-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
collage papier sur dépron ?
grosventre
jfg
collage papier sur dépron ? Empty collage papier sur dépron ?
Message par jfg Mar 6 Déc 2011 - 12:59
hello bonjour à tous. qui pourrait donner une astuce pour coller du papier sur du dépron??
Il m'a semblé avoir lu quelque chose la dessus , mais impossible de retrouver!!
( pour faire une déco, j'ai copié une photo sur le net et l'ai imprimée; maintenant je voudrais la coller sur des flancs en dépron.
jfg
jfg
http://jeanfrancois.gommez@sfr.fr
collage papier sur dépron ? Empty Re: collage papier sur dépron ?
Message par GAZOU Mar 6 Déc 2011 - 13:02
salut Jean-François
fais un essai mais il me semble que la colle blanche colle sur le dépron
Je passerais avant un coup de colle que je laisserais sécher avant de mettre le motif.
Message par sebick Mar 6 Déc 2011 - 20:45
Moi j'ai utilisé de la colle pour "dalle polystyrène" colle blanche qui n'alerte en rien le dépron puisque dérivé du polymachin-chose.
J’ai trouvé ça sous la marque de chez Bricomarché… Cotéka
Seb(ick)
Message par grosventre Mar 6 Déc 2011 - 20:47
Colle blanche je confirme, mais faut laisser sécher longtemps ( 24h )
grosventre
grosventre
Message par cris92 Mer 7 Déc 2011 - 20:31
Bonsoir à tous
excusez mon ignorance mais c'est quoi le dépron ?
Christian
cris92
cris92
Message par GAZOU Mer 7 Déc 2011 - 20:32
Google est ton ami !
Message par LUZOLO Mer 7 Déc 2011 - 20:36
salutatous
Le Dépron est utilisé en batiment pour isoler les murs, on le trouve généralement en 3 mm d'épaisseur en fait c'est du polystirène légèrement compressé avec les 2 faces qui sont lisses.
Voili voilou
collage papier sur dépron ? Mini_8759323463998442bc2dd33ddd
Celui qui vient de réattaquer un projet de taille: the floating crane ENAK   fou scratch
Message par wadone Mer 7 Déc 2011 - 20:37
C'est du polystyrène "extrudé".
Le même type de polystyrène que celui que tu trouves sur les emballages de hamburger
wadone
wadone
https://minibac.wixsite.com/minibac
Message par Invité Mer 7 Déc 2011 - 20:37
le dépron c'est comme du polystyrène expansé .
C'est exactement la même matière mais sa polymérisation se fait sous vide .
C'est un peu plus cher à l'achat mais ces caractéristiques d'isolation sont supérieurs du fait que les bulles contenues dans le matériau sont moins denses donc moins conductrices de la chaleur
a+.
Message par GAZOU Mer 7 Déc 2011 - 20:46
la densité de la bulle ......
chacun sait que plus la bulle est dense, plus elle est lourde et difficile à coincer.
Bonjour Monsieur que désirer vous ?
Bonjour madame assedic je suis mesureur de densité de bulles et je cherche un emploi
Ah monsieur vous avez de la chance, les containers de bulles étaient trop lourds et il faut décharger les plus lourdes.
Vous serez chargé de les mesurer et de les peser, vous rendrez votre rapport à Monsieur Plomb qui mettra les plus lourdes dans le camion;
Oui madame, mais vous avez dit les bulles les plus lourdes, ce ne serait pas les plus denses ?
Message par ozgore Mer 20 Juin 2012 - 21:51
pour coller du papier ou du kraft sur du depron, styrodir, il faut un melange 40% eau et le reste de colle a bois, on fait tremper la feuille dans ce melange et on colle.
Tres resistant, presque aussi dur que fibre + epoxy, je fait cela sur tout mes avions deprons étonnant
ozgore
