construction d'un OPEN 60 au 12 éme virbac paprec
+12
Vincent du Mans
Pierre Harley-Davidson
MIC17
papymouzot
titeuf62
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: construction d'un OPEN 60 au 12 éme virbac paprec
Ca fait combien de long déjà ?Et la hauteur du mat ? Si il y avait un moule pour un bateau de 1.00 voir 1.10cm je serais tenté.
Merci Titeuf je suis tombé amoureux de se bateau et j'ai bien l'intention d'en faire un , alors je vais suivre avec attention ton post . Je cherche un montage le plus simple possible , j'ai vu des open 60 avec 7 ou 8 servos c'est trop pour moi :affraid: . Pour le bulbe j'ai de la doc :cheers:
Ce sont de superbes voiliers !!
Je vais suivre également avec attention cette construction
Ce sont mes voiliers préférés, c'est sur que je vais suivre avec attention !!
Phil- Modérateur Voile
Bonjour à tous...
Quand je vois certains d'entre vous faire des beaux voiliers en fibre et réaliser des moules, j'ai toujours plein de questions pour éviter que je pollue tous les sujets de ce site, puis-je vous demander d'avoir l'extrême amabilité de poster plus de détails, explications et photos, astuces quand à la fabrication des moules et coques ?
Par exemple, comment faire des réservations pour les dérives, pour les tubes de jaumière (vous percez après ???) ,
Comment faire des jointures quasiment invisibles dans les moules pour faire des coques bien finies, ...,
Comment préparer les coques pour attacher les chariots, poulies, chandeliers, écubiers, etc... je suppose qu'ils ne sont pas fixés directement dans la fibre de 3mm,mais qu'il y a des renforts sous le gel-coat/fibre ? je ne sais pas, des toutes petites pièces en aluminium ou inox pré filetées ? car lorsque l'on étarque les voiles... si c'est un peu fragile en dessous, on risque d'abîmer le bateau non ? pareil pour le pied de mat ??? ou je me fourvoie encore en bêtises suprêmes ?
papymouzot- Age : 59
Pour repondre à la dernière partie de ta question, le pont est moulé "à part", et tu le prepare avant le collage "coque-pont", en y incluant par le dessous les "inserts", piéces de bois, ou en métal taraudés, ainsi que les differents tube de jaumières, voir d'etambot ( dans le cas d'une motorisation in board), pied de mat et puit de dérive, plus les "faux couples dans la coque pour donner toute la rigidité à l'ensemble.
Merci Claude !!!! Je prends tous les conseils possibles et imaginables.... probablement sur le sujet sur comment fabriquer un master, ce serait mieux pour ne pas polluer celui-ci !!!
Papymouzot,
il faut prévoir les renforts sous le pont pour les chariots, poulies etc...
Pour mon bateau, j'ai pris pleins de photos durant la construction avec les emplacements des renforts.
X années après l'on n'est pas sur à quel endroit exact sont les renforts.
salut a tous
merci de suivre ce post
Pour les tubes de jaumière nous avons tournez des pièces en hêtre pour plus de surface de collage
pose du support de servos j'utilise un seul servos pour mes deux safrans
pose des renforts en bois sur le tour de la coque plus facile a travailler et qui servira par la suite pour la pose des rambardes
[img][/img]
cordialement titeuf62
[img][/img]
Camerone, c'est à toi tout ça ???? :cheers:
Merci Titeuf,
donc la coque a été percée "après" pour faire passer les tubes de jaumière, est-ce que l'on procède normalement comme cela aussi pour les puits de dérive et tubes étambot ??
Désolé, je suis plein de questions
vice-president "les espadons charentais
http://espadons16.blog4ever.com/blog/index-337457.html
MIC17- Age : 65
puis-je demander comment est fait et monté le puits de dérive en détail ? je n'arrive pas à comprendre en regardant les photos ?
:comprend pas
:comprend pas
hello tous
je vous rappelle que je possède au club un moule "d'open 60" (au sein du club, c'est moi qui moule les modèles) si cela intéresse quelqu'un me faire signe par m.p. long.: 1,30 m
[img][/img]
[img][/img]
en plus, je peut la gel-coater (pistolet) en gris ou blanc, stratifier en résine teintée (gris ou blanc) :affraid:
au choix, et vous ne payer que les frais de port !
je ne peut pas faire plus ! :cheers:
Pierre
[img][/img]
[img][/img]
Pierre
Salut Pierre
Quel beau travaille :D Trés professional ,et propre .
J´aime surtout la simplicité des extructures du pont
A bientot
A bientot
Salut a tous salut papymouzot
Pour la fabrication du puit de dérive j'ai d'abord fais le gabarit du haut de la dérive et ensuite j'ai fabrique un caisson en CP bouleau 1mm ( puit de derive) suivant le gabarit avec un petit jeu ensuite j'ai résiné le caisson avec la coque
je ferais des photos de ma méthode en fin de semaine
Merci Titeuf62 !!!!!
J'attends avec impatience !!
salut a tous salut papymouzot
la quille
[img][/img]
tu met ta quille sur un cp et trace le haut de ta quille
[img][/img]
après tu colle des petits tasseaux suivant ton tracé en laissant un peut de jeu
[img][/img]
[img][/img]
ensuite tu referme le tous ton puits de dérive ne pas oublie de bien le vernir a l’intérieur
cordialement titeuf62 espèrent avoir répondu a ta question
PS : il y a peut être d'autre méthodes moi je fais comme ça
la quille
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Cool, merci !!
Je comprends mieux !!
Comment as tu réussi à faire les angles de ta quille aussi proprement ? Simplement de la patience ? ou il y a un truc ?
Tu n'as pas mis de bouge ?
pat_2b
pat_2b
Encore merci Titeuf pour cette construction pas à pas qui me servira au printemps
Bonsoir titeuf , quel est le poids de ton plomb ? entre 3 et 4 Kg d'après le volume ?
En tout cas merci pour ton reportage qui me sera fort utile. Je pense que la quille montée sur le bateau n'est pas la même que celle que tu nous montres en jaune
» construction d'un open 60
» Construction d’un Open 60 au 1/12e
» open 60
» open 50' rallongé à 52'
» Challenge 152 VO Open
» open 60
Page 1 sur 3
