Construction du TSEKOA par Wadone
eiphos
wadone
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Construction du TSEKOA par Wadone
Ca bosse fort, comme diraient les turcs :cheers:
Voyons Philippe!!!! :cheers: :cheers:servir de supportage pour le pont
Tes moteurs, ce sont des motoreductés de chez Conrad ? Ca fait pas trop de bruit ?
regarde tes MP
regarde tes MP
Salut Claude,
Oui mes moteurs sont des motoréductés de chez Conrad, non ils ne sont pas bruyants. J'ai démonté la partie réducteur pour y ajouter un peu de graisse au cas ou.
philippe
philippe
Salut Stéphane,
La réduction est de 1/2.5, ce qui doit donner une vitesse de rotation de env. 3000tr/min sous 6V
A+ philippe
A+ philippe
T'as pas fini de me voir, quand je vais attaquer le mien. Ca m'evitera de faire des co....ies :cheers:
La blouse blanche ne fait pas tout :cheers: :cheers: mais ça protége bien quand le tube de colle decide souvrir de l'autre coté du bouchon
claude,
Pas de problème, tu connais l'adresse et tu sais que tu y seras le bienvenue.
philippe
philippe
T'as collé les panneaux sur la trappe du pont AR ?
Travail soigné, comme d'hab !!!!
Salut Claude,
Non les paneaux sur la trappe arrière ont juste été mis pour la photo.
Bonsoir Philippe,
Une bien belle réalisation que voilà, j'ai hâte de la voir de près.
Amicalement.
Ah ces Normands ! Heureusement que ce sont des hommes qui disent ça......
Bonjour à ter tous
Non non gazou, totovoile ne pensait pas à mal en disant qu'il voulait la voir, il parlait seulement de la construction, un normand n'est pas un charentais jamais l'esprit mal placé mais soyons sérieux et revenons au sujet du post, dis moi wadone comment comptes tu réaliser l'étanchéité au niveau arrière, car apparemment c'est une découpe autour des panneaux à plat pont et ce bateau doit etre bas sur l'eau.
Seismis,
En effet le bateau est assez bas sur l'eau, il y a 35mm entre la ligne de flotaison et le pont arrière.
L'étanchéité sera "relative" ce qui est prévu c'est juste un plat d'abs collé sur la trappe du pont qui sera à cheval entre le pont et la trappe
wadone
wadone
Effectivement, l'étanchéité va etre relative, pourqoi n'essais-tu pas un petit film de vaseline sur le retour en ABS qu'il y a sous le pont pour faire cette étanchéité
seismic76.
Seismic,
Je n'essaie pas de mettre un petit film de vaseline sur le retour en ABS qu'il y a sous le pont car je n'ai pas encore fait la peinture :sala:
Mais j'ai l'intention une fois les travaux de peintures terminés de faire comme tu le dis et d'y mettre un peu d'huile silicone pour ammortisseurs de voitures RC (il m'en reste de différentes viscosités) sur le retour en ABS.
wadone
wadone
Bertrand,
Très bonne idée, en plus je dois en avoir qui traine quelqlue part dans l'atelier. Merci du tuyau
[quote="bertrand78"]
Pour l'étanchéité des trappes, j'ai récupéré du caoutchouc autocollant très fin (piqué à un tuyauteur).
c'est le moment de le dire
wadone a écrit: Bertrand,
Très bonne idée, en plus je dois en avoir qui traine quelque part dans l'atelier. Merci du tuyau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Construction d'un canot chausiais par Wadone
» Construction d'un pushboat en scratch par Wadone
» Remise en service d'un pousseur par Wadone
» Canot de la SOCIÉTÉ CENTRALE DE SAUVETAGE DES NAUFRAGES
» Lamaneur mooring tug au 1/32 par Wadone
Page 2 sur 2
