Bluegame 60
+18
restauno
sinouhet
papymouzot
BF.ANTO
cris92
wadone
rubnat
22 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Bluegame 60
Alors les gars on sêche ! personne n'a une idée du bricoleur !
Un indice, regardez bien le decor de l'atelier
Re: Bluegame 60
Je me goure peut être mai il ne s’agit pas d’un abris de jardin en bois ??
D’autre part ni avez t’il pas une histoire de chape de béton ? ? (Ou quelque chose dans le genre ?)
Amitiés :(
PS ce n’est pas chez KBIO ?
Amitiés :(
Re: Bluegame 60
Chape béton et abris de jardin, c'est chez Phil !!
Mais d'habitude, il est plutot "branché" voile, avec des bateaux qui se couchent comme des filles de joie :cheers: :cheers: :cheers:
Re: Bluegame 60
Dans un sens, on s'approche ....
photo 2, regardez en dessous du plan de travail y a un drole de truc ...
Re: Bluegame 60
Voici quelques nouvelles photos
La pose des bordés commence.
Avec cette quantité de pinces cela ne risque pas de se décoller !
On travaille toujours d'un coté puis de l'autre histoire de ne pas engendrer de trop grande tension et ne pas vriller la coque
SI l'on ne veut pas trop poncer, définir à l'aide d'un gabarit carton les bonnes dimensions des pièces est une bonne idée !
Allez à plus pour de nouvelles aventures !
Re: Bluegame 60
:nono pas de nouvelles aventures, la suite de cette aventure que je vais suivre. J'aime beaucoup les lignes de ce bateau.
Re: Bluegame 60
n'y avait il pas un supply qui ne demandait qu'à être terminé... :affraid:
sinouhet- Age : 46
Re: Bluegame 60
c'est pas bien sorcié
c'est Philmar !
j'espère qu'il s'y est recollé !
c'est Philmar !
Re: Bluegame 60
Désolé Gazou pas encore ! :biz
Le BG 60 c'est juste pour changer un peu de la monotonie du WM70, en revanche ayant fait un tour sur le site du constructeur, je me sens dans l'obligation de faire un peu plus de détail que prévu au départ, mais bon c'est un modèle raisonnable en taille et vraiment sympa a faire d'autant plus qu'il y a plusieurs versions du modèle.
Si le plan tente des foromeurs allez y Philippe est toujours là pour tout renseignements.
Philmar
Philmar 13- Age : 61
Re: Bluegame 60
Le suite en image. J'ai l'impression en regardant les photos que philmar à laissé tombé le WM70 tant il va vite, mais le pire c'est que je sais que ce n'est pas vrai, il s'occupe de la grosse bête en même temps !
Placage des bordés, sur le BG60 il y en 4 de chaque cotés !
La poupe avec la préparation des tunnels de transmission
Restera à plaquer le double bouchain vif
Toutes les baguettes dépassantes seront arasées.
Vue de la proue, début de la pose des baguettes sur les bouchains.
La forme est régulière est la silouhette de la carène sympa !
Vivement la suite
Comme d'hab les plans sont dispo ici
Philippe²
Vivement la suite
Philippe²
Re: Bluegame 60
Bongiorno ragazzi
Philmar poursuit sa construction, fidèle à lui même, travail propre et précis
bref du travail de chef
Mise en place du tableau arrière. Tout ce qui depasse sera arasé!
Détail de la proue et des baguettes support de passavants. Remarquez également celles qui recevront les plats bords, relativement large sur ce bateau. Tous les couples sont percés de nombreux trous pour y faire circuler les fils electriques divers.
La proue vue de l'extérieur, plusieurs nervures longent la coque.
Voilà, je vous souhaite un bon après midi
Re: Bluegame 60
Tranquillement la fabrication avance. Voici les derniers travaux en images
préparation de la plage de bain
Pose un renfort intermédiaire
Encollage de la pièce en bois massif de l'extrémité de la plage
On lui donnera sa forme définitive qu'après sêchage
Voilà bon appétit !
Philippe and co
Voilà bon appétit !
Philippe and co
Re: Bluegame 60
Je suis toujours étonné par tes plans . Quel Talent !
Si j'osais , Abfil , je suis bloqué par un bateau dont je n'arrive pas à me procure le plan . Il s'agit du Boston Whaler outrage 25'
Avec un max de photos et les caractéristiques , pourrais-tu quelque chose pour moi ?
Conditions à définir .
Salut - JP
Re: Bluegame 60
Salut jipiti
Cela ne me semble pas, a prime abord trop difficile mais le hic et que je dois déjà pas mal de plans à droite et à gauche alors va falloir être patiant
Et au passage merci pour le compliment, je t'en retourne autant sur tes voiliers toujours très beaux !
Re: Bluegame 60
Bonjour les amis,
La construction avance, philmar s'occupe de la plage de bain
Préparation de la pièce à l'aide du gabarit de la pièce imprimé
Pose à blanc pour vérification des contours
Découpes des trappes
Détail des entrailles, il a fallu encocher le couple 1 pour libérer de l'espace au dessus des trappes. Cela permet le passage de fourniture et l'acces depuis ces ouvertures.
Voilà pour aujourd'hui
Re: Bluegame 60
Suite du programme, la pose des pavois intérieurs
Philmar à judicieusement ajouté deux renforts avec un coté concave arrondi
Ils permetteront de plaquer plus facilement l'interieur des pavois à cet endroit
La proue est particilière, elle renferme sur sorte de trou obturé par deux panneaux. A l'interieur deux chaumards, un cabestan et le passage de la chaine d'ancre.
Mise en place du contre plaqué de faible epaisseur. Vous remarquerez que philmar a supprimé le dessus du couple 8 et des baguettes de passavants au même endroit. L'explication est simple, il n'a pas réusssit a cintrer suffisament les baguettes pour le passage du futur bloc des supers structures. Il a préféré les supprimer, pour arrondir sans difficulté le plancher des passavants .
La poupe, là encore, il y a des "reservations" pour loger les appareils nécessaires aux manoeuvres d'arrimages: bitte, chaumard et cabestans
La suite dans un prochain épisode
Philippe et philippe
Re: Bluegame 60
Philmar toujours aussi appliqué nous montre son travail sur les pavois et les plat bords
Plusieurs moreceaux ont été necessaires pour habiller l'intérieur des pavois
notez la réservation à l'arrière
La courbe est régulière, la proue et encoché pour le passage de la chaine d'ancre
Pose des plats bords
A ce stade la coque est bien avancée, bientôt philmar débutera l'assemblage des supers structures
Re: Bluegame 60
Voici les dernières images du chantier.
Pose des passavants
Mastiquage de la coque
Premiers assemblages des supers structures
Bonne nuit
Philippes & co
Pose des passavants
Bonne nuit
Philippes & co
Re: Bluegame 60
Quelques photos supplémentaires sur la fabrication des superstructures
Finition du coffre de proue dans lequel la chaine d'ancre va coulisser et dans lequel prendra place des cabestans
Base de l'ossature des superstructures
Placage des flancs
Préparation du plancher du poste de pilotage
Les habillages sont en contreplaqués de faibles épaisseur permettant
des cintrages faciles.
Philippe(s)
Placage des flancs
Philippe(s)
Re: Bluegame 60
Philmar bosse dure sur les supers structures
Les planchers sont en places
Premières bandes basses de l'arrière des supers structures
Le résultat
Collage
Second étage
Le résultat
Collage
Second étage
Re: Bluegame 60
Félicitations, c'est du très beau travail.
Page 3 sur 5
