Vanne vapeur: new concept
Vinces
paterson
salutous,
Cette vanne pointeau classique est d'une conception nouvelle; d'habitude, on fabrique une vanne monobloc, càd taillée dans la masse. Les difficultés apparaissent lorsqu'il faut percer les canaux de passage vapeur.
J'ai résolu le pb en fabriquant 2 pièces séparées: le corps et les passages vapeur. En suite le tout est assemblé par brasure avec un ajustement PRECIS.
Voici la vanne terminée.
Vous en saurez plus dans l'album Picasa ci-dessous:
https://picasaweb.google.com/109200417126637456771/VanneVapeur#
Vous y verrez aussi une astuce pour fabriquer des volants en série.
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Re: Vanne vapeur: new concept
Apres avoir regarder tes photos, je ne voie pas où viens s'appuyer ton pointeau, puisque tes canaux sont percés a 45°
Vinces- Age : 64
Il est malin ce Paterson!
C'est une belle pièce. Et les volants de vanne vont étre très chouettes. Comme quoi , il ne faut pas avoir bu l'eau des pâtes pour faire du modélisme vapeur! :cheers:
Je le laisse répondre à Vinces, mais si on regarde la base de la vanne , les deux cotés sont excentrés et un orifice se trouve par le fait sous le pointeau.(dans le corps)
Le pointeau bouche alors un orifice. :hurle Toujours avoir avoir le pointeau qui face à la surface. (Enfin en prencipe). :mon dieu
Ai-je bon professeur???
Jamais , il dort! :sleep: :sleep:
Salut Vinces,
Mes explications sont un peu floues; tjs difficile à expliquer quand on sait faire.
Voici un petit crobar pour compléter mon texte. Il n'y a qu'un canal percé à 45° (par sécurité).
Mais comme le méplat interne est décalé par rapport à l'axe tranversal, il n'y a pas de risque de débordement.
Le méplat externe (vert) sur le mm plan que le méplat interne, sert à positionner le trou + un alignement de ce trou par rapport à l'axe du presse-étoupe.
Ai-je été plus clair ?
oui KBIO ! et je dors 5/6h mais profond sommeil :sleep:
Roger31 (CAV1258)
Super!
Et désarmant de facilité (apparente?) ...
J'en arrive à regretter d'en avoir acheté une à Bernard Rétif - mais elle restera un souvenir ému.
N'empêche que je suis nul dans le filetage ... :pleur
Dis-moi Paterson, je suis lourd à la détente mais dans mes premiers pas dans la construction de ma machine, j'ai été aidé (au salon de Bordeaux il y a quelques années) par un membre de Woodpecker Lumbing Company, un certain Roger K...., qui m'a appris ce qu'était une tête à aléser, et comment en bricoler une. Ce qui a été déterminant pour la suite ... Qui dois-je remercier?
Allez, à +
Tintin
Tintin33- Age : 81
La tête à aléser , bien sûr!Qui dois-je remercier?
Roger31 (CAV1258)
Bravo Paterson !!
Et ça a l'air tellement simple pour celui qui sait !
Didier 94- Age : 69
:comprend pas
c'était une expo sur une patinoire ?
Ouais pour faire du velo à glace :cheers: :cheers: :cheers:
Merci paterson de tes explication avec ce petit schema plus de soucis de compréhension
Vinces- Age : 64
GAZOU a écrit: :comprend pas
effectivement on le dirait, mais non ! je crois qu'il y avait de la moquette grise. C'est un vélodrome, et un sacré b...... pour renter car il faut passer par un tunnel et certains véhicules ne passaient pas. Depuis, les organisateurs ont changé de lieu.
Roger31 (CAV1258)
» Vanne gaz - vapeur
» Vanne coupe gaz.
» vanne vapeur sans pointeau
» Volant pour vanne vapeur ou gaz
» Vanne gaz
» Vanne coupe gaz.
» Vanne gaz
