Gulet turque... sans plans ! MISE A JOUR 18/11
+7
Woody
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Gulet turque... sans plans ! MISE A JOUR 18/11
Merci ;-)
C'est vrai que c'est casse-gueule mais bon, qui ne tente rien...
Et puis je préfère me planter en ayant osé que d'en rêver toute ma vie sans oser me lancer !
Woody- Age : 50
WOODY
exactement ma philosophie!
et quel plaisir de donner tord à ses détracteurs, à ceux qui disaient que :
tu n'y arriveras jamais !
Ouaip ! Ca je l'ai déjà entendu ! De la part d'autres modélistes traditionnels :
>>: Sans plans, mais t'es fou !!
>>: Ca va être approximatif, ça ne va ressembler à rien !
>>: Bah dis donc, tu doutes de rien !
>>: tu vas abandonner avant même d'avoir fini ta demi-coque !
>>: T'arriveras jamais à sculpter une coque ressemblante, sans les plans c'est mort !
Etc....
En fait, tous ces "spécialistes" m'ont motivé !!
Et puis si ça peut inciter d'autres modélistes à se lancer sur des modèles peu courants avec cette méthode, tant mieux ! (Ca nous changera des Jolie-Brise et autres Pen-Duick, très jolis mais vus et revus ;-) ).
Je n'ai jamais vu de gulet RC, c'est (outre le fait que j'adore ces voiliers) aussi ce qui m'a motivé !
Etc....
Woody- Age : 50
Salut à tous !
Suite des réjouissances, après la fastidieuse étape du ponçage/masticage, j'en suis à passer quelques couches de résine polyuréthane sur le master........
Ensuite ce sera les derniers ajustements au mastic de finition si besoin et ponçage à l'eau au grain très fin, puis lustrage.
Ensuite je ferais le moule...
J'ai aussi découpé le talon de la quille qui se situe sous le safran car à draper au fond d'un moule, c'est hard ! De plus ce talon sera démontable sur le modèle pour pouvoir enlever le safran facilement en cas de besoin.
Woody- Age : 50
Woody,
On voit que tu maitrises parfaitement tout ce qui est composite.
C'est mon metier ;-)
Woody- Age : 50
C'est reparti :
Le master est terminé (ouf !!)
J'attaque comme à mon habitude un moule silicone sous chape (Silicone RTV + résine armée à la fibre de verre), c'est plus pratique que le gel coat ( ), les moindres détails sont parfaitement reproduits dans le moule et ça ne nécessite aucun démoulant ! :
Une couche de RTV bien épaisse sur laquelle je plaque en surface et dans le frais quelques plis de treillis carbone triaxial qui permettront aux futures couches de fibres de verre chargées de résine de s'accrocher.
Ca donne un moulle bien souple pour démouler mais assez rigide pour mouler ;-)
Dès que le RTV est vulcanisé, je drape la fibre, d'autres photos bientôt !!!
Le moule devrait être fini dans la semaine, ensuite, je commencerais ma coque proprement dite et je vous montrerais la mise en oeuvre des fameux omégas ;-)
Voilou !!! :(
Edité le 24/10 :
Malheur ! Mon RTV ne s'est pas du tout comporté comme prévu, il reste poisseux et je penche pour un pb de catalyseur (déjà rencontré le pb avec cette marque ),bon pas grave, on vire le silicone et on se rabat sur un moule classique, tant pis !
Donc, passage du plusieurs couches de démoulant et j'attaque le moule !
Restons zen ! :(
Voilou !!! :(
Edité le 24/10 :
Restons zen ! :(
Woody- Age : 50
Aïe !!
Modélisme au ralenti quelques temps because vilaine entorse au poignet droit avec une belle atèle en prime :pleur
Je pense que je vais quand même pouvoir faire mon moule mais tout doucement...........
Woody- Age : 50
Bon, voilà des news de la Gulet !
Le poignet va un peu mieux et j'ai pu finir le moule et draper ma coque.
Le moule a donc été refait classiquement (gel-coat et fibre) :
Et j'ai attaqué la stratification par deux couches de tissu de verre 90 gr/m2 croisées (une à 0° et une à 45°):
Puis des renforts en mat de verre et trissu triaxial carbone (pour les omégas, je vous montrerais plus tard)
Le fameux tissu triaxial :
Dès que la résine aura atteint son point de gel, je détoure au cutter et y'a plus qu'à attendre la polymérisation complète pour démouler et attaquer la suite !
Il va falloir que je commande mes treuils, un peu d'électronique et d'autres matériels pour poursuivre, la facture va être salée !!! :cheers:
Woody- Age : 50
Voilà, la coque est stratifiée, j'ai fait les renforts omégas :
L'âme est constituée de mousse (le genre de mousse autocollante pour calfeutrer les portes ou fenêtres marche très bien et le fait qu'elle soit autocollante facilite sa mise en place, mais on peut utiliser n'importe quelle âme : balsa, mousse diverses, etc...)
Ensuite, je passe une couche de résine :
Puis je drape le premier plis de fibre directement dessus en l'imprégnant au pinceau :
Au moins deux plis de tissu sont nécessaires pour avoir une bonne rigidité.
Et voilà :
C'est la structure en forme d'oméga en fibre de verre qui rigidifie la pièce, l'âme n'est là que pour maintenir l'oméga en forme durant la polymérisation de la résine, elle n'a quasiment aucun rôle mécanique dans le renfort. Comme je l'ai déjà dit, les capots de voitures sont renforcés par des omégas soudés sans âme internes, le métal gardant sa forme tout seul. Le tissu de verre étant plus souple au moment de son application avec de la résine liquide, c'est l'âme qui lui donne son profil.
Voici en détail la constitution d'un renfort oméga :
01 : Pièce à renforcer (coque ou autre)
02 : L'âme en mousse ou balsa....
03 : L'oméga en stratifié (2 plis mini)
A suivre :
Finition de la coque
Pose des tubes de jaumière et étambot et réalisation du safran
Installation radio et barrots de pont
Voilou !!!!
Et voilà :
A suivre :
Voilou !!!!
Woody- Age : 50
Au moins j'ai appris quelque chose ce matin !
Je connaissais la méthode sans savoir comment ça s'appelait.!!!
On a employé cette méthode pour renforcer la coque de mon char grandeur, aprés qu'il se soit ouvert en deux dans un passage de "bache" un peu rude.
Bon suite des festivités.... pas trop réjouissantes !
Après l'entorse, voilà qu'on vient de me diagnostiquer un syndrome du canal carpien ! :comprend pas
Ca faisait quelques temps que j'avais les mains engourdies, et là, c'est douloureux, je ne peux plus rien tenir de la main droite !
Donc : examens, chirurgie (sans doute) et arrêt momentané de la construction de mon voilier... :pleur .... D'autant que là, c'est la main droite (je suis droitier) qui va y passer et la gauche dans quelques mois !
Mais comme je peux quand même tripoter la souris de l'ordi de la main gauche, je vais en profiter pour bosser les plans de mon bateau (et du suivant peut-être !) et continuer à me balader ici ;-) en attendant de pouvoir remettre mon chantier en route...
:pleur
:pleur
Woody- Age : 50
Bon ben v'la aut'chose.
Rétablis toi vite pour reprendre tes constructions rapidement.
Fais tout de même attention en tripotant la sourie de ne pas te prendre la main dans une tapette...Ce serai le comble...
Woody- Age : 50
et bien dis donc c'est pas de chance :pleur .
Mais ce genre d'intervention chirurgicale et bien connue et se passe bien
Par contre il va falloir s'habituer à pisser avec la main gauche :pleur :cheers:
moi qui me demandais pourquoi tu n'ouvrais pas ton froc, tu pisses avec la main, c'est pour ça que tu prends un gant en caoutchouc comme capotePar contre il va falloir s'habituer à pisser avec la main gauche
:comprend pas
Pas très clair tout ça !
Mais bon, en effet, pour le moment, je fais tout de la main gauche (n'y voyez rien de tordu, bande de petits pervers ), et c'est pas évident pour un droitier !!!
Woody- Age : 50
Woody
Je sais de quoi tu parle quand on a le bras droite en écharpe, et rien que pour se torcher... :moo:
Me doutais bien que ça allait déraper !
Mais :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: quand même !!
Woody- Age : 50
c'est glissant malgré tous cette matière là on le constate avec les pieds à moins de manger du plâtre
oui parce qu'il parait qu'en plus ça rend sourd !
Bon ben voilà, je dois passer sur le billard bientôt, le seul remède c'est la chirurgie pour ce satané canal carpien !
Donc, l'atelier modélisme restera fermé au moins deux mois.....:pleur :pleur :pleur
Mais bon, je m'y remets dès que je peux, mon bateau ne sera pas terminé pour Gazouland, mais je viendrais quand même ! Na !
Woody- Age : 50
fais toi bien soigner, pour gazouland on te prêtera un bateau.
Bon courage, c'est rien du tout comme opération , ils font juste un petit trou de rien du tout et ils coupent.
Ça me ferait plaisir de te prêter mon voilier
» Ma CALYPSO par Rackam-le-Rouge
» PLANS, PLANS, encore des plans
» richelieu 1/100 par stephane
» Le Calypso ma construction
» Mise à l'eau
» Mise à l'eau
Page 2 sur 3
