le ULISES de Occre par pirate
+5
exocet25
pirate
frantz
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: le ULISES de Occre par pirate
bien le bonsoir a tous
aujourd'hui temps pourri
navigation prevu suspendu
donc pour se reconforter on va bosser
et pour vous le prouvez voila se que j'ais fais
bonne soirer à vous tous
pirate
pirate
voici des nouvel de mon remorqueur
j'ai un peu avancé sur ma cabine et commencer l'éclairage
voici l'aspect général
voici mon système pour amener le courant j'utilise ma cabine comme une sorte de prise de courant les deux tige vont venir s'emboîter dans deux tube installer dans la cabine
ici un des deux tubes qui reçoivent les tige de la cabine ( qui fais donc prise de courant ) le + et le-
il reste l'éclairage intérieur de la cabine a faire puis le mât ( ou je doit vérifier les feu de navigation pour remorqueur )
pirate
Bonne idée que les tubes de laiton pour l'alim
ma cabine a un peu avancer prochaine étape la pose des vitres
pirate
pirate
Sur le forum le niveau de construction monte d'un cran chaque semaine et tu viens de le prouver .
bien le bonjour a tous
aujourd'hui petite sortie le temps était pas trop mauvais ( je parle du frois surtout) donc voici des photos de l'ulise
pirate
Hello Pirate ! Pas mal du tout !
tu as peint la défense d'étrave en blanc ?
Ces défenses étaient toujours brutes, en chanvre, donc elle aurait du rester couleur corde
De plus, elle ne doit pas se positionner à hauteur du pavois : le bateau pousse les autres bateaux avec son étrave, et ce "matelas" sert de tampon
Là où il est, tu vas défoncer le bastingage au premier remorquage
Ne te fie pas aux photos de la boite, la maquette a été montée par un parisien :lol:
pareil pour les pneus, ils doivent venir à hauteur de la préceinte, donc juste en dessous du livet de pont
Pirate !
Beau modèle :love:
Beau modèle :love:
Salut Pirate, très joli ton bateau!! pour la défense d'étrave si tu peux l'enlever tu la mets à tremper ensuite soit dans du café serreé soit dans du thé!!(ne pas rire) c'est sérieux je l'ai lu dans le bouquin trucs et tours de main.a+ Génius.
Exact pour le café, mais faire un essais avant
le résultat doit avoir la couleur de la toile de jute brute
pour le positionnement, il faut simplement comprendre à quoi cela ser†
les pneus c'est pour pas abîmer le bateau contre "un mur" donc ils se positionnent au plus large et au plus solide, donc le tiers supérieur au niveau de la préceinte
La défense d'étrave parfois appelée "marsouin" en matelotage, ne sert pas de défense (protection) à proprement parler : c'est pas pour protéger l'avant du remorqueur en cas d'accostage brutal, c'est pour servir de tampon lorsque le remorqueur doit pousser un bateau en appuyant sur sa muraille, donc sur le remorqueur cela doit appuyer sur la structure solide de l'étrave, pas sur le pavois.
l'ancien PORNICHET par Guérande
Suite!
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/numriser0001ox.jpg/][/
La photo a été prise a Saint Nazaire a l'entrée est
Michel
Michel
jolie bateau! J ai le même mais j ai vu aussi que vous aviez mis une helice en laiton , quel est le diametre et est ce un pas à droite ou à gauche , je ne trouve pas sur internet ces informations.
merci par avance kifron
frantz- Age : 50
bien le bonsoir
pour l'helice laiton c'est une diam 40 on peu en trouver sur le site de cap maquette pour le pas de l'helice je ne m'en suis pas pré-occuper vue qu'il n'y a qu'une seule helice
frantz tu a le kit toujour en boite ??
pirate
pirate
pirate- Admin
merci pour l info
pour le kit oui
pour le kit oui
frantz- Age : 50
pirate- Admin
bonsoir a tous
debut de la pose de fenetre sur l'ulises
j'ai fais deux cadre en acajou qui prenne en sandwish une vitre de 0.50mm les cadre son en carré de 2X2 mm
a suivre..
pirate
a suivre..
pirate
a chaque chose il y a des avantages et des inconvénient. Moi je ne prend que les avantages c'est ça l’inconvénient
modèle fini:
-Boulogne Etaple ( kit billing boat) -Ulises (kit occre) -La sirene ( kit corel ) -Le mayflower ( Kit Artesania ) -L'atlantis ( plan RCmarine ) -canot a moteur Hors-bord de Gustave trouvé
modèle en cours:
-Smit Rotterdam (kit billing boat) -HMS Victory (Kit Corel) -L'ile Lumineuse (Plan rcmarine) -La calypso (kit billing boat)
pirate- Admin
exocet25- Age : 63
salutation a tous
en attendant le papa noël il a bien fallut s'occuper et j'ai avancer sur mon ulises
vue de la cabine avec les barques ( pas fini reste les dame-nage, les rame et la finition )
la confection des bouées 5 au total le kit fourni les anneau j'y ai rajouter le cordage
la mature
l'installation electrique a droite le domino des +, a gauche le domino des - avec l'interupteur
voici la vue d'ensemble sa me plait bien pour l'instant *
pirate
la mature
pirate
pirate- Admin
pirate
il est bien joli ton remorqueurs tu peux être fiers de toi
Je rejoins Plomb, et il aurait mérité d'être à vapeur, comme la forme de sa cheminée le suggère...
» remorqueur ULISES
» Le Pirate
» la calypso par pirate
» navigation sur langeai (37) par pirate
» Le Pirate
Page 2 sur 3
