MM en solde
Jando
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: MM en solde
Tu peux les accrocher au plafond de la couchette de ton camion, tu ne risqueras pas de t'assomer !!
Re: MM en solde
la bête est en peinture ..... RHAAAAA! p....n de coulures! :pleur
J'ai ressorti ma cabine de peinture à zéro balle, celle qui me sert pour mes carrosseries de voitures au 1/10
Le gars qui m'a vendu les deux kits n'avait construit que le classic (bien construit).Par contre il a pas touché au racing, qui a été commencé par un autre, pas très doué, et qui n'a pas lu la notice
la preuve: les cadènes de hauban collées à l’extérieur (beurk!) j'ai reçu le bateau tel quel
il a du oublié de les coller à l’intérieur avant de fermer le pont
demain, ponçage des coulures et re-peinture
JD
JD
Re: MM en solde
C'est "rattrapable" !! Tu fais sauter tout ça, et si tu mets un gréement carbonne, tu peux te passer des haubans (personne n'en met).
Pour le patara, ça va etre plus délicat, mais possible, il faut découper le cokpit autour du tube de jaumière, et assez prés du tableau arrière, tu colle ton ecrou prisonnier sur un petit bout de bois et tu colle le tout sur le tableau arrière par l'intérieur. Quand c'est sec, tu visse un boulon du bon diametre, tu enduit et tu ponce autour.
Tu peux faire la même opération pour les cadénes de pont, tant que le bateau est vide, mais avec des doigts agiles, ça le fait!! Même opération une vis à deborder, enduit autour et ponçage. De plus l'oeillet tu le vis avec une petite rondelle, ça cache presque tout.
Re: MM en solde
Hello Claude
C'est quoi une vis à déborder ?
Re: MM en solde
C'est une vis que tu mets en place sur l'ecrou, et que tu fais depasser du pont quand tu colle l'ensemble. Je sais faire, mais c'est difficile à expliquer !!
Re: MM en solde
j'ai pas trop voulu me faire ch..... à refaire les cadènes.
sans tout ouvrir, l'espace est tout rikiki, c'est un peu de la branlette de mouche.
déjà que l'état de surface générale de cette coque m'a donné du boulot, et c'est loin d'être parfait
enfin, il est fini....
.....et va rejoindre la flotte "micro" pour pouvoir jouer en famille
on sourit pour la photo de classe!
La planche d'autocollant n'était pas de première jeunesse, ça commençait à buller à la pose
mais j'ai tout rattrapé à l'air chaud. la pose d'autocollant au sèche-cheveux, c'est un truc que j'ai piqué sur un forum de collectionneur de voiture vintage, genre Tamiya ou Kyosho
ça permet de bien rattraper les courbes, ou quand une planche d'autocollants a été mal stockée et qu'elle est déformée.
JD
JD
Re: MM en solde
L'eau savoneuse, aussi ça le fait bien !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
