Démontage de mât
Démontage de mât
Je vais vous montrer le système que j'utilise pour démonter mon mât . Je n'ai rien inventé , je me suis inspiré du système de Mr Michel Dru.. utilisé sur son magnifique cotre-pilote le liberté (MRB 552)
Le système est constitué d'un tube , une tige filetée fendue sur une bonne partie , un écrou papillon et un autre écrou avec une petite clavette au bout de la tige filetée , un rondin de bois avec lui aussi une clavette et une petite goupille (en laiton sur le photo) pour empêcher la tige filetée de tourner sur elle même ce qui empêcherait la tige filetée de monter et descendre
Camerone
Le tube est en place , j'ai rajouté le rondin en bois sinon l'écrou a tendance a rester coincé sous ou sur le pont
Procédure de démontage : Le mât est bien en place
Je dévisse pour détendre les cordages puis J'enlève la goupille pour rentrer le beaupré afin de détendre l'étai du mât de flèche
je lève le pied de mât et je bascule le mat sur l'arrière
Voilà c'est fait sans démonter les cordages
Il faut bien sur prévoir un carton pour éviter que les cordages ne s'emmêlent de trop
Pour mes petite sortie en club comme la lac n'est pas loin j'ai juste à descendre le mât de flèche et ça rentre dans la voiture
Re: Démontage de mât
purée camerone ,ta amaquette devient splendide ,franchemment chapeau bas
a+j
Bonsoir Camerone,
Je vous remercie de m'avoir porté secours il y a quelque temps dans un autre sujet qui concerne mon sloop Red Atao, mais j'ai beau réfléchir je ne comprend pas très bien le système.
Est-ce les cordages qui tiennent l'ensemble du mat ou bien la partie basse est coulissante
Merci de votre compréhension
Olivier
Olivier
Treizolive- Age : 63
Je comprends très bien vos doutes et le forum et là pour les faire disparaîtres .
C'est effectivement les cordages qui maintiennent le mât en place et le petit cadre au niveau du pied de mât et là pour empêcher l'ensemble de glisser sur le pont
francis47 aime ce message
Merci très bien, mais comme vous avez du le constater, je pratique le modélisme depuis peu et n'ai aucune connaissance en termes de marine, mais j'apprends en lisant sur le net. et en piochant des renseignements par-ci par là.
Alors encore une petite question (voir photo), où rentre la partie en bas du mat vu qu'il y a le rondin en dessous le pont ?
Olivier
Le mât n'entre pas sous ne niveau du pont . Regarde tes MP
