L'ABEILLE FLANDRE de WILLY 31
bonjour a tous
je viens d acquérir l abeille Flandre au 1/50 (merci noël) et je souhaiterais savoir ou je peux trouver l accastillage pour le terminer et des figurines au 1/50eme
merci de vos réponses
Re: L'ABEILLE FLANDRE de WILLY 31
pour les accastillages tu as le site "cap maquette" ou "pouchounet" et tu trouvera ton bonheur
pour les figurines tu vas fouiner sur le site PREISER et tu trouveras plein de personnages au 48ème et au 50ème
http://www.preiser-figuren.de/shop.php?mode=new_session
merci j y vais de suite
achète les en Allemagne. Malgré le coût du fret ça te coûtera un tiers moins cher si ce n'est plus qu'en France
je voulais savoir qu est ce que vous conseillez pour realiser l inscrïption du nom de mon bateau sur la coque et de chaque coté du chateau merci
tu vas voir un gars qui fait de la publicité adhésive sur les voitures.
Avec son ordinateur il va te faire les lettres que tu veux, à la taille que tu veux et de la couleur que tu veux en autant d'exemplaires que tu veux.
ce n'est pas très cher ( enfin, toujours de trop)
quelqu un peux me dire comment je peux realiser les trois bandes sur le coté de mon abeille ?? merci
tu délimites la place de tes trois bandes.
Tu colles de l'adhésif Tamya pour délimiter cet espace;
tu protèges tout ce qui est autour;
Tu passe du blanc sur toute la surface jusqu'à ce soit bien blanc
Ensuite tu délimite les bandes bleues et les bandes rouges et tu les peint, tu retires les adhésifs de suite en titant vers l'extérieur;
voili voilou
j'utilise t'as méthodes gazou, mais j'ai toujours de la peinture qui passe sous l'adhésif et fait de vilaines marques, mais je n'utilise pas le tamya, juste de la bande cache en grande surface
Corvette
t'embête pas avec le scotch de grande surface .j'ai essayé aussi et cela donne des résultats très très médiocre .
Prends direct du Tamya .
sinon tu procède de cette façon: tu délimite la première couleur exemple bleu, donc scotch entre chaques cotés tu enleve donc ton scotch une fois sec, avec les conseils qui te sont dit puis tu prépare ta prochaine délimitation mais le long de ta couleur bleu tu fait ton blanc au pinceau le long de ton bleu bien sec bien sur! mais cela demande de ne pas tremblé et parfois de coupé sa respiration :lol: mais comme ta première couleur sera plus haute que la surface de base et bien droite grace à ton scotch, ton blanc va venir s'encastré bien gentillement le long de ton bleu et le résultat sera tres propre et tu répète l'opération pour le rouge... bon c'est un coup de patte mais perso ,je préfere cette solution car c'est dur d'empeché la peinture de venir sous le scotch pour ma part jesper etre clair :crazy:
cordialement timonier
non monsieur Thimonier
si tu fais du rouge sur du noir tu auras du rouge très foncé mais jamais le rouge voulu
si tu fais du bleu sur du noir tu auras un bleu très foncé mais pas le bleu voulu
Si tu veux avoir les bonnes couleurs tu dois les faire sur du blanc.
Corvette:
[couleur=#e21c00]j'utilise t'as méthodes gazou, mais j'ai toujours de la peinture qui passe sous l'adhésif et fait de vilaines marques, mais je n'utilise pas le tamya, juste de la bande cache en grande surface[/couleur]
tu n'utilise donc pas ma méthode.
J'utilise de l'adhésif Tamya qui paraît cher mais qui, quand tu as fini ton travail ne te paraît plus cher du tout.
on utilise de l'adhésif de carrossier quand on utilise des produits de carossier. Il faut aller au bout de sa logique. les ingénieurs travaillent pour la compatibilité des produits, il y a une raison.
bien sûr il y a toujours le mec qui réinvente le fil à couper le beurre et qui est persuadé d'avoir raison.
oui monsieur gazou exact j'ais oublié de précisé que mon procédé se fera sur une couche blanche biensur! mais évidenment à ne pas faire directement sur le noir de la coque! merci de m'avoir corrigé.
tu peux donner des explications sur les moteurs employés, les variateurs les modules etc
Les "modules" sont de ma fabriquation il y a: 1 biswitch, une corne de brume, un bruiteur diesel et un variateur. ces "modules ont été fournis à nono l'ancien propriétaire.
A+JP
bonjour gazou , je voulais savoir si les bonhommes etait vendu a l'unite ou si il vendait le lot ?GAZOU a écrit:
hondpat- Age : 50
les deux mon capitaine
ils sont tous transformables pour mieux les adapter à la scène
Et si tu mets des p'tits bonhomme, évite de les mettre là où on va jamais !
Nico- Age : 35
