: Class Flower
il est sous vitrine ?
Si oui comment est-elle faite ?
Re: Class Flower
bonjour , effectivement c'est un beau bâtiment de guerre qui en plus navigue super bien ca tient bien la mer , moi aussi j'en ai une et c'est vrai que c'est super fragile je recolle toujours un petit truc après chaque sortie .
cordialement , la tienne est superbe
nico34- Age : 43
Re: Class Flower
Et non, malheureusement il juste sur étagere dans une pièces sans trop de poussiere. Mais la vitrine est une idée
Vinces- Age : 64
Re: Class Flower
Le problème avec la poussière c'est qu'elle s'installe insidieusement, on ne s'en rend compte que quand il est un peu tard et quand il faut la retirer, surtout sur un modèle aussi fin ça devient presque mission impossible si on ne veut rien casser.
Si tu décides de faire une vitrine explique nous comment tu la fait, ça nous intéressera tous
Re: Class Flower
J'ai toujours repousser l'idée d'une vitrine a cause des angles comme les traiter ? montants en bois ou collage type aquarium ? je serais plutot tenté par des montants en bois .
Vinces- Age : 64
Re: Class Flower
le côté bois fait rétro et le côté aquarium plus moderne, mais fragile?
J'ai vu une vitrine avec des profilés d'alu un peu plus épais que la vitre ( pour cacher la tranche ) ça faisait bien .
Re: Class Flower
Le coté "retro" du bois irai bien avec le bateau et avec mon interieur c'est probablement la solution qui sera retenue.
Le coté "aquarium" se fait par collage des cotés avec un produit en cartouche identique par l'aspect a ce qui est utilisé pour les pare-brise auto, mais il est nécessaire de délimiter l'application du produit et sur des grande longueur c'est délicat d'etre régulier car la masquage doit etre retirer avant que le produit prenne mais a ce moment le collage est tres fragile. les baguettes d'alu peuvent etre une solution mais ça dépend du bateau et du lieu où il est exposer.
Vinces- Age : 64
Re: Class Flower
bonjour , il existe aussi de cuve aquarium sans collage qui on en plus les bords arrondi ca peut etre une idée ou alors une caisse en bois un epu sympa avec la vitre avant sur glissiére .
nico34- Age : 43
Re: Class Flower
J'ai réalisé quelques vitrines, dont certaines en bois, avec juste une rainureuse montée sur une perceuse. La largeur de la fraise faisait 3,5 mm, cela convenait bien pour des verres de 3 mm. Mais pour avoir des montants bien travailler il faut une toupie. Le plus simple est de demander à un ébéniste d'en faire quelques mètres. On trouvait cependant des vitrines made in Vietnam chez Franc bord à Brest, mais le magasin à changé de propriétaire, il faudrait que je me renseigne pour savoir s'il font toujours cela. Sans doute d'autres boutiques du même genre important des maquettes du Vietnam en ont-ils . Le prix était très attractif (un peu plus de cent euros pour une vitrine de 100 x35x23). Autrement les entreprises travaillant le plexiglass peuvent également faire une " boîte" convenant bien pour les maquettes modernes.
Ray 35
Ray 35
Re: Class Flower
C'est un peu a ce que je pensais Ray. Je me suis aperçu qu'on pouvais travailler le bois avec une fraiseuse, même si les vitesses ne sont pas celle d'une toupie (que je n'ai pas...)
Vinces- Age : 64
Re: Class Flower
il suffit d'adapter la vitesse de translation de la fraiseuse et de bien fixer l'element à fraiser
Etienne
jossebe2000- Age : 62
Re: Class Flower
Le problème n'est pas tant de rainurer le bois pour y glisser le verre, que de travailler le bois des montants sur un angle pour faire quelque chose dans les règles de l'ébénisterie. C'est d'ailleurs le même problème pour les socles. De toute façon la meilleure solution est de partir d'une base, de quatre montants et d'un sorte de cadre venant coiffer le tout. Sur ce cadre est simplement posée la vitre supérieure dans un évidement quand même, au fond duquel on pose une petite bande de feutrine. Cela constitue l'ouverture de la vitrine. C'est de cette façon que sont réalisée les deux vitrines. Il n'est pas nécessaire de coller les vitres au fond des montants, en cas de casse c'est plus facile à change.
Le poids n'est pas négligeable, même avec une taille moyenne.
Ray 35
Ray 35
Re: Class Flower
Ce n'est pas vraiment facile de fixer correctement les montants dans ce cas, l'equerage doit etre "tip-top" et la qualité du bois (dur; acajou, chene, merbeau...) est importante
Vinces- Age : 64
Re: Class Flower
le problème avec le plexi c'est que ça se raye trop facilement et que ça se fissure rien qu'en le regardant. J'ai vu en Angleterre des vitrines cintrées à chaud, increvable mais au prix exhorbitant. C'est bon pour les professionnels
Re: Class Flower
Comme en mécanique, c'est le jeu qui fait la différence. Rainures un plus grande que l'épaisseur du verre, et profondeur permettant un petit débattement. Quant aux vitres on sera très exigeant sur la précision de la découpe (le jeu c'est pour nous, pas pour lui )
Enfin en faire une çà va, plusieurs c'est fastidieux.
Ray 35
Ray 35
Re: Class Flower
Les angles en laiton sont sympas et ça regle le coté finition des raccords
Vinces- Age : 64
» Corvette Class Flower "Snowberry" au 1/72
» Corvette Flower Class HMCS Snowberry 1/72
» USS Saucy une Flower aux couleurs US .
» Corvette Classe Flower Agassiz (carton)
» Corvette "ACONIT Classe Flower 1942 " de Marcel
