poulies
jfg
poulies
Salut à tous, je cherche de la docs sur les poulies havraises, leur dimensions leurs fabrications.
Re: poulies
eddy voila un début.
http://atelierdarchimed.canalblog.com/archives/2008/03/02/8170578.html
david17- Age : 53
Re: poulies
,celui là je connais et moi c'est des poulie pour modèle réduit. encore merci
Re: poulies
suis bien content de cette question !!
Car je recherche idem des poulies . pas trouvé chez les marchand .
Poulie du genre que celles sur le MM !!!
( Mais Bof , ce ne sont que des micro poulies pour un micro voilier ! )
Re: poulies
Je n'ai jamais trouvé grand chose en poulies havraises... mais il y a cela : http://www.cap-maquettes.com/modelisme-bateau/contents/fr/d2553_cap_maquette_voilier_poulie_bois_metal.html reste ensuite à les habiller !
Re: poulies
Eddy regarde ta boite MP
Re: poulies
A quelle échelle est ton bateau ?
Re: poulies
A cette echele on peu bien les faire
Voici quelques examples chez les Alemands
http://www.igminisail.de/mb/modellbau-b.htm
Ici au Portugal tout le Monde est capable de les faire :mart: :mart:
Re: poulies
ma méthode de fabrication de poulies, l’exemple pour une triple à ringot (palan de grand voile de mon langoustier)
deux joues extérieures en bois dur, deux joues intérieures en hêtre (bâton de glace!)
je creuse le passage du support en métal: scie + ciseau à bois
assemblage avec du fil de laiton
collage à l'époxy
finition à la dremel et cale à poncer
JD
collage à l'époxy
JD
Re: poulies
Salut Jando
j'ai compris..........;tu as beaucoup de poulies................. :cheers:
Re: poulies
Merci Jando pour ces photos explicites !
J'en ai une cinquantaine à faire
Re: poulies
c'est bien beau tout cela !; mais personne n'a une idée ou on peut trouver,des petites poulies métalliques, comme celles qui sont dans le MM?
Lorsque vous d"écrivez dans le sujet sur les commandes de voile, avec le chemin des écoutes, il y a des poulies de renvoi et autres ! Impossible d'en trouver!
Re: poulies
chez cap maquette là http://www.cap-maquettes.com/modelisme-bateau/contents/fr/d1071.html
Re: poulies
Bin oui Jean François, sur les dernieres versions de MM, ce sont des poulies en "nylon".
Re: poulies
Bonjour Eddy, :(
je prends le temps d'intervenir parce que je ne comprends toujours pas certains comportements.
Je vois que tu t'es fait rembarrer sur un Forum d'une revue.
Pourtant ils auraient pu te répondre, les explications de J.C Charazain sont claire et sont publiées dans les MRB 467 d'octobre 2002 et 475 de Juin 2003. (j'ai les revues)
Voila c'est tout pour ce matin.
Bonne journée à tous.
Re: poulies
Salut à tous,j'ai une poulie au 1/10 qui 17mm de long à l'échelle 1 elle aurait 170 mm long et au 1/6 28.34mm de long, est ce que mon raisonnement et il juste.
Re: poulies
merci ! ! Mais cher Claude , je pendrais bien une pouli ee même en nylon mais O YOU !! ( pour une petite chose de 8 mn 6 Roro !! )
Pas compris " Totovoile "
Re: poulies
Eddy as tu reçu mon mail ?
JFG : Pas compris quoi ? je suis pourtant clair dans ma réponse...
» fabrication du "tarpon" cargo bannanier, cuve à vin.
» poulies
» Poulies .Bloks
» CONSTRUCTION de POULIES par GEGE
» poulies
» Poulies .Bloks
