TAILLEFER 3
TAILLEFER 3
Après deux dioramas ,un port de pêche et un chantier naval des années 1960 , le 3 eme bateau est bien parti :
Un caboteur de Vannes le Taillefer 3
La coque mesure 1,60m , construction traditionnelle Echelle 1/25
Couples: cp de 5mm
Bordées: peuplier 4 mm et cp de 4mm
Bloc avant : Tilleul .
Moteur BB900 TORC (12V) transmission par poulies et courroie crantées . Rien de bien particulier .
[/url[url=https://servimg.com/view/15317461/281]
Les superstructures sont en époxy cuivre double faces de 0,6 et de 1,8 mm d'épaisseur
[/url[url=https://servimg.com/view/15317461/283]En En cogitation:
Panneaux de cales : ouverture et fermeture mécanique
Grue :fonctionnelle flèche hydraulique ,rotation ...etc
D'autres photos bientôt
Berry
Couples: cp de 5mm
Berry
Berry- Age : 70
Re: TAILLEFER 3
Salut TAILLEFER 3
Je m'abonne.
Il est joli ton support moteur, c'est fait maison ??
Pourquoi ce choix de superstructure en époxy cuivre double faces ???? (c'est juste pour savoir)
La grue m'intéresse, je vais suivre l'affaire
Bonne continuation.
Je m'abonne.
Bonne continuation.
bud.fr- Age : 65
Re: TAILLEFER 3
AH mon copain Berry !
je vois que tu as vite pris le coup pour l'époxy, c'est une sacré matière hein ?
j'adore travailler ça on fait des trucs impossibles autrement comme tes charnières. Vivement Gazouland que tu nous montres ça;
Re: TAILLEFER 3
LE PLUS
La rapidité, tu coupes tu soudes , pas besoin d'attendre que la colle sèche , se travaille bien avec des fraises à bois en carbure , se coupe au
disque a tronçonner .
Pas besoin de ponçage des surfaces , état de surface impeccable
La résistance de l'ensemble, si le montage est bien étudié et les soudures bien faites .
LE MOINS :pleur
Le coût de l'outillage : défonceuse à bois ou fraiseuse avec table croisée ,se lime très difficilement , la poussière d'epoxy pue, l'emploi d'un
masque et d'un aspirateur est fortement conseillé .
Lors des soudures les pièces travaillent du fait de la température . Un maintien solide des pièces est impératif pour cette opération .
Berry
Berry- Age : 70
Re: TAILLEFER 3
et pour les fanas des petites lampes , un fil et la masse
et même un véritable circuit imprimé à l ' intérieur
l ' antenne ,?? surtout pas dans ce machin , Mr FARADAY serait mort de rire dans sa cage .
Re: TAILLEFER 3
michel84 a écrit: ,
:( très bonne remarque Michel et plus particulièrement en 2.4GHz .
Re: TAILLEFER 3
Le montage du caboteur avance doucement
[/url[url=https://servimg.com/view/15317461/294][/url[url=https://servimg.com/view/15317461/295]
La pose provisoir du pavois (1,20m x 0,15m en epoxy de 0,8mm )
[/url[url=https://servimg.com/view/15317461/297][/url[url=https://servimg.com/view/15317461/298]
Il me reste a faire la partie avant du pavois en laiton de 0,8mm
Passer la coque au G4,coller a l'epoxy bi composant le tout
A bientôt pour la suite
Berry
Berry
Berry- Age : 70
Re: TAILLEFER 3
bonjour a tous;
sacré travail , chapeau le Berrichon . comme tous tes montages .
a bientot amicalement
Alain
Rigadin- Age : 78
Re: TAILLEFER 3
Salut Berry,
Une question ? Ou te fournis tu pour l'époxy de 0,8mm
D'avance Merci..
@+ Didier
Didier S.
struppy- Age : 48
Re: TAILLEFER 3
Voici le lien du fournisseur ( Des personnes qui donnent de bons conseils techniques )
Livraison rapide , emballage nikel
:hurle A recommander
www.bernierelectronik.fr/
Berry
Berry- Age : 70
